Sustituir metacrilato de escotilla lewmar
  • Bricobarco Sustituir metacrilato de escotilla lewmar
    Necesito abrir una escotilla lewmar para cambiar el metacrilato que una marinera patosa (antes almiranta y ahora degradada) ha tenido a bien cargarse. ¿Alguien se ha visto en esta tesitura?... Porque yo no tengo bemoles de abrirla sin destrozarla.
    La escotilla es esta:
    Asssias
    Editado por última vez por Tabernero; 22/09/2009, 12:30:04.
    Re: Sustituir metacrilato de escotilla lewmar
    Reparacion complicada pues no esta garantizado el exito hasta que esta hecha, quitas el metacrilato roto lo mas entero que puedas para que te sirva de plantilla, encargas uno igual, lo pegas con Sika negro y pones las imprimaciones adecuadas (en Sika te las diran) en el cristal y en el aluminio, encintas con cinta de carrocero los cantos y el metacrilato y bien con el dedo mojado en saliva o mojandolo en agua con jabon aplanas el cordon de Sika y retias las sobras, quitas la cinta y ¡¡suerte!! si no lo tienes muy claro me llamas por tel 650 31 45 33, saludos
    www.simbadcruceros.com
      Porque no llamas a http://www.sinerarigging.com/sinera.html
      Como importadores de lewmar (llámese cuando hables por telefono LIUMAR o se haran los locos, es posible que tengan soluciones para bolsillos racas (vamos que les gustaria no tener que cambiarla)
      un saludo
      Joan
        Simbad, no tengo claro que sea como dices, según la web de lewmar el cambio es fácil en base a esta imagen:
        Además, el metacrilato no va sobre el marco de aluminio sino sobre o dentro (esto no lo tengo claro) de una junta de goma...
          Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
          un saludo
          Joan
          ¡Vaya!... Ya me están llamando rata...
          En cuanto al consejo, estoy en ello, pero antes quería saber si alguien ha hecho esto alguna vez...
          Ciao
            En lugar de SIKA con imprimación utiliza CEYS, más concretamente este:
            No necesita imprimación, agarra sobre el metraquilato, es flexible y aguanta los diferentes coeficientes de dilatación.
            Es el que yo uso para el barco y no soy comercial de la marca ni tengó ningún interés.
            Filibustero.
            La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
            Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
              No puede ir sobre la goma, mañana vere las mias con detenimiento, lo de Ceys puede estar bien, realmente el Sika es complicado, mañana te digo algo mas, saludos
                Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
                Filibustero.
                Siguiendo algun consejo de la Taberna, yo usé este MSTech para los metacrilatos laterales como sellante en lugar de silicona corriente y tengo que decir que despues de poco más de un año se ha degradado completamente cayendose a trozos literalmente y dejando una masa pegajosa en los restos. Nunca más. El sika tiene sus inconvenientes pero al menos dura más. Y yo seguiré con la silicona normal que también se fastidia pero menos que el famoso (y caro) MSTech.
                  Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                  Es raro por que a mi siempre me ha dado un excelente resultado.
                    Originalmente publicado por Tabernero Ver Mensaje
                    Asssias
                    ¿Como acabó el brico?
                    Me encuentro en una situación parecida, se rajó el metacrilato de una lewmar 30 de perfil bajo y quiero cambiarlo.
                    ¿Alguien conoce la manera facil de hacerlo que anuncia Lewmar?
                    ¿Vende Lewmar metacrilatos de recambio, o hay que mandarlos cortar?
                      El importador de Lewmar es IMNASA (902 300 214) desde hace un par de años.
                      Mal asunto el que tienes entre manos. El sistema de junta de goma de las escotillas Lewmar es "tipo coche". Muy complicado de sustituir de forma amateur. Hay una empresa en Inglaterra -no recuerdo su nombre ni bajo tortura- donde mandas el tambucho (lewmar) y te lo devuelve como nuevo por un precio razonable.
                      suerte
                      Editado por última vez por enric rosello; 14/09/2010, 20:14:07.
                        Tabernero, en barcelona tambien esta LIVEMAR, importadores de Lewmar, si les telefoneas y les das el modelo de escotilla, te diran el precio. Para cambiarlo no es complicado, sino que hay que ser cuidadoso y algo manitas. Necesitaras la imprimacion para el aluminio y el Sykaflex especifico en tubo pequeño ( mas barato ) . Normalmente te quieren enchufar el grande, pero se echa a perder en pocom tiempo si no lo usas.
                        Si me dices donde tienes el barco , y si esta cerca me acerco a ayudarte, veras que no es dificil. Tel de Livemar 93 31060 08 ( Sr. Francesc )
                          suerte
                          Gracias Enric
                            holita, se me despego una escotilla lewmar en un elan 33 mu parecida a la de la afoto, quite el metacrilato , limpie con alcohol, puse sika , pase dedo y ya hace un año , esta bien y no entra H2O, pero lo que yo creia junta de goma era algo muy parecido al sikaflex,me costo un poco quitarlo ( vamos que apenas los quite),pero los restos que quedaron los tapo el sika sin que se notaran, no se si sera tu caso
                              Me parece que se estan ahogando en un vaso con agua,yo cambie los mios hace algo mas de dos meses, es algo realmente sencillo,lo primero es desarmar todo y antes de montar el nuevo, el cual podemos cortar nosotros mismos con una caladora en alta velocidad y manteniendo el papel protector para no rayar el acrilico,despues lijar los bordes con una lija gruesa para crear una superficie aspera lo cual facilitara el agarre del adhesivo, realizar una buena limpieza de todas las partes con acetona, volver a montar la junta de goma y sobre esta ponemos un cordon generoso de 55200 de 3m color negro, este es el mismo adhesivo que usa el fabricante http://www.shop3m.com/60410009488.html,el exceso lo retiramos primero con una espatula de plastico y luego con un solvente como mineral spirit ( no se cual sera el equivalente en España,me parece que es el aguarras mineral),. Es importante colocar un peso sobre el acrylico para que ejerza presion durante el proceso de curado total que es de 7 dias.
                              filibustero
