Sustituir metacrilato de escotilla lewmar
    Re: Sustituir metacrilato de escotilla lewmar
    Originalmente publicado por siempre Ver Mensaje
    Me parece que se estan ahogando en un vaso con agua,yo cambie los mios hace algo mas de dos meses, es algo realmente sencillo,lo primero es desarmar todo y antes de montar el nuevo, el cual podemos cortar nosotros mismos con una caladora en alta velocidad y manteniendo el papel protector para no rayar el acrilico,despues lijar los bordes con una lija gruesa para crear una superficie aspera lo cual facilitara el agarre del adhesivo, realizar una buena limpieza de todas las partes con acetona, volver a montar la junta de goma y sobre esta ponemos un cordon generoso de 55200 de 3m color negro, este es el mismo adhesivo que usa el fabricante http://www.shop3m.com/60410009488.html,el exceso lo retiramos primero con una espatula de plastico y luego con un solvente como mineral spirit ( no se cual sera el equivalente en España,me parece que es el aguarras mineral),. Es importante colocar un peso sobre el acrylico para que ejerza presion durante el proceso de curado total que es de 7 dias.
    Gracias Siempre, pero sigue ayudandome a salir del vaso.
    En el dibujo del catálogo de Lewmar parece ser que el "cristal" tiene un rebaje en su perímetro. ¿Como se hace éste?. No estoy en el barco y no puedo ver los detalles de las escotillas y de ahí mi segunda pregunta: ¿los marcos son de dos piezas (dos medios marcos) que se pueden separar para sacar el cristal, tal como parece deducirse de la segunda imagen de Lewmar?
      Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
      En lugar de SIKA con imprimación utiliza CEYS, más concretamente este:
      No necesita imprimación, agarra sobre el metraquilato, es flexible y aguanta los diferentes coeficientes de dilatación.
      Es el que yo uso para el barco y no soy comercial de la marca ni tengó ningún interés.
      Filibustero.
      He usado este producto a base de polímero; es muy bueno. Pega sobre superficies húmedas. Endurece más rapidamente cuanto mayor se la humedad del ambiente y no recesita imprimacion previa, sólo se debe limpiar bien la superficie de cualquier rastro de grasa.
      Rebe
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Originalmente publicado por Tabernero Ver Mensaje
        Necesito abrir una escotilla lewmar para cambiar el metacrilato que una marinera patosa (antes almiranta y ahora degradada) ha tenido a bien cargarse. ¿Alguien se ha visto en esta tesitura?... Porque yo no tengo bemoles de abrirla sin destrozarla.
        La escotilla es esta:
        Asssias
        Las escotillas de mi barco son parecidas a ésta, de la misma marca pero con dos pestillos en vez de uno. Las bisagras están directamente atornilladas al metacrilato que no lleva protección alguna de aluminio. El marco de aluminio, fijo a la cubierta, lleva un burlete de caucho que hace de cierre hermético cuando el metacrilato lo presiona al cerrarlo.
        Rebe
          Tabernero, en barcelona tambien esta LIVEMAR, importadores de Lewmar, si les telefoneas y les das el modelo de escotilla, te diran el precio. Para cambiarlo no es complicado, sino que hay que ser cuidadoso y algo manitas. Necesitaras la imprimacion para el aluminio y el Sykaflex especifico en tubo pequeño ( mas barato ) . Normalmente te quieren enchufar el grande, pero se echa a perder en pocom tiempo si no lo usas.
          Si me dices donde tienes el barco , y si esta cerca me acerco a ayudarte, veras que no es dificil. Tel de Livemar 93 31060 08 ( Sr. Francesc )
          Livemar ya no es importador de Lewmar, ahora es Imnasa.
          Rebe
            Creo que si vas con el roto a un chapista (o mejor un carrocero) de coches, te lo repara perfectamente, y lomismo ahorras en viajes yendo y viniendo ...y pidiendo por todo loque te hará falta, aparte de cortarlo, lijarlo, etc.
            Suerte ! ! !
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Depende de la medida que tenga la escotilla, yo creo que te sale más a cuenta el cambiarla entera.
              A mi me ha pasado los mismo, he solicitado el precio del metacrilato y me piden 60€ por la pieza, 60€ más por el trabajo de redondear los cantos y hacer los agujeros para los tornillos, 40 € más para ponerle la lámina de filtro solar (igual que las que colocan en los coches)........., precio final sin montaje.........160 €.
              Los precios te los indico según mi lugar de residencia (Palma), en donde tenemos más dificultad para conseguir las cosas.
                hola SIempre,
                ¿has podido cortar sin que se "queme" el metacrilato?
                ¿que hojas has utilizado, metal aglomerado...?
                ¿crees que con una fresadora (de las "normalitas") se podria trabajar bien?
                (para hacer un rebaje lateral que tienen las mias)
                ¿los taladros los has hecho con broca de madera?
                Bueno terminado mi "atraco" deciros que en breve yo tambien intentaré cambiar algunos de los mios...
                Saludos y rondas para todos
                  Originalmente publicado por ferrik Ver Mensaje
                  hola SIempre,
                  Hace poco he cambiado los portillos laterales de mi barco y no he tenido problemas al respecto. Sierra de calar y hoja de corte "especial".
                  Entrecomillo lo de especial porque ponía que era para metacrilato (perspex) pero también era para madera. Eso sí, de las de hoja estrecha para que no se caliente demasiado al hacer curvas.
                  Seguro que sí, si es metacrilato de un cierto grosor aguanta lo que le eches.
                  Probé madera y metal y me dieron mejor resultado las de metal (hss). Eso sí, poniendo debajo otro trozo de metacrilato para que no se astille el contorno de agujero al salir la broca.
                    Hola Ferrik,
                    Tengo alguna practica en bricos de metacrilato y algo puedo aportar por si te sirve.
                    hola SIempre,
                    Si pero despacito y sin dejar sobrecalentar la hoja, pues el metacrilato se funde y ahi empiezan los problemas, deben salir virutas como en la madera. Tambien puedes ir enfriando la hoja con un pulverizador de agua.
                    Venden unas especiales para plasticos y aceros, pero las de metal (dientes pequeños) te pueden ir bien.
                    Perfectamente
                    Para rebajes no te puedo ayudar.
                    Uno de los problemas de perforar es el que el metacrilato se te funda, con lo que se enganxan las brocas y rompres la pieza. El otro problema es que se enganxan los labios de la broca al metacrilato y se te mete para el fondo como si fuera un tornillo a toda leche, rompiendo la pieza al salir la broca por el otro lado. Yo lo he hecho siempre con brocas de hierro gastadas, vamos que corten poco, y poniendo dos trozos de metacrilato a ambos lados de la pieza a modo de "martires" con unos sargentos. Con este sistema he perforado hasta 54mm de un tiron (7 piezas + dos martires, todo de 6mm)
                    Ya contaras como te ha ido
                    "Cria cuervos y.......................tendras más"
                    Anónimo.
                      Hola creo q en la web de ColtCabrera vienen esos portillos por que no le dais un toque.
                      Que es mi barco mi tesoro,
                      que es mi dios la libertad,
                      mi ley, la fuerza y el viento,
                      mi única patria, la mar
                        Originalmente publicado por llicenciat Ver Mensaje
                        Esto fué lo que Yo hize despues de intentar pegar el metacrilato 2 o 3 veces, y creeme sale mas barato ponerla nueva. Cambiar la escotilla Lewmar por una vetus igual de las grandes, 300€ con mano de obra incluida, y la pequeña 200€.
                        MMSI: 205907310
                        Callsign: OR9073
                          Hola a todos.
                          Me encuentro con el mismo problema de las escotillas Lewmar y no sé bien cómo cambiar el metacrilato que se me ha roto.
                          Para empezar el problema es que no veo cómo desmontar el perfil de la escotilla, sino que hay que romper la junta de caucho ¿Correcto?
                          Luego supongo que con alguna selladora tipo Sika o 3M como las que se han comentado no debería haber más problema.
                          A ver si alguien las ha cambiado y me sabe decir.
                            Yo también sigo atento.
                            El otro día vi que entraba agua por la escotilla. Al baldear el barco comprobé que, o bien la junta de goma, o bien la "silicona" que hay entre el metacrilato y el aluminio, han pasado a mejor vida. De hecho creo que si empujo el metacrilato desde abajo lo desmonto.
                            Este finde lo miraré más despacio. Aún así, le metere Sika, de momento, y a correr, ya miraré si hay que hacer algo más "profesional" con tiempo.
                              Originalmente publicado por Slurm Ver Mensaje
                              Depende del modelo de escotilla que tengas, si es una Low o una medium profile la solución es bastante fácil aunque no barata, la escotilla está formada por dos medios arcos que se separan quitando cuatro tornillos. Una vez separaodos, el metacrilato sale con toda la junta. El repuesto viene con su propia junta y hay que deslizarlo entre las dos medias escotillas, se ponen los cuatro tornillos y ¡ya está!.
                              Una hora de trabajo y el bolsillo con menos lastre.
                              Para otro tipo de escotilla sólo se que es complicado. LLamé a un tipo en Inglaterra que se dedica a eso y mejor comprarse una escotilla nueva.
                                Tengo la goma de recambio (entra agua) pero quitados los tornillos , NO hay forma de separar las dos piezas ....
                                Manel - EA3CBQ
                                Socio fundador Anavre n° 15
