Gasto mensual
  • Gasto mensual
    Hola, de nuevo. Acabo de llegar y no paro de dar la brasa, pero es que las dudas son muchas.
    Me podriais decir mas o menos los gastos que lleva un barco. Ya tengo claro el tema del amarre/marina seca para ivernaje. El gasto de impuestos y demas a la hora de la compra, tambien. Mi problema es el seguro, encuentro datos muy diversos y contradictorios y el mantenimiento del motor.
    El barco seria de 8 m. de eslora, con un motor de no mas de 320Hp gasolina con cola, 7 tripulantes y zona de mavegacion 5 (5´).
    Gracias a todos por las respuestas y por la paciencia.
    MMSI:205646530
    ADRIA
    Re: Gasto mensual
    Hola:
    El gasto que conlleva un barco se puede calcular, a groso modo, multiplicando el número de personas que suele ir a bordo por la cantidad de bebida alcohólica (en decilitros) que cada uno de ellos consuma; todo esto en un periodo de tiempo dado.
    La formula sería NºP x Rdc x T + (lo que se rompa).
      Re: Gasto mensual
      320hp consumen una burrada, si empiezas mirando el costo te
      aconsejo que te dediques a buscar setas o a hacer futing ya
      que la nautica sea vela o motor es un pozo sin fondo
      no terminas nungo de poner dinero, siento mucho decirte esto pero es la pura verdad. Salud
        Re: Gasto mensual
        ARRIBA LAS MANOS....
        Y LA VISA EN LA BOCA....
        sABES CONTAR..........
        PUES EMPIEZA
        sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
          Re: Gasto mensual
          Supongo que es un articulo de lujo y un capricho caro, pero salvo que os engañasen en su momento nadie se metio en esto sin saber que es caro.
          Yo se que es caro y que el comprar un barco de las caracteristicas que pongo ronda los 80000€. Como mucha gente tendre que financiar, lo que quiero hacerme una idea es de lo que me costaria el seguro y el mantenimiento. Mas que nada porque no es lo mismo financiar 40, que 50, que 60.
          Aparte es que he visto precios muy dispares, desde 20% del gasto del barco en mantenimiento y 3500€ de seguro, hasta 500€ de mantenimiento y otros tantos de seguro.
          Y la cosa cambia mucho.
          Gracias.
          MMSI:205646530
          ADRIA
            Re: Gasto mensual
            Originalmente publicado por arnaloma Ver Mensaje
            Gracias.
            A ver, que te veo un poco perdido.
            SI dices que tienes claro los costes de amarre e invernaje (limpiezas de casco, motor y cambios de aceite, ánodos, etc etc etc), creo que entonces tienes claro prácticamente el 90% de los costes que conlleva mantener un barco (dejo el 10% para imprevistos).
            Entiendo que el tema del combustible es algo obvio y no hace falta entrar en él.
            Por cierto, si hay alguien en este foro que se deje el 20% anual del valor del barco en mantenimiento es que no anda muy bien del coco.
              Re: Gasto mensual
              Una cifra realista es, más o menos, un gasto anual (incluyendo mantenimiento fijo anual, seguro, atraque, imprevistos mecánicos, etc.) del 5% anual del costo de la embarcación (salvo que sea pequeña o antigüa que entonces la relación suele ser mayor). Este ratio es referencia válida para embarcaciones entre 8 y 12mts.
              En tu caso (sin incluir gastos combustible), calcula unos 4.000€/año.
                Re: Gasto mensual
                ¿320 Cv para no alejarse más de 5 millas de puerto o abrigo? Cada cual que haga lo que quiera, pero un poco de criterio nunca viene mal.
                El mantenimiento de una motora de 8 m puede ser buen barato comparado con ese cosumo de combustible. A menos que se use en verano y poco más.
                Para eso mejor alquilar (opción mucho más razonable).
                Suerte!!!
                Saludetes
                  Re: Gasto mensual
                  No doy consejo, tú mismo, si es nuevo no se te disparará el gasto, siempre y cuando hagas el mantenimiento debido con buenos profesionales. Y 320 cv modernos, con inyección tampoco son para tanto ni mucho menos. En boattest.com tienes comparativas, por cierto, hace poco leí un artículo en el que precisamente comparaban consumos en diferentes barcos con distintas potencias, y creo recordar que estos v8 a medio régimen no perdían en la compartiva de millas/litro.
                  PD. A mí personalmente, y con un 4,3 de 225 cv., el gasto de gasolina es el que menos me importa, cada euro aquí gastado lo disfruto, otra cosa es el dinero "parado" en pantalán, etc. cuando no navego.
                    Re: Gasto mensual
                    Veamos....yo tengo uno de motor con casi 9 metros, 8.65 para ser exactos, aparte de los amrres que eso ya veo que lo tienes claro, a mi me cuesta al año unos 500 euros de pintar,unos 150-200 de ánodos, una revisión del motor que yo llevo (mercruiser 5.7L 260 cv 8 cilindros) viene a costar 700 euros entre filtros,aceites,etc.. el seguro yo lo tengo a terceros y me sale por 300 euros, y eso es todo imprevistos a parte...
                    Con respecto del motor te diré que llevo ese y tengo previsto cambiarlo por uno más potente dado que de normal mi barco va cargado con lo que no se le saca planeo cuando va tan de culo y entonces al ir corto de motor el consumo literalmente se dispara.....mejor un motor algo mas potente y recortarle de la palanca del acelerador........espero haberte ayudado.
                    “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                      Re: Gasto mensual
                      hola a tos unos colacaos pala peña q el alcohol es mu malo para la salud jijiij t dire querido cofrade q yo ni m compraria gasolina ni un barco con cola para la mar diesel y eje. no se como andaras de dolares pero ese barco q quieres no es para sacarlo todos los dias.si te sobra el dinero si o si baja la gasolina a 1 centimo el litro.ya nos contaras q vas a flipar lo q traga un motor de ese calibre
                      salut
                        Re: Gasto mensual
                        Hola cofadre arnaloma,
                        creo que lo que más dudas te genera es el precio del seguro. Te diré que, como sabes, el precio dependerá de la cobertura del mismo. Para que te sirva de referencia, yo tuve una motora de 8 metros con motor de 225 CV ,de unos 7 años de edad y valorada por el perito del seguro en aprox 30 K euros, para la cual el seguro "a todo riesgo con franquicia" me costaba unos 470 Euros/año con la compañía AXA.
                        Lo de "a todo riesgo" es un decir, pues ya sabes que los seguros siempre tienen un montón de opciones que elegir. En este caso yo cubría robo, incendio y desperfectos ocasionados por colisiones, así como asistencia en el mar a la embarcación (remolque) y a las personas.
                        Suerte
                        LDN
                        “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                          Re: Gasto mensual
                          Una ronda para todos .
                          Creo que esto va por buen camino. Veo que todos o casi todos huis de los motores gasolina tan potentes. El problema es que el motor mas pequeño es de 300 y en gasolina, no creo que con menos alcance un planeo efectivo si lo cargas mucho.
                          El diesel no me sale a cuenta, se dispara un 20% y con eso tengo para muha gasolina. Los modelos que encuentro en diesal y con eje saltan de largo los 100.000€, sin hablar del 12% para el ZP por el impuesto de matriculacion.
                          El tema del consumo por le que he leido y preguntado no es tantisima como parece y ademas no espero hacer muchas millas.
                          No es que me sobre la pasta, pero puedo permitirme una embarcacion de 8 metros (sin impuesto) a motor (gasolina, no diesel) y un gasto mensual no mayor de 500€ al mes.
                          Yo prefiero un velero, esta claro que a mi me encanta navegar, pero a mi mujer no le entra y por no renunciar a esta pasion, creo que es la mejor solucion.
                          Gracias a todos y perdon por el toston.
                          MMSI:205646530
                          ADRIA
                            Re: Gasto mensual
                            Originalmente publicado por Capitán Garbí Ver Mensaje
                            Hola Capitán Garbi, estos días estoy precisamente viendo presupuestos para el mantenimiento anual de mi lancha (8 metros y 220 cv).
                            Los 500 € que has puesto de limpieza del casco y cola del motor, me cuadra bastante con lo que me han calculado.
                            Ahora bien el tema de la revisión del motor 700 € (aceites, ánodos y filtros), me ha dejado un poco alucinado.
                            Por decirte algo a mi me han hecho un presupuesto anual de 800 € y esto lo incluye todo, desde limpieza del casco, patente en casco y cola de motor, revision del motor (ánodos, filtros, aceites, etc), hasta limpieza semanal de la lancha interior y exterior y algo bastante importante que es el encendido de motores periódico semanal o quincenal.
                            Editado por última vez por woqr; 24/09/2009, 09:47:40.
                              Re: Gasto mensual
                              De motores no te puede hablar muicho, pero de fieras se un rato. No te equivoques. Si a tu mujer no le tira, acabaras navegando solo muchas veces, así que haz lo que realemnte te apetece. Yo cometí el mismo error. Ahora navego solo muchas veces y la fiera protesta cada vez que viene, pero al menos lo disfruto.
