Fondeo
  • Fondeo
    Buenas tardes cofrades, que corra el barril para todos.
    Necesito ayuda de vuestra experiencia. Tengo una lancha de 560 con la que practico una de mis pasiones, la pesca. Esto ocurre en el cantábrico en la zona de Bares, donde los vientos y las corrientes son considerables como sabéis.
    Cuando no voy al garete o con capa y fondeo lo hago con rezón en 40-60 mts habitualmente largando entre 200 y 300 mts de cabo y a la hora de "levar anclas" lo hago a brazo y como es lógico con el viento en proa y a mis 47 primaveras y aunque no estoy flojo, comprenderéis que muchas veces me dan ganas de picar el cabo y que le den por saco al rezón y al chicote, luego por respeto a mi querido mar, recapacito, me tranquilizo y decido seguir tirando.
    Estoy intentando "desviar una partida (económica)" para un molinete (cuando digo desviar es en el sentido estricto de la palabra <sin que se entere la parienta de momento>).
    He leído cuanto he podido de eléctricos pero me gustaría saber algo sobre los manuales mixtos de cadena y cabo, ¿que relacion de subida giros de palanca-metros de cadena/cabo hay?
    o mejor ¿cuanto se puede tardar en recoger un cabo de unos 100 mts con un viento entre 10/20 nudos en proa?, ¿se hace un esfuerzo excesivo?
    si hay algo que deba saber sobre estos molinetes basado en vuestra experiencia decidlo.
    otra ronda para todos y perdonad el ladrillo.
    Gracias a todos
    Re: Fondeo
    hola cofrade!!!
    hay métodos mas económicos que el molinete e igualmente efectivos, por ejemplo: en el cabo de fondeo, dispones un "8" en inox, bien grande, para que el cabo corra libremente dentro de cualquiera de los agujeros del mismo, de tal modo que el cabo de fondeo pase como digo por uno de los agujeros, y el otro quede libre. Cada vez que te fondees, debes tener la precaución de que dicho "8" permanezca a bordo. La gracia viene ahora: cuando decidas subir el ancla, en vez de dejarte el lomo, acoplas con un mosquetón una boya grande, una defensa grande, o bidón vacío al agujero libre del "8", de tal modo que por uno de ellos pase el cabo de la línea de fondeo, y en el otro quede enganchada la boya o bidón (bien grande, que su flotabilidad pueda con el peso del ancla y la cadena). Una vez lo hagas, tiras el bidón al agua, y trincas el cabo de fondeo a la cornamusa de popa...ahora arrancas...y a navegar!!, dale un poco de alegría al motor...al tirar con el barco, el cabo correrá por el agujero del "8" gracias a la fuerza del barco y a la resistencia que ejerce la boya/bidón en el agua...cuando véas que la boya/bidón se arrastra tras el barco a su misma velocidad, eso quiere decir que el rezón ya ha llegado a la superficie...ahora solo queda parar el barco, y recoger el cabo, que habrá quedado a la pendura. Como recomendación, mejor poner un "tope" para evitar que una vez se detenga el barco, el rezón vuelva a caer al fondo. para ello, puedes acoplar una pieza de inox al comienzo de la cadena que lleva el rezón, a modo de tridente torcido hacia el rezón, de tal modo que corra por el agujero del "8" por el que va el cabo...pero al caer el rezón al fondo cuando pares el barco permita quedarse enganchado en el mismo, y que así el rezón no caiga nuevamente...así parece todo un poco liado, pero es muy muy simple, si tienes dudas pregúntame lo que sea
    Como ves, por dos duros te ahorras la inversión en el molinete (total, solo necesitas 2 piezas de inox: la que tiene forma de "8", y la que tiene forma de tridente con los brazos doblados hacia abajo para que actue como seguro y el ancla no vuelva a caer al fondo cuando pares tu embarcación para recoger el cabo)
      Re: Fondeo
      Cogida la idea, muchas gracias, la probaré pronto, ya te contaré. a ver si alguien me cuneta lo del manual.
      un saludo.
        Re: Fondeo
        La idea es buena y económica, y además tiene la ventaja de que con el arrastre del rezón suspendido de la boya por la superficie se te limpia el rezón y la cadena.
        Por otro lado, si pones a la almiranta a retirar el fondeo con la excusa de hacer la maniobra del motor, es probable que te autorice a "desviar" la partida presupuestaria.
          Re: Fondeo
          ahi has estado fino de verdad. pobre mía y si se cae por la borda enredada en el cabo y no soy capaz de subirla............claro que con lo del seguro no tengo que desviar nada.............eres un monstruo de la economía....
            Re: Fondeo
            Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
            hola cofrade!!!
            Lo veo claro, pero podrias poner un dibujo, para aclararme un poco lo del tridente torcido en la cadena, para que no vuelvba a bajar el rezon
              Re: Fondeo
              Buenas cofrades :
              No entiendo muy bien lo del tridente. Yo también levanto el arpeo (rezón) con ese sistema pero con un par de variantes :
              1.- La boya (una de las defensas) la tengo preparada con un cabo corto y una gaza. En la gaza llevo puesto un mosquetón inox., de los hermosos, para que corra bien el cabo. Cuando voy a levantar, "pincho" el mosquetón en el cabo y listo.
              2.- Como tope he puesto (entrañada en el extremo del cabo, para que quede cerca del rezón) una varilla fina de inox. a la que previamente he aplastado uno de sus extremos dejando forma de uña y después he doblado ligeramente hacia arriba.
              No se si me he explicado.
              Un saludillo.
                Re: Fondeo
                Lo siento, no había visto que un poco más abajo había otro hilo con el mismo nombre y ya contaban la película.
                  Re: Fondeo
                  Originalmente publicado por javito Ver Mensaje
                    Re: Fondeo
                    Originalmente publicado por Frodo2 Ver Mensaje
                    Buenas cofrades :
                    Un saludillo.
                    Por favor soy un grumete muy pero que muy pardillo (novato) en estas lides y no me aclaro, podeis poner un dibujito
                    Gracias y nada de cervezas, no valla a temblaros el pulso al hacer el dibujito
                    Saludos y buena mar
                      Re: Fondeo
                      Uff, esto no se hace que dibujo muy mal.
                      Lo intento, a ver si se entiende. Como veis, el día de la foto estaba la mar como un plato
                      Un cafecito para todos.
                        Re: Fondeo
                        Entrañada en el cabo, quiere decir atada al mismo, y le doblas la parte inferior ligeramente par arriba?
                        Gracias, espero que pueda hacerlo, sino no fondeare en mi vida, pues no puedo coger mucho peso (tengo 60 añitos), un poco tarde para esto de la mar, pero lo he cogifo con mucha ilusion, gracias por todo
                          Re: Fondeo
                          hola cofrade!!!
                          Hola, puede dibujar la pieza que pones en forma de tridente, para sujetar el ancla, o donde se podria comprar
                            Re: Fondeo
                            Si se ponen unos pocos metros de cadena entre el rezón y el cabo, no hace falta el tope, pues el peso de la cadena impide que el rezón vuelva a caer.
                              Re: Fondeo
                              Hummm, parece buena idea la de la cadena pero no estoy muy seguro de que una vez que haya pasado por el mosquetón no vuelva otra vez hacia atrás. De todas formas cogería más peso y Pajaroloko no parece muy dispuesto.
                              Pajaroloko, cuando digo entrañada quiero decir que abres los "hilos" ¿filásticas? o como carajo se llamen (se me ha olvidado), del cabo y vas pasando la varilla por dentro.
                              Si, el extremo inferior (el más cercano al arpeo-rezón) ligeramente doblado hacia arriba para que una vez pasado el mosquetón no vuelva hacia atrás.
                              Animo que es muy fácil, y efectivo.
