Fondeo
    Re: Fondeo
    Originalmente publicado por pajaroloko Ver Mensaje
    Hola, puede dibujar la pieza que pones en forma de tridente, para sujetar el ancla, o donde se podria comprar
    viene a ser lo mismo que ha dibujado anteriormente uno de los cofrades, pero en vez de con un brazo ligeramente torcido para hacer de topo, con tres, y en vez de estar atado al cabo, los brazos se disponen soldados en un cilindro de inox por el que se introduce y trinca el cabo de fondeo...la finalidad es la misma como digo
      Re: Fondeo
      Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
      Si se ponen unos pocos metros de cadena entre el rezón y el cabo, no hace falta el tope, pues el peso de la cadena impide que el rezón vuelva a caer.
      dependiendo del peso del cabo+cadena, y del rezón, claro
        Re: Fondeo
        Estimados cofrades:
        Una observación que me parece importante, respecto a levantar el fondeo con boya:
        Nunca amarréis el cabo a la cornamusa de popa, pues hay riesgo de hundir la embarcación. Recordad que el cabo tirará en dirección al fondo. Lo ideal es amarrarla a una cornamusa de proa y gobernar la embarcación veinte o treinta grados hacia esa misma banda para librar el cabo de la hélice.
        para todos.
        En las Rías Baixas | Hanse 342
          Re: Fondeo
          Originalmente publicado por aulos Ver Mensaje
          Estimados cofrades:
          para todos.
          yo prefiero tirar de popa, con muuucho cuidado para evitar un retroceso por tensión acumulada en el amarre y clavada de popa , antes que en un giro inesperado debido a la tensión del cabo cargarme algún pasamanos, algo de la patronera, o incluso la cornamusa de proa (las mías de popa son mas firmes que las de proa)...la experiencia es un grado!
            Re: Fondeo
            Buenas :
            Asen, me parece interesante la observación de Aulos. En ocasiones no basta con "tirar para arriba" sino que el barco tiene que trabajar un poco (o bastante) para enderezar la garra que haya quedado trabada. Con mares bellas no hay problema pero con algo de fondo o marejada la cosa cambia...bastante Lo digo porque yo ya he pasado algún apuro embarcando alguna ola por la popa mientras el Sole tiraba con toda su alma.
            Otro detalle : importante no empezar a tirar con el cabo "en tieso". Es decir, es importante que el barco tenga un margen de cabo para que el primer tirón lo pegué con arrancada. Pero bueno, nos estamos poniendo en el peor de los casos y es que seguramente haya quedado "enrroche" la caña del arpeo y entonces ya no es cuestión de fuerza sino de maña
            Una rondita
              Re: Fondeo
              Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
              Se conocen casos de barcos pequeños que se ha hundido en minutos cuando intentaban subir el ancla con el cabo amarrado a la popa (recuerdo un 20' con corriente de 2-3 nudos que fue publicado el año pasado en un foro inglés y que se hundió en menos de un minuto).
              Con un barco grande y con el mar en calma no es tan problemático, pero las condiciones que indica javito, con lancha de 560, espejo de popa probablemente bajo y en zona de vientos y corrientes considerables, yo no lo haría nunca por popa.
              Os adjunto un link con instrucciones de seguridad dictadas por un fabricante de uno de estos sistemas de recuperación de fondeo. Espero que os resulte útil.
              Que disfrutéis mucho de vuestras pescas
                Re: Fondeo
                Originalmente publicado por Frodo2 Ver Mensaje
                Buenas :
                Una rondita
                lo admito... se que va contra los "cánones"...pero yo soy así de bruto Como digo, no siempre lo hago, y efectivamente depende de como esté la mar, como evalúe que está agarrado el rezón...y claro, conozco mi barco, de lo que es o no capaz desde el margen de la seguridad, y de su maniobrabilidad considerando que va con un fueraborda, sé que llevo el rezón cogido por dos sitios y si se agarra...aunque sus brazos sean suficientemente maleables lo que busco es que parta rápido el cabo de seguridad para así levarla por la cruz en vez de por el arganeo... Repito: se que lo que hago no es de manual (al contrario), y no es bueno que los niños lo hagan en casa pero si de ser sinceros se trata...os digo como lo hago yo (un poco-bastante temerario )
                En cualquier caso, y como no podía ser de otro modo, os agradezco el "tironcillo de orejas", o mejor, el consejo
                  Re: Fondeo
                  No entiendo como se va a hundir un barco por tirar por popa. Los arrastreros se pasan el día tirando por popa. Supongo que no se trata de hacer una tironada brusca sino de ir poco a poco y dar gas de manera paulatina cuando se hace fuerte. Sí que es verdad que hay barquitos con supermotores y es ahí donde esté el peligro.
                  No os tomeis a mal que diga esto, solo lo digo para saber donde me pierdo. Gracias de antemano.
                  Llan
                  Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                  APUNTES DE LLANGOSTO
                    Re: Fondeo
                    Llangosto, depende del tamaño y verticalidad de la ola, del franco bordo del barco y de la fuerza del motor. Con todo esto en contra, no es dificil embarcar una ola a bordo.
                    MMSI 224325480
                      Re: Fondeo
                      Pero a que te refieres a una ola de las que hace el propio barco con sus hélices o a una ola de las que crea el viento, entiendo que te refieres a la primera y se debe tratar de algun motor sobredimensionado al barco.
                      Gracias,
                      Llan
