Sencillote: Toma de agua dulce para circuito de refrigeración
  • Bricobarco Sencillote: Toma de agua dulce para circuito de refrigeración
    Hola a todos, de mi cuenta!!
    Bueno, tal como ya comenté hace algunos días me he embarcado en un proceso de puesta a punto de mi buque. Como consecuencia de ello surgirán ideas que compartiré con todos vosotros para aportar lo que pueda a este gazpacho de sabiduría popular. Aunque mis aportaciones sean sencillas, por algo se ha de empezar.
    EA, pues aquí la primera:
    Se me ocurrió dotar al circuito de agua salada de refrigeración de una toma de agua dulce donde enchufar una manguera con un doble objetivo:
    1.- Poder endulzar de vez en cuando el circuito y así retrasar en la medida de lo posible la corrosión.
    2.- Poder usar el agua dulce como refrigeración cuando tengo el barco en dique seco, lo que me permite arrancar el motor para puesta a punto o lo que sea necesario.
    Para no enrredarme mucho, y dado que una imagen vale más que mil palabras, os pongo fotos de cómo he resuelto el asunto.
    Todas las piezas son de latón, se adquieren en cualquier fontanería. Para ser concretos, el coste de todo, incluido abrazaderas de inox y los trozos del manguito reforzado (estos últimos elementos hay que buscarlos en una tienda de efectos navales o industriales) no ha llegado a 40 €.
    Re: Sencillote: Toma de agua dulce para circuito de refrigeración
    Además conectándole un trozo manguera y de ahí a la sentina te sirve como bomba de achique de respeto (que ojalá jamas uses).
      La verdad es que no se ma había ocurrido. Muy buena idea.
        Supongo que además en caso de cegarse la toma, para hacer unas millas hasta un puerto próximo podrás conectar unos metros de manguera directamente al mar ¿no?. O lo mismo la bomba no tira tantos metros, o hace sifón y no peta.
        Muy buena idea YOYETE y muy bueno contarlo
          Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
          Hola, a meterla en la sentina no me atrevo, si coge algun tornillo o arandela, puede fastidiarme la bomba.
          salud
          MMSI 224447770
            Le pones un filtro en linea y se acabo el problema
            SALUT
              Filtro en punta de extraccion para riego por goteo en pvc, lleva prefiltro de malla y cuesta como 6 Leros...es pesado para que vaya a fondo...se pone y se quita con facilidad...
                Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                salud
                Hablamos de una emergencia, y creo que mas vale jugarsela que ver como se nos hunde el barco, eso si con bomba de agua del motor funcionando .
                  Hace muy poco se planteo lo mismo ...
                  Pero es mas facil:
                  cerrar grifo de fondo, quitar tapa filtro, enchfar la manguera y dejar un rato en marcha ....
                  El invento esta bien, pero cuanto mas empalmes y artilugios = mas averias....
                  Para usar commo bomba auxiliar con el grifo de fondo cerrado quitas las bridas del tubo y ya tienes bomba extra de aspiracion
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Pero es mas facil:
                    Para usar como bomba auxiliar con el grifo de fondo cerrado quitas las bridas del tubo y ya tienes bomba extra de aspiracion
                    Manel - EA3CBQ
                      Para evitar la entrada de cuerpos extraños al impeler, yo le he puesto un filtro exterior formado por un simple colador reciclado
                        hola a todos, una pregunta al respecto, ¿no cabe la posibilidad de "ahogar" literalmente, el motor porque el caudal de la manguera es superior a la necesidad del motor?
                          La bomba del motor es la que succiona, así que el agua que entre en el motor será la que la bomba trague, igual que si viniese del mar por el grifo de fondo.
                          Aquí nadie se ahoga, de hecho eso es lo que se pretende evitar
                            Ojo a este sistema, yo lo llevo, pero no conectarlo directamente a la manguera del pantalan, a mi al menos, al tener la linea de agua del puerto mas presion que la que genera la bomba, me rompió la tapa del filtro de agua.
                              Yo en cambio hoy probe a conectarle a la bomba de agua una manguera , pero no tuve la precaucion de encender el motor antes, el agua se fue para el multiple de escape, no se cuanta, por suerte igual pude arrancar el motor, pero se que algo fue. Ademas rompio el sello de la bomba, (estaba en mal estado, pero hasta hoy no perdia agua)
