Sencillote: Toma de agua dulce para circuito de refrigeración
    Re: Sencillote: Toma de agua dulce para circuito de refrigeración
    Claro, hay que tener esa precaución y jugar con la llave de bola de entrada de la manguera. Lo suyo es, para endulzar, arrancar el motor con agua de mar y progresivamente cerrar grifo de fondo a la vez que se abre válvula de agua dulce. Si tenemos filtro con tapa transparente es relativamente fácil comprobar que la cantidad de agua que dejamos pasar es la correcta, si no, basta observar la salida de agua por el escape. Cuando apaguemos motor, inmediatamente cerramos la llave de agua dulce. Ya sé que parece un lio pero no lo es, es más tedioso de explicar que otra cosa, pero en la práctica te haces en seguida con la dinámica, y los beneficios de endulzar de vez en cuando son evidentes.
    Como bomba de achique no importa, es la bomba del motor la que absorve el agua que necesite, así que válvula abierta a tope y grifo de fondo cerrado.
      Y porque no pones un cubo con agua dulce y le conectas la absorcion de agua dulce, despues paras el motor antes de se vacie el cubo y ya esta, endulzado.
      Asi tambien le puedes hacer una limpieza quimica al circuito.
        hola, de hecho, yo lo hago así cada año y me va de maravilla.
          Pues también, no es mala idea. Si al final lo que cuenta es el ingenio, que de una forma o de otra mantengamos nuestros motores lo mejor posible.
            QUE PRODUCTO HECHAIS PARA LIMPIAR EL CIRCUITO DE REFRIGERACION
              en un crucero que tuve , entre el fregadero y la manguera de aspiración le puse un grifo de bola , para endulzar abría dicho grifo y echaba agua por el fregadero ....
                Originalmente publicado por joyita Ver Mensaje
                Agua dulce
