Algun truco para relingar el génova?
    Re: Algun truco para relingar el génova?
    Bueno, muchas gracias a todos.
    Parece que hay cosas que probar, fundamentalmente asegurar que el terminal esté en buenas condiciones y asegurarme que el diámetro de la relinga no esté sobredimensionado.. por cierto, ¿y si lo está?, toca volver a enviar el génova al velero para que lo cambie, ¿verdad?.
    Lo que me preocupa es la forma en que se ofrecía la resistencia, grande desde el principio y mantenida durante todo el hizado -si fuera por una relinga de mayor tamaño que el indicado, la resistencia iria haciéndose progresivamente mayor- y sin tirones, como sería si el diámetro fuera menor del indicado y se fuera "pillando". ¿me explico?.
      Originalmente publicado por casteser Ver Mensaje
      Por cierto, aprovechando el hilo, comenta Keith11 que se le ha roto la driza ...
      Me pregunto en que punto sufre la driza ? (en que punto se ha roto?).
      Yo las tengo con mosquetón de rosca, con un as de guia (yo uso el as de guia, hasta para la corbata), como las teneis ? y porque?
      Gracias anticipadas
      Hola casteser.
      El nudo de as de guia no es el más adecuado para drizas, mirate un post del cofrade Keith11 sobre el nudo de briol, hay varios nudos parecidos al briol y con diferentes nombres que pueden servir bien.
      Si quieres un dia que nos veamos te enseño los mios (nudos).
      "Cria cuervos y.......................tendras más"
      Anónimo.
        cofrade
        algo tienes mal... eso deberia subir "suave como la seda" (y bajar... hoy he roto la driza y en el camino de ir de la bañera a la proa el genova ha caido solo practicamente entero)
        como dice el cofrade anterior puedes ser que lleves una vuelta alrededor del estay ( o de la guia), pero yo mas me inclino que la relinga del gratil es mas grande que la guia, y lo has subido venciendo el rozamiento...
        tambien podria ser que se hubiera roto la funda del cabo y el alma corra por el interior de la funda haciendo una fuerza bestial... a veces la funda se atasca en la entrada o salida del palo...
        Opino lo mismo.
        De todos modos, jabon chimbo, el mejor "aflojatodo"
        Pero me da que la medida es distinta.
        Eso debe ir como la seda.
        Hace poco cambie el enrollador y la primera izada, iba un poquito mas duro porque estaba recien montado y el perfil nuevo.
        Un par de veces que lo arrié y lo izé de nuevo, va como la seda.
        Asegurate de las medidas.
          Hola a todos, en un barco en el que navego habitualmente antes de cada regata se pasa el estrobo, es un trozo de relinga al que se le amarra la driza arriba y un cabo en la parte de abajo, se le pone un poco de spay "centella" y se iza y arria un par de veces...luego en regata el génova/foque sube y baja fino, fino
          Driza
            Tengo que relingar un génova que me regalaron y que he adaptado copiando en todo al genova que retiré....y me estais acojonando.-
            Ya he acopiado en una caja todos los productos que habeis recomendado, spray de teflon, mistol, grasa de caballo, cianocrilato y jabon chimbo , pero por si todo esto falla voy a llevarme lubricante durex o control es caro pero da muchisimo mas placer.
            Birras para todos y ya os contare como fue el trabajo.
              Originalmente publicado por Luisinho Ver Mensaje
              Durex Sensation con lubricante sensitol....vamossindudaninguna
                Driza, me parece una idea espléndida que utilizaré (combinado con Fairy, grasa de caballo, teflon, durex..) la próxima vez.
                Gracias a todos.
                  Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                  Suena a amenaza, pero acepto ... y de paso te enseñaré los míos
                  Thanks, vecinito !!!
                  Salut
                    Mi humilde opinión es que te vas a cargar la relinga del enrrollador:
                    Fíjate si se te atasca siempre en el mismo sitio. Si es así la unión entre un tramo de relinga y otro está mal de tal manera que el inicio de la vela se te sale entre la relinga y el tubo de aluminio del enrollador. El problema es que si te pasa una vez ya tienes la relinga viciada y es fácil que pase con una vela sí y con otra no. Prueba a desmontar el enrrollador y cambiar el tramo defectuoso.
                      Este calentito va co...nudo.
                        Me gustaria saber que has entendido por relinga y por enrollador .... .
                          Puede dificultar la subida, que el carril estè combado.
                          Tambien puede dificultar la izada que, el paño a la salida del cordòn sea algo grueso.
                          Por penùltimo que el tiro de la driza no sea paralelo al carril.
                          Por ùltimo, la suma de todos los defectos ya citados.nihao
                            Buenas
                            Una consideración, por si acaso:
                            ¿Has probado a izar la driza sin vela? Ponle un cabo para bajarla luego, claro.
                            A veces el problema puede estar en la roldana de arriba.
                            Suerte.
                              casi seguro que el problema lo tienes en principio de la relinga: muchas veces se separa la funda del alma, se arruga y no hay quien la suba.
                              Gracias a todos por los consejos, sin duda esta Taberna es un pozo de buena sabiduría.
                              El consejo del Maestro Atnem ha sido el ganador del concurso y se lleva el extra de cervecitas virtuales. Efectivamente he localizado el problema en el principio de la relinga. No tan sólo se separa la funda del alma sino que ademas de las arrugas suelta hilos. En lugar de aplicar loctite he cortado los hilos y acercando el mechero he fundido funda y alma.
                              Mano de santo.
                              Sergi
                                Yo prefiero que halla roce ya saben el roce trae el cariño
