Nudo de briol
  • Nudo de briol
    Hola cofrades...
    hoy he roto el ayuste de la driza del genova... (nunca me gustaron) y me quede sin driza... (aun esta arriba... esta semana me toca escalada...)
    Paso de mas gazas con ayustes... quiero poner un nudo a un grillete con pasador roscado... el nudo que quiero poner es el briol, pero no tengo claro la forma mas correcta de hacerlo... lo he buscado en libros y en la web y en unos casos dan media vuelta, y en otros una vuelta completa... en fin que quiero hacerlo bien... ¿alguien me puede indicar como se hace correctamente?
    Ademas... ¿alguien tiene una referencia de la carga de rotura que se pierde con ese nudo?
    Gracias de antemano y unas buenas rondas de lo que querais
    Editado por última vez por Keith11; 27/09/2009, 22:19:21.
    Re: Nudo de briol
    Esta es más bonita pero no lo encuentro:http://www.animatedknots.com/indexbo...matedknots.com
    Editado por última vez por Visir; 27/09/2009, 20:51:02.
      Re: Nudo de briol
      Es que hay varias posibilidades. Yo siempre he usado uno en el que pasas el chicote por el grillete, das tres vueltas al vivo y pasas el chicote entre la última vuelta y el grillete, de modo que al templarlo queda mordido. Nunca me ha fallado. Pero también se llama briol un nudo más complicado y que no creo que sirva para una driza:
      Si encuentro el libro, te pasaré una imagen.
        Re: Nudo de briol
        Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
        Totalmente de acuerdo, yo es el que uso (llevo 30 años navegando a vela)
        Es el que usé en regatas y sigo usando en crucero para Drizas, nunca me ha fallado, lo único que tienes que hacer es azocarlo bien antes de usarlo.
        "Todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas" (Albert Einstein).
        EA 1 ATZ
          Re: Nudo de briol
          Es el que tambien unso en drizas, pero ¿ como se llama ? Tonelete
            Re: Nudo de briol
            El nudo de briol que he visto siempre en los libros y que he usado mucho consiste en pasar el chicote por el cáncamo o grillete, llevarlo de nuevo al firme, y entonces realizar un ballestrinque con el chicote en torno al firme, como si el firme fuese un poste en torno al cual realizamos el ballestrinque: se azoca y no hay quien lo afloje.
            Ojo, nunca se ha de hacer un nudo de briol en una maniobra que llegado el caso deba ser liberada rapidamente, porque una vez azocado no se deshace sin punzón, es imposible. Es un nudo de gran seguridad, pensado para maniobras que nunca o casi nunca pensamos deshacer.
            Como no lo encuentro en la red lo intentaré dibujar: Si el dibujo no queda claro, hay que pensar que es simplemente realizar un ballestrinque en torno al firme. Lo dibujo sin azocar para que se vea bien:
            Editado por última vez por Aldisele; 27/09/2009, 23:01:16.
            "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
              Re: Nudo de briol
              ¿También se te ha ido una driza a hacer pugnetas hoy?.
              Que sepas que te gano, en mi caso han sido 2...
              Respecto a lo que dices, una gaza bien hecha siempre tiene más resistencia que un nudo, sea el que sea..
              Buena proa!
                Re: Nudo de briol
                Yo también opino lo mismo, siempre tendrá más resistencia un buena gaza / ligada que un nudo, no?
                Y supongo que con un guardacabos puedes proteger el punto que más sufre con el grillete.
                no es exactamente a lo que me refiero pero sirve para poner un ejemplo
                  Re: Nudo de briol
                  Gracias a todos...
                  creo que ya voy teniendo claro como hacer el nudo correctamente... y es que en esto de los nudos hay una cierta confusion: mismo nudo con diferente denominacion, misma denominacion con diferente nudo, incluso mismo nudo con pequeños detalles diferentes (que si chicote por fuera, que si por dentro... en el mismo as de guia pasa eso)
                  Me gustaria saber que dicen los libros sobre la capacidad del nudo en cuanto a perdida de resistencia del cabo... ¿alguien lo sabe?
                  jejejeje... es que hoy era dia de romper... yo cuando iba para alla, a la Maresme Sud, me he dicho a mi mismo... "hoy romperas algo"... y efectivamente... por suerte no tome la salida, y el follon de la caida de la vela, yendo solo como iba, no ha supuesto ninguna situacion apurada en medio de una flota con el cuchillo entre los dientes...
                  ¿que drizas has roto? ¿y por donde?
                  en cuanto a lo de las gazas, ya sé que resisten mas que un nudo, pero tambien son mas "fragiles"... quiero decir... que sufren mas del desgaste en las entradas en el palo, ya que aumentas el diametro del cabo y roza mas, y al final acaban petando antes... no por falta de resistencia sino por otras causas, mientras que un nudo bien hecho es algo mas sólido... la resistencia disminuye pero si un buen cabo de dineema, de carga de rotura de 5000 kg pierde un 50% de resistencia por el nudo, mantiene una carga de rotura de 2500 kg... ¡¡antes romperas la vela u otra cosa mas debil!!
                  no sé... así lo creo yo... en la mayor llevo un nudo precioso con un grillete bueno con pasador de seguridad, y da una gran sensacion de solidez (no digo resistencia)
                  Al menos bajo mi parecer... lo probare y ya te dire que tal
                    Re: Nudo de briol
                    en cuanto a lo de las gazas, ya sé que resisten mas que un nudo, pero tambien son mas "fragiles"... quiero decir... que sufren mas del desgaste en las entradas en el palo, ya que aumentas el diametro del cabo y roza mas...
                    Driza 1 de génova y baja de spi . La rotura por donde casi siempre: por el lugar del mordedor, por rotura de la camisa (por cierto, las drizas tienen, tenían, unas excelentes gazas que ni se han enterado).
                    En algún estudio que he leido, si no recuerdo mal se calcula que un nudo disminuye la resistencia de un cabo en un 20 - 30%. Si lo quieres saber exacto, busco biblio.
                    Buena proa!
                      Re: Nudo de briol
                      Buenass, cajarillos al poder :
                      Mírate en la Web la página de Luís Uxio, lo trae todo sobre nudos, ayustes, gazas y otras hierbas parecidas.
                      F. Bou Fort
                        Re: Nudo de briol
                        En este hilo antiguo hay bastante información sobre el tema http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=1110
                        LSV:
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                          Re: Nudo de briol
                          Hola Werke...
                          ¿has encontrado esa imagen?
                          el nudo ese que dices, en el que pasas el chicote por el grillete, das tres vueltas (o dos) al vivo y pasas el chicote entre la última vuelta y el grillete, de modo que al templarlo queda mordido, es un nudo que hacen mucho los franceses para las drizas...
                          ¿tienes referencias de ese nudo? ¿se deshace facil? ¿es suficientemente fuerte? ¿que carga de rotura se pierde con él?...
                          es un nudo que me gusta mucho, el "cuerpo" del nudo actua como de nudo en ocho, y hace de tope frente al agujero en el palo para que la driza no se cuele, y ademas el chicote no sale paralelo al firme, sino que sale "hacia el lado", y evita que se aprisione y se pellizque entre el palo
                          pero en los libros que tengo de nudos, ni en las webs citadas sale, aunque insisto que los navegantes franceses lo emplean mucho...
                          saludos y
                            Re: Nudo de briol
                            Hola Werke...
                            saludos y
                            Esto es un nudo de tope y es para mi un nudo obligado en la driza de spi, porque como dices, hace de tope, aunque yo, además llevo sendas pelotitas.
                            En las drizas de génova y mayor no es tan necesario, pues la driza no tiene que hacer nunca tope en la roldana, pudiendo llevar otros nudos.
                            Por ejemplo, en mi barco llevo:
                            Drizas de spi: sendos nudos de tope (y además, pelotita).
                            Driza de mayor: vuelta de rezón
                            Driza de mayor de respeto: sin nudo, preparada para lo que sea.
                            Drizas de génova: en una, nudo de briol, en la otra, gaza.
                            Amantillo tangón: gaza
                            El motivo de no llevar gaza en todas está en que en las que llevo nudo es debido a que son drizas a las que ya les he cortado un trozo o les he dado la vuelta, y ya se sabe que, una vez un cabo ha trabajado, ya no hay quien pueda hacer una gaza en él y no queda más remedio que el nudo.
                            Sin embargo, en honor a la verdad, es que nunca una driza se me ha roto por la gaza o nudo. En todos los casos (excepto en las de kevlar que ya no uso), siempre ha sido por el mordedor.
                            Buena proa!
                              Re: Nudo de briol
                              Gracias Atnem... fantastico post este tuyo que me lo copio para mi...(digooo... lo guardo en favoritos para estudiarlo mas tarde)
                              al final el "Tunante" parecera el "Mentha II" ... y a mucha honra!!
                              anoche le estaba dando vueltas al tema, y finalmente cambiare el nudo a un briol... el nudo de tope que tu llamas (no lo he encontrado con ese nombre..., bueno, ni con ese ni con ninguno), es el que llevo en el amantillo de mayor (que puede usarse de driza de mayor de respeto), y se ve muy solido y compacto, pero nunca lo he sometido a carga importante (es un amantillo) y no se hasta donde aguanta, ni si continua siendo solido si esta mojado o si se vuelve resbaladizo, etc... y me da miedo que se me suelte en plena navegación (seria inaceptable, con la cantidad de buenos nudos que hay)
                              Lo de la gaza de mi driza de genova, realmente se rompio por la gaza... bueno mejor dicho, se solto la gaza... señal que estaba mal hecha... y eso que estaba hecha ademas por un "profesional" (supuestamente), y no por mi...
                              ...y ese es el principal peligro que les veo a las gazas con ayustes... que deben hacerse muy bien, y deben inspirar confianza y, ni una que me hiciera yo, ni con una que me hiciera un "profesional" que no fuera de mi absoluta confianza me sentiria plenamente seguro
                              Por eso, nudo y sanseacabo... total, tampoco voy a competir en la Copa America
                              Perdon por el ladrillo... unas rondas para que sea mas digerible...
                              PD... por cierto subi solo a lo alto del palo sin ayuda de nadie, con mi "Top Climber" y un ASAP de escalada como freno de seguridad en caso de caida... ¡¡recomendable!!!
