Nudo de briol
    Re: Nudo de briol
    Hola Werke...
    ¿has encontrado esa imagen?
    el nudo ese que dices, en el que pasas el chicote por el grillete, das tres vueltas (o dos) al vivo y pasas el chicote entre la última vuelta y el grillete, de modo que al templarlo queda mordido, es un nudo que hacen mucho los franceses para las drizas...
    ¿tienes referencias de ese nudo? ¿se deshace facil? ¿es suficientemente fuerte? ¿que carga de rotura se pierde con él?...
    es un nudo que me gusta mucho, el "cuerpo" del nudo actua como de nudo en ocho, y hace de tope frente al agujero en el palo para que la driza no se cuele, y ademas el chicote no sale paralelo al firme, sino que sale "hacia el lado", y evita que se aprisione y se pellizque entre el palo
    pero en los libros que tengo de nudos, ni en las webs citadas sale, aunque insisto que los navegantes franceses lo emplean mucho...
    saludos y
    Creo que os estais refiriendo al nudo franciscano.
    Es el que uso para las drizas de mi barco.
    El problema es que se apreta y cuesta de soltar. Salvo que tengas que andar cambiando velas a cada momento, es perfecto.
    franciscano, nudos, cabos, amarrar, amarras, amarres, amarre, atracar, atraques, atraque, gazas, gaza, nudo, maniobras, maniobra, fondeos, fondear, navegar, conocimientos nauticos, nautica, mar, mares, oceanos, oceano
      Re: Nudo de briol
      Estimados Cofrades,
      Leyendo el interesante post sobre nudos me cuestiono si es adecuado usar el as de guía para la driza de la mayor. Yo es el que uso y hasta la fecha no me ha dado problemas, pero viendo el contenido de los mensajes me asiste la duda.
      Al peligro no te arrojes, procura ser moderado,
      mas una vez arrojado, ni te aflijas ni te aflojes.
        Re: Nudo de briol
        Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
        Tabernerooooooooo... el cofrade MarcEolo tiene todas las rondas pagadas durante el mes que viene...
        ya sabe me lo apunta en la barra de hielooooo
        Editado por última vez por Keith11; 30/09/2009, 09:42:39.
          Re: Nudo de briol
          Originalmente publicado por ALFOLI Ver Mensaje
          Estimados Cofrades,
          A mi el as de guia me causa un cierto recelo, ya que sin tension suele aflojarse... lo uso mucho, pero en nudos donde puede controlar de un vistazo, y corregir facilmente si hay un problema, por ejemplo escotas de genova.
          En nudos que "quedan alla arriba, por los dias de los dias" (nudos de driza de genovas enrollables, por ejemplo), prefiero un nudo que se azoque y cueste mucho de soltar... el nudo ademas no a la vela sino a un grillete del giratorio que sube del enrollador
          Si tengo un apuro ya lo cortare... por suerte los tiempos han cambiado y hoy en dia ya no es tan necesario como antes que los nudos marineros sean muy faciles de desatar... antes conservar cabos a bordo ea primordial, por la escasez de medios, hoy en dia se cambian y renuevan con mas facilidad
          en definitiva, que me enrollo,... yo no usaria un as de guia para la driza de mayor... usaria una vuelta de rezon, que es fuerte y se deshace facil, pero no se suelta solo. Se parece mucho al fiable "vuelta redonda y dos cotes", pero en el "de rezon", el chicote, antes de hacer los cotes, se muerde por debajo de las vueltas
          Editado por última vez por Keith11; 30/09/2009, 11:11:11.
            Re: Nudo de briol
            Efectivamente, nudoi de tope o de franciscano, pues es el que llevan en el cinto, como bien dice el enlace puesto:
            Recibe su nombre del uso que hacían los monjes franciscanos en los extremos de sus cinturones para que pesaran más y valiese de terminación. Se utiliza para lastar los extremos de un cabo o como nudo de tope. Es un nudo muy fuerte y no desgasta las fibras lo que lo hace muy utilizado en marinería
            Hay que pasar el grillete por la primera gaza y luego seguir como se indica.
            Nunca, pero nunca se me ha zafado este nudo y además hace de tope para que no se cuele por ningún sitio. Eso sí, si ha trabajado duro, no hay quien lo suelte.
            Buena proa!
              Re: Nudo de briol
              Estimados Cofrades,
              Creo que el as de guía no es el más adecuado, pues cuando no trabaja se puede llegar a liberar.
              Sin embargo, hay un truco con él que es hacer una ligada del chicote a la gaza, con lo cual ya sí es muy dificil que llegue a pasar lo anterior.
              Buena proa!
                Re: Nudo de briol
                "As de guía y cote no escapa el bote"
                  Re: Nudo de briol
                  ¿No te refieres al nudo Ahorcaperros, verdad?
                  Iñaki
                    Re: Nudo de briol
                    Perdón ahora ya lo he entendido.
                    Ligar el chicote del as de Guía con un medio cote sobre la gaza. OK!
                    Iñaki
                      Re: Nudo de briol
                      ¡¡que pedazo de taberna que tenemos!!!
                      Entre que, por un lado, en mi amantillo el nudo se mostraba esplendido
                      Entre que Werke contaba excelencias del nudo
                      Entre que MarcEolo ha dado con el nombre del nudo, y ha puesto una web, y a partir de ahí he podido investigar un poco
                      Entre que Atnem afirma que en su larga experiencia jamas se le ha soltado el nudo ese, el Franciscano
                      … he decidido que ese sera el nudo de la driza del genova, y no el briol, que fue el que dio titulo al hilo
                      Si se me suelta ya tendreis noticias de mi abogado…
                        Re: Nudo de briol
                        Keith, cuando lo hagas, fija el grillete en un sitio suficientemente fuerte y azoca el nudo con todas tus fuerzas (y peso). Luego ya no se suelta (o una vez haya trabajado como debe).
                        Buena proa!
                          Re: Nudo de briol
                          ¿Es este el nudo franciscano ? (el que está en el adjunto)
                          Yo lo uso como recomedación de Seldén en su documento "Hints and advice".
                          Muy recomendable:
                          [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG]
                          gipsy_moth
                          ____________________________________
                          Blog del Petrouchka II
                          http://www.ptrk2.com
                          www.medidorescrucero.com
                          Precios especiales para los cofrades y para los socios de Anavre!!!
                          ¡Hazte socio de Anavre!
                            Re: Nudo de briol
                            Originalmente publicado por gipsy_moth Ver Mensaje
                            Muy recomendable:
                            No... ese nudo, para mi, tiene el problema que te deja el chicote saliendo paralelo al firme, y no me gusta que el chicote haga éso... puede pellizcarse con el palo... en fin que no me gusta...
                            El franciscano es el que ha puesto Marc Eolo
                            Nudo franciscano
                              Re: Nudo de briol
                              Yo he comprado el palo nuevo Z-Spars junto con la jarcia fija y las drizas. Las drizas venían con mosquetón y nudo franciscano. El palo creo que vino de la Rochelle.
                              www.anavre.org
