¿Teneis esto en vuestros barcos?
  • ¿Teneis esto en vuestros barcos?
    Muy buenas, revisando algunos de los rincones del barco que todavía no había inspeccionado, he encontrado lo siguiente:
    Del palo sale un cable que llega hasta los pernos de la orza, supongo que para canalizar una posible descarga de un rayo en una tormenta. Pero la sorpresa es que intercalado en ese cable hay como un fusible que os pongo en la foto. ¿Para qué es este fusible?
    Re: ¿Teneis esto en vuestros barcos?
    , pero es donde menos debrias haber un "fusible" no
    a no ser que sea otras "cosa"
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Pues si Dunic, si. En realidad, el fusible está instalado en serie, en el cable, y está alojado en uno de los cofres de estribor, donde está el tanque del gasoil.
        en cuento menos curioso , de que amperaje es el fusible ?
          y eso es para que si cae ..... pouuuuum ......
          Manel - EA3CBQ
            Buenas Cofrades
            No lo puedo asegurar, habria que verlo en la realidad, pero creo que es un Varistor. Es un componente electronico que es conductor a tensiones altas. No se si realmente es practico y si cayera un rayo sobreviviría
              Exactamente, es un varistor, que solo conduce bajo tensiones muy elevadas. De esta forma, en condiciones normales, palo y jarcia están aislados de "tierra" (mar) y no "atraen" los rayos. Pero si descarga uno, se vuelve conductor y deriva la descarga hacia la orza.
                Varistor
                Un varistor (variable resistor) es un componente electrónico cuya resistencia óhmica disminuye cuando el voltaje que se le aplica aumenta; tienen un tiempo de respuesta rápido y son utilizados como limitadores de picos voltaje. Fabricados básicamente con óxido de zinc y dependiendo del fabricante se le añaden otros materiales para agregarle las características no lineales deseables. El material se comprime para formar discos de diferente tamaño y se le agrega un contacto metálico a cada lado para su conexión eléctrica. Se utiliza para proteger los componentes más sensibles de los circuitos contra variaciones bruscas de voltaje o picos de corriente que pueden ser originados, entre otros, por relámpagos conmutaciones y ruido eléctrico.
                Wikipedia...
                Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                  festivamente,,,
                  mi barco tambiem lo lleva, debe ser cosa de los Beneteua....
                  al preguntar al xispas, me comento lo anterior mente dicho, para los rayos.....
                  _/)_
                  WWW.LATIENDADELNAVEGANTE.COM
                  DYRECO
                  ELECTRÓNICA MARROIG
                  PRO-RIGGING
                  TRABEGA LOGÍSTICA
                  OLIMPIC SAILS
                    no no no , no es un varistor , es un fusible de mastil : si el viento sopla mas alla de lo que aguenta el palo , salta el fusible y el viento se apaga , suelen estar tarados a 35 kn ...
                      Hombre, todas las opiniones son respetables. Pero a mi modo de ver, un rayo sigue teniendo muchos atractivos en la punta de un palo, la malla del cable de antena, los cables de la luz, los del anemómetro, y por el otro lado creo que el palo difícilmente estará aislado de una forma efectiva, obenques, stay,… algo cerrará el circuido, o sea que quizás lo que pase es que parte de la descarga derive mas fácilmente hacia otras partes en vez de ir tan directo al mar.
                        Hola cofrades,,,
                        Lo que tiene el cofrade es un limitador de tension en la puesta a tierra del barco, (un varistor es un semiconductor), normalmente nos preocupamos al proteger las instalaciones de casa o de nuestros amador barcos antes sobrecargas y cortocircuitos normalmente de origen interno. Las de origen externo como por ejemplo las de origen atmosferico, rayos principalmente, descargan una gran cantidad de KA (kiloamperios=Ax1000) que generan unas sobretensiones, campos electromagneticosmagnéticos, etc.
                        La electronica de nuestros barcos, casas, etc, se conforman con muy pocos mA (miliamperios=ma= A/1000) para escogorciarse. Pues bien, este "fusible" limita la energía transitoria (de efectos poco apetecibles) llamemosle haciendo que a partir de un valor de tensión (mirar caracteristicas, quien lo tenga) el circuito de abra.
                        Si os preguntais que pasa si el rayo cae y el circuito esta abierto, recordad que un rayo no es permanente es de descarga instantanea.
                        Si me he enrrollado me perdonais.
                        Saludos unas y sardinitas.
                        "Los iluminados quiza nos deslumbren, pero los verdaderos maestros nos sacan de la oscuridad".
                          Originalmente publicado por Santurtziko Ver Mensaje
                          Buenas
                          Te agradecería que desarroyaras un poco mas este punto.....
                            Como deia otro cofrade arriba, parece que los Beneteau lo llevan todos. El mio es un First 305 y también lo lleva, pero no conocía exactamente la explicacion científica del asunto por lo que me ha venido bien el hilo
                              Ronda mañanera para todos.
                              Creo que se trata de un supresor de tensiones provocadas por descargas fuertes. En inglis "two electrodes surge Arresters" (esto por si quieres mirar en internet, puedes mirar su referencia y buscar en la red). Son dos electrodos con un gas en el interior que protege las líneas eléctricas en caso de picos de voltaje grandes (como un rayo). Ese de la foto parece bastante grande y será para proteccion de todos equipos de a bordo contra descargas de rayos.
                              Yo tenía uno de estos txikito intercalado entre la fase y el neutro en el panel de interruptores de 220 v (me protegía de polaridad inversa en la entrada de 220v del pantalan). Se me escogurció y me volví loco para encontrar la avería (saltaba aleatoriamente el diferencial de entrada).
                              Si teneis alguna vez este caso, recomiendo si teneis este cacharro por los paneles.
                              Salud
