¿Teneis esto en vuestros barcos?
    Re: ¿Teneis esto en vuestros barcos?
    Es un aparato que tiene un chisme y cuando baja el aparato se cierra el chisme. También se le puede llamar cosa. Mi padre tenía uno instalado entre la próstata y el manillar de la Vespa y le fue bien.
    No me deis las gracias, ha sido un placer.
    No te pierdas la I KDD de Citruénigo de las Dehesas
    Refociles en la era y fornicios varios
      Sea lo que sea cualquier cosa que se interponga a la línea directa del rayo a tierra (o en el caso de los barcos a el agua) es un inconveniente mas que se suma al propio inconveniente que es el rayo, aparte de que a saber si realmente tiene o no la continuidad necesaria para que la descarga pase lo antes posible. Lo que de entrada no me parece adecuado es el ángulo recto que tiene el cable. Dicen los entendidos que no tiene haber ángulos pronunciados para que el rayo pueda pasar lo mas directamente al agua.
        Yo también tengo el chisme ese, o más bien, tenía.
        El caso es que en mi barco tenía un problema que ya comenté en este foro por si encontraba la solución y no lo conseguí, de que con el motor en marcha, como tocases los candeleros o el balcón de proa o popa y el agua o tierra, te daba una sacudida de mucho cuidado...
        Buscando y rebuscando, dí con "eso". Lo sustituí por cable (puenteo chapucilla) y se acabó el problema.
        He buscado en las tiendas de electricidad y náuticas el chirimbolo y no lo he encontrado. Por otro lado, también me he hecho la reflexión hecha aquí de que un palo siempre está conectado debido a los obenques cables y mallas eléctricas. Además, llevo también un pararrayos, así que...
        Pero sigo sin tener claro el porqué del problema original y si el "arreglo" es correcto o no...
        Buena proa!
          Cada día alucino más con lo que se aprende en esta Taberna, y eso que le damos bastante el
            Ahí va!!
            pues el mío tambien lo tiene, en el cofre de estribor, peeero justo al lado del depósito de AGUA
              Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
              Ahí va!!
              Eso si que es peligroso. Si cae un rayo estallará el agua.
              Como sabéis nunca ha sobrevivido nadie a una explosión de agua, o al menos, nadie que haya sobrevivido lo ha contado.
                Originalmente publicado por Juan S. Elcano Ver Mensaje
                Buenas
                Te agradecería que desarroyaras un poco mas este punto.....
                Hola JSE,,, me explico y rectifico dije: "el cicuito abra" perdona es cerrar. Con el sistema que tiene el cofrade el barco se mantiene aislada la toma de tierra del agua. Unicamente en el supuesto que un rayo de al mastil (muy poco,,,poquisimo problable,,, pero no por ello imposible). En cuestion de "microsegundos"** el rayo va a crear un sobrepotencial en la linea de tierra. Este potencial (hablamos de KV) hace que el limitador al que me refiero cierre (por ejemplo como ha dicho algún cofrade con capsula de gas que al ser polarizada en un valor de tension predeterminado se hace conductora) y en ese momento descarga toda la energia a tierra.
                **El rayo en los primeros 20mcrss toma la cresta máxima de corriente y a partir de ese tiempo tiende a estabilizarse aproximadamente un 70% por debajo del valor de pico unos micrsg. mas hasta extinguirse.
                Puedo preparar un post sobre los rayos y efectos, tomas de tierra, etc. aunque he visto que hay mucho escrito en la taberna, quizás me anime y de otro punto de vista.
                Saludos unas y sardinitas.
                "Los iluminados quiza nos deslumbren, pero los verdaderos maestros nos sacan de la oscuridad".
                  ¿Lo he entendido bien? Se trata de que la toma a tierra SOLO funcione en caso de rayo? Si es asi, ¿tener la toma a tierra constantemente conectada es contraproducente? ¿Por algun tema de electrolisis o corrosion galvanica? Los que tenemos toma a tierra sin el "fusible", ¿deberiamos ponerlo?
                  Santurtziko, es verdad que ya se han publicado cosas, pero podria ser que tu aportaras algo nuevo. Animate.
                  Marlow
                    Muy buenas, revisando algunos de los rincones del barco que todavía no había inspeccionado, he encontrado lo siguiente:
                    Del palo sale un cable que llega hasta los pernos de la orza, supongo que para canalizar una posible descarga de un rayo en una tormenta. Pero la sorpresa es que intercalado en ese cable hay como un fusible que os pongo en la foto. ¿Para qué es este fusible?
                    Tengo un First 35s5 ( hermano un poco mayor de tu 32s5 ).
                    Puesto que tiene un dispositivo semejante al tuyo, también lo pregunté y me lo aclararon.
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      Rebe
                      ¡Coñe, que suspense!
                      ¿Y la "aclaración"? (supongo que no será un "imán atrae-euros"...
                      Buena proa!
                        Que cosas mas raras se ven por aqui...
                          Si es eso, instalo unos cuantos más, que en estos tiempos que corren
                            no no no , no es un varistor , es un fusible de mastil : si el viento sopla mas alla de lo que aguenta el palo , salta el fusible y el viento se apaga , suelen estar tarados a 35 kn ...
                            Muy bueno... Je! Je!..
                            El caso es que al principio me habia hecho pensar... . Será la edad.
                            NADA es para SIEMPRE
                              euros"...
                              ¿ Cómo te crees que pagué los plazos der barco ?
                              Rebe
