Ayuda Urgente sobre electricidad a bordo
  • Ayuda Urgente sobre electricidad a bordo
    Saludos y unas cervecitas para los cofrades que lean este hilo. Necesito un cable y nunca mejor dicho. El caso es el siguiente: Le he restaurado la instalacion electrica a mi barco. Tiene dos baterias de 95 amperios cada una y un cargador de los de coche que puede cargar 6 o 12 amperios. Antes de la remodelacion a traves del selector de baterias (Es de esos que se puede elegir una, dos , ambas o ninguna) yo podia elegir cual de ellas cargaba o las dos a la vez. Tambien podia con la luz del puerto encender los equipos a la vez sin que pasara la corriente por las baterias. (Utilizando el cargador como si fuera un transformador de 12 voltios). Así era como funcionaba hasta la "restauracion".
    Ahora le he puesto una placa solar de 20W y el electricista que me ha instalado todo me dice que, con un selector de baterias igual que el que yo tenia:
    - Cuando me conecto a puerto y el selector esta en off me carga la bateria uno. Si lo pongo en la bateria uno haria el mismo efecto.
    - La bateria dos solo carga a traves del regulador de carga de la placa solar.
    - Ambas baterias se pueden cargar con el cargador del barco en la opcion "ambas" del selector.
    - No puedo elegir que quiero cargar con la placa solar, está puesto para una nada mas. No pudiendo elegir las dos.
    - Tampoco puedo conectarme a puerto sin pasar por las baterias, de forma independiente. Utilizando el cargador como si fuera un transformador de 12 V.
    Segun me dice esta es la forma mas correcta, pero como yo no tengo ni puñetera idea de todo esto, no se que instalacion es mejor. Me da la impresion que la que yo tenia era mejor por que me da mas autonomia y puedo elegir que bateria quiero cargar.
    Por eso pido ayuda a la taberna y sus autenticos "gurus" de la electricidad y electronica.
    Perdon por el ladrillo y un brindis por todos
    Editado por última vez por Taranus; 30/09/2009, 06:00:10. Razón: corregir la redaccion
    Re: Ayuda Urgente sobre electricidad a bordo
    up up .No me puedo creer que nadie sea capaz de echarme una mano en esto.
      Hay un subforo en la taberna que es específico de temas de electricidad, mejor que preguntes allí, seguro que te dan una respuesta. Yo no conozco muy bien el tema de las placas solares así que prefiero no decirte nada por si me equivoco.
      Buena suerte
        Menudo lío que ha formado el compadre.
        Yo te digo como lo he instalado en el mío. No tengo selector de batería y sí un desconectador y un repartidor de carga que está a la salida del alternador.
        Del regulador de carga solar me he ido a las baterías de servicios que son las que me interesa cargar cuando voy a vela o estoy fondeado.
        Si como en tu caso quisiera elegir la batería a cargar o cargar ambas, la solución sería poner la salida del cargador de coche en paralelo con la salida del regulador solar. Cuando el cargador detecte la tensión de la placa no cargará y como el regulador está equipado con diodos no tendrás corriente inversa en la placa. No obstante, tu placa es pequeña y habrá situaciones en las que quieras que trabaje el cargador de coche en vez de la placa, para estos casos puedes poner un interruptor en el positivo que viene de la placa al regulador de carga, ojo nunca en la salida del regulador a baterías. De este modo abres el circuito de carga solar y entra automáticamente el cargador al detectar tensión en baterías menor que la de corte.
        Es sencillísimo y podrá trabajar como antes.
          Originalmente publicado por pirata george Ver Mensaje
          Buena suerte
          No se puede preguntar en un foro de solo lectura. Gracias por tu respuesta en cualquier caso.
            Yo se que el tema es aburrido pero la verdad es que necesito ayuda. ¿donde esta la solidaridad tabernaria? up up
              TARANUS. Siento no poder ayudarte, tambien siento que no encuentres la ayuda, de momento, llegará, estoy seguro.
              Te lo subo pa que te animes. Suerte.
                Originalmente publicado por Taranus Ver Mensaje
                Haber,si me haces un pequeño esquema unifilar del antes y despues te puedo ayudar, dos preguntas:
                ¿llevas motor?, en caso afirmativo donde esta conectado electricamente.
                ¿Que consumidores tienes?
                Una afirmacion, conectar directamente un cargador elemental de coche en circuito abierto a unos consumidores lo unico que puede hacer es averias en los consumidores, el "chispas" te lo ha conectado bien, siempre via un acumulador que haga de tampon y estabilice el voltaje. ( si no monta una fuente estabilizada que para eso se inventaron)
                espero el esquemita.
                Editado por última vez por Cabot; 01/10/2009, 19:51:24. Razón: la bendita ortografia
                  Hola Taranus,
                  Te he respondido más arriba y te he dado una solución para el problema. No sé si es que no te gusta o que no la has visto pero es más que sencilla.
                    primero:
                    es independiente el numero de baterías que cargues a la vez con el panel solar,
                    en cualquier caso, cuantas más baterías más tiempo en cargar
                    la única precaución que has de tener cuando cargas varias baterías a la vez es proteger los retornos mediante diodos
                    es decir por ejemplo:
                    se quieren cargar 2 baterias de 12 V. con un panel solar de 12 v. también
                    pues salen 2 cables positivos a las bornas positivas de cada una de las baterias
                    y dos cables negativos,
                    pero...
                    entre los cables positivos del cargados y cada una de las baterías se intercalará un diodo rectificador.
                    el hecho de cargar una u otra o las dos a la vez lo seleccionaras poniendo además de un diodo en dicho cable, un simple interruptor
                    taluego
                      también hay que decir, que entre medio del panel y la batería podemos conectar cuanta electrónica queramos para regular la V. que entra a la batería y detectar si hay o no V. suficiente para cargar, pero es solo electrónica añadida (util) pero no indispensable
                      si no hay tensión suficiente en el panel solar >13 V. no habrá carga
                      con la electrónica podemos aumentar esa tensión menor de 13V. para seguir cargando (util)
                      taluego
                        Como no se como editar los mensajes intentare comentaros todo lo que me habeis indicado. Agradeciendoos vuestra ayuda por supuesto.
                        Cabot: Lo del esquema ya quisiera yo poder dibujar eso, va a ser que no aunque me gustaria poder. Pero basicamente te puedo describir como lo tenia antes tengo un motor de 18 caballos, con un alternador que creo que me proporciona 20 Amperios, dos baterias de 95 A/H y un cargador de coche de 6 o 12 amperios. Antes lo tenia conectado de forma que yo podia elegir a traves del selector de baterias que bateria cargaba cuando lo dejaba conectado a puerto (no tenia placa). Cuando seleccionaba la opcion de baterias desconectadas con la electricidad de puerto podia encender las luces del barco y no recuerdo si los equipos pero creo que la radio si. El motor esta conectado al alternador y este va para las baterias. Como consumidores tengo gps, equipo viento, radios, luces, piloto, no llevo nevera. He visto un hilo del cofrade Olaje sobre una fuente de alimentacion de ordenador y seguramente la voy a instalar.
                        Alcapar: Despues de leer tu respuesta, que aplaudo, creo que va a ser lo mas indicado que tendré que hacer, aunque tenga que poner interruptores, intentare dejarlo como estaba a traves del selector de baterias si se puede. Me han comentado que no se debe de tener conectados dos cargadores a la vez, es decir no puede estar la bateria cargando de la placa y del cargador a la vez. ¿que me puedes decir?
                        Santi2008: De Acuerdo contigo, en mi caso tengo un regulador entre la placa y la bateria. Ahora tendre que instalar algun tipo de interruptor para seleccionar que bateria quiero cargar, o incluso si puedo prescindir de esta e intentar ir solo con la placa si da para ello.
                        Unas cañitas para todos, gracias
                          No se si entendi bien pero te digo como lo tengo yo, el selector para el uso y la carga del alternador , la carga proporcionada por el cargador conectado a la linea de alterna, en mi caso tiene 3 salidas y las cargo independiente al al selector, es decir aun este apagado reciben carga. El panel solar, tambien independiente a la selectora, pero con una llave, bateria 1 o bateria 2 o ninguna. Las conexiones de esta llave, de las baterias, y del cagador de las baterias, las hago todas juntas, por grupo, en la llave selectora por supuesto en la entrada.
                          Tu esquema me parece complicado y te limita. El alternador supongo que no es bueno que no tenga una bateria que cargar, por eso el tuyo simpre carga la bateria 1, pero como la llave selectora mejor no tocarala con el motor en marcha, si no la tienes en la bateria que corresponde no tendras electricidad para el arranque, nunca te pasara que quede cargando en vacio. En mi barco puedo usar cualequiera de ellas dos para el encendido del motor
                            Haber si me acuerdo, antes estaba el cargador de coche directamente al selector de baterías y creo que puenteado a la acometida eléctrica, por eso podías cargar y a la misma vez tener luz.
                            La placa tiene que ir a la batería directamente, por la potencia de esta, tendrá un regulador, no se cuantas salidas tendrá el regulador, si una o dos, si tiene dos salidas, directamente a cada batería, si tiene una a la de servicio.
                            La salida del alternador a selector de batería. Ahora bien, si he entendido que lo que quieres es cuando estas en puerto enchufar el cargador y así ser autónomo, si tener que gastar batería, seria rizar el rizo, yo lo que haría es coger la luz de la batería que tiene conectada la placa, se ira cargando sobre el día siguiente y no notaras prácticamente nada el consumo, aun mas, cuando se coge poco el barco, es bueno gastar batería de la que carga la placa, y mas si no es de las buenas, no me acuerdo ahora el nombre, ya que las baterías convencionales no aguantan mucho tener cargar sin gastar estas.
                            Me imagino que habrá algún cofrade mejor informado que yo, pero asi es como lo tengo montado y va de fabula.
                            TORDOC
                              Taranus, ¿podrías hacer un esquema de la instalación tal y cómo la tienes ahora? Eso ayudaría mucho. Gracias.
                              Saludetes
