De taladros y botavara
    Re: De taladros y botavara
    Donde vayas a dar el taladro pega un trozo de cinta de carrocero y marcas el punto con un granete o un clavo de acero, para que no resbale la punta de la broca. Que salga bien el bricobarco
      [IMG] 2º Rizo: Hacerle un ollao a la mayor
      A la izquierda tienes el sistema "comercial" y a la derecha el mio se hace un nudo en el ollao, baja el cabo a la botavara con dos loeas lo llevas a la popa de la botavara de esta ultima polea sube al ollao de baluma y ya baja a una mordaza.
      Funciona facilmente y con viento duro tampoco da el menor problema , ta ahorras un paston en poleas y esfuerzo en los reenvios.
      como recuperas el rizo en la mordaza (en el piano o en la botavara) : a mano ? , no creo por pequeña que sea la vela?
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        hacer lo agujeros no es tan facil ...
        mi recomendacion es que compres un paquete de agujeros del tamaño adecuado en la fereteria , y los colocas donde tienes que poner los remaches ,
        un abrazo ( no te olvides de contarnos como ta ha ido ! )
        ¿un paquete de agujeros? es que te puedo recitar de memoria las camisetas de esta temporada de massimo dutti (que estuve ayer), pero de ferreterías no entiendo ¿ya los venden hechos?
        Originalmente publicado por churri Ver Mensaje
        POLEN te ruego detallado bricobarco (como acostumbras) sobre el reenvio, estoy meditando sobre ello. Te lo agradeceré muchisimisimo.
        Respecto a Brocas y taladros, creo que ya te han dicho todo lo necesario. Mucha suerte y buenas fotos, además de buenos gujeros.
        Ok, suelo colgar casi todo lo que hago aunque sean chorradas (como limpiar las defensas), más que nada porque siempre hay alguien a quien le pueda ser útil y sobretodo porque siempre me pueden corregir o aportar algo nuevo para mejorar lo hecho, y así entre todos aprendemos un poco más
        Originalmente publicado por JON Ver Mensaje
        Y añado otro mas:
        - Protección en los ojos. Si te entra una viruta de alumnio puede ser complicado de sacar.
        ¡¡Vaya!! En eso no había caído, y soy de las que cualquier cosa acaba metiéndose en los ojos cada dos por tres. Gracias!!!
        Originalmente publicado por jolly-roger Ver Mensaje
        Pon un aspirador o que te lo pongan y el asorbera las virutas....
        saludoss
        me explico como el c.,"o....pon el aspirador (la boca ) cerca de donde perfooras y el recogera las viruta....como dice mariñel y me a pasado a mi también si dejas caer la viruta al piso le saldrá manchitas
        Salud
        pues... menos mal que lo has aclarao porque a la primera no me habia enterao
          Originalmente publicado por Rebellin Ver Mensaje
          Como taladras en aluminio, puedes hacer el agujero a la primera si no pasa de 5mm. Si fuera hierro, no.
          La boca de metro que apareció al taladrar, sería al salir la broca por el otro lado del tabique. También suele ocurrir cuando después del yeso de la pared hay material muy duro.
          El orificio de fijación lo haces del mismo diámetro que los que traiga la polea. Puedes usar tornillos de inox pero no los aconsejo porque forman electrólisis con el aluminio.
          Como la sujeción de las poleas trabaja en cizallamiento pondría remaches monel , son muy fuertes y no hacen electrólisis. Si te decidieras por los tornillos, untalos con Duralac.
          Si alguien te ayuda aguantando la botavara, por el otro lado donde taladras, no hace falta que la desmontes.
          Como te han dicho, señala con punzón, dándole con un martillo y taladro en velocidad lenta.
          Rebe
          Si no uso tornillos inox que les pongo de los normales? En eso no había caído
          Que es eso de que la fijación de las poleas trabaja en cizallamiento ? no lo he entendido
          ¿Donde encuentro los remaches monel? -¿como son?
          No tendré ayuda así que tendré que desmontarla, y taladraré en el pantalán si no me caigo con ella al agua
          Polen en otro hilo tuyo hablabas del segundo rizo, te comente que habia un sistema par poder tomarlos desde el extremo de popa de la botavara, sin tantos reenvios como dicen las casas comerciales.
          Por eso antes de que hagas los taladros mirate esto
          Tengo la misma duda que Dunic ¿no cuesta mucho cobrar? Por lo que he entendido es que tu recuperas directamente en el extremo más a popa ahorrándote así el reenvío desde la otra punta. El nudo en el ollao se supone que hace de tope ¿no es así?
          Siendo así, el segundo rizo se podría poner por la otra cara?
          Te agradecería que me contaras qué cabo le has puesto (su diámetro) y que nudo le hiciste de tope. Por otro lado ¿qué poleas son las mejores para esto? tipo y material me refiero
          Gracias y perdonad por dar tanto la brasa
            Esto sistema no es para arriar la vela y al mismo tiempo rizar
            El nudo de ollao efectivamente hace de tope.
            A la hora de tomar el rizo lo que hago es arriar la vela hasta un poco mas abajo del ollao por lo que no hace fuerza solo la friccion del cabo en la polea,ollao de baluma y polea de popa, es como si tensases el pajarin con la vela sin izar y sin portar.
            Una vez tensado a mano y firme en la mordaza de popa es cuando se vuelva a izar.
            El cabo es de 8 mm normal, igual que el que tengo para el pajarin.
            Esta montado en barcos de 27, 29 y 34 pies funcionando de maravillay os aseguro que en galicia "casca" de vez en cuando.
            Lo realmente importante es que vaya complementado con un sistema que te frene o bloquee la botavara.
            Otra alternativa es que el cabo sea doble uno para el ollao del palo y otro para la baluma
              todo esto vale tambien para agujerear el palo??
              o el hacer un agujero en el palo puede ser malo para futuras tensiones??
              el blog del praia
              http://praiagibsea.blogspot.com.es/
                Había preparado cabo estático de escalada, pero de 6 mm (es un 23 pies), y con un 8 también de los que se usan en la montaña mirar a hacer el freno de botavara que explicaron en su día en la taberna
                si le metes doble cabo ya son dobles poleas, doble reenvío, doble follón, así que si este dices que funciona, lo pongo así que siempre estoy a tiempo de ponerlo todo doble
                Otra duda ¿El segundo rizo como lo metes?
                  Originalmente publicado por capitan cambio Ver Mensaje
                  Buena pregunta, a ver si nos iluminan
                  Desde luego, esta taberna es la mejor escuela náutico-bricolagera que se puede encontrar, no se imaginan más de uno lo útil que son muchas respuestas para algunos
                    buenos días a todos
                    el sistema que porta el cofrade borrasca me parece ideal, en cualquier caso tengo un par de dudas,
                    la primera como lo montas con el segundo rizo? mismo cabo y poleas con doble nudo en los ollaos o doble sistema?
                    y la siguiente pregunta sería donde ubicas la mordaza del cabo del rizo, en la propia botavara?
                    saludos y buen viento
                      No te lies. Hacer agujeros en la botavara, si se hace con cuidado y sentido común es sencillo.
                      Mi experiencia en el P23:
                      - botavara redonda: para taladrar, como bien te han dicho, marcar con punzón o clavo para que no se resvale la broca. Te sobra con un agujero de 4 mm, con aislamiento de los remaches o tornillos para evitar la corrosión galvánica (esto es importante, pues he visto partirse una botavara por la mitad en medio de una rasca debido a este fenómeno)
                      - Cabo: de 8 mm.
                      - Poleas: Apropiadas al cabo. No escatimes en poleas porque cuando hay que poner rizos, la cosa está jod..a y cuanto más fácil y seguro sea mucho mejor. Yo tengo puesto un sistema de 2 rizos (uno por Br y otro por Er) que ya ha salido por aquí con un cabo para cada rizo reenviados a pie de palo y de ahí, a la bañera, con 2 poleas planas en la botavara por cada rizo de este tipo o similar (no son muy caras):
                      - Lee el manual definitivo de la toma de rizos que hizo Windi (creo) y que está en "descargas".
                      Salu2
                      ajusta las velas.
                        Si vas a hacer un agujero de 8 mm por ejemplo (que no es el caso), usa primero una broca de 3 o 4 mm y luego vas aumentando. Evitarás romper la broca, darte un golpe con el taladro y mil cosas más.
                        Taladro a batería,por favor. Si se cae que se estropee solo el taladro.
                        Yo tengo uno que la batería es de 12v, por 15 euros en el hipercom. De esa forma cuando me quedo sin batería (muy a menudo), le enchufo un cable directo a la batería del barco, pero no te preocupes, los buenos duran un webo y si llevan batería de litio son muy ligeros.
                        no estoy muy de acuerdo con esto de ir subiendo poco a poco de diámetro. yo cuando lo he probado la broca me ha "bailado" al no apoyar en el centro. Yo lo que prefiero es directamente con la broca que necesitas y si no puedes regular la velocidad dando pequeñas pulsaciones al taladro. rrrrr pausa rrrrr. así es como me funciona bien.
                        Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                          , con viento flameara mucho tiempo la vela ->
                          sobre el esquema izdo solo hace falta una polea mas (base palo) y puedes cazar desde la bañera a la vez que sueltas driza, mas edfectivo, rapido y seguro
                          Manel - EA3CBQ
                            Buenas y
                            Amigo nononono. Para gustos, colores y cada maestrillo.........
                            Si tienes una broca "buena" lo que comentas es correcto. Si como yo tienes brocas "de ir tirando", aunque no sean malas, en orificios gruesos se clava la broca y quien sufre es el brazo o la cara si la tienes cerca..
                            No es el caso que nos ocupa ya que Polen tiene que hacer orificios pequeños, pero gracias por tu aportación.
                            Pacharanes y buen fin de semana para todos.
                              Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
                              - Cabo: de 8 mm.
                              Salu2
                              ¿Esas son las mejores poleas que puedo poner? he estado mirando en la tienda del navegante y en cdi y me lío un montón
                                No se si serán las mejores, pero son similares a las que yo he puesto. Hay unas específicas para rizos, pero son muy caras;
                                ajusta las velas.
