¿El carro a sotavento?
  • ¿El carro a sotavento?
    Hola cofrades tengo una duda .
    La semana pasada salía a navegar (velero 8 metros) con unas amigas y nos pusimos de ceñida (unos 30 º)viento racheado y tampoco demasiado ,puse la botavara a sotavento, (como mandan los cánones) pero la realidad es que el barco apenas navegaba, ¿Por qué? ¿Era el viento que no ejercía suficiente presión para abrir la salida de viento por la baluma ?¿ debía mover el carro a barlovento?, el final fue que harta a decidí cambiar de rumbo y ponernos de través.
    como ya veis soy algo novatilla...
    Saludos un un grog para todos
    Re: ¿El carro a sotavento?
    No soy ningun experto, pero en ceñida, el carro a barlovento. a Sotavento, como que alejas la vela del viento.
    Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
      Originalmente publicado por Aldebaránvells Ver Mensaje
      ...nos pusimos de ceñida (unos 30 º)viento racheado y tampoco demasiado ,puse la botavara a sotavento, (como mandan los cánones) ...
      Pues no sé a que cánones te refieres...
      Sin entrar demasiado en detalles, debería ir por lo menos cercana a crujía.
      Es normal que no navegases así y sí en cambio a la que te abriste.
      Buena proa!
        Bueno, otra respuesta de no experto:
        El carro en ceñida suele estar entre el centro o ligeramente hacia barlovento. Todo depende de lo que quieras abrir/cerrar la baluma.
        Con viento fuerte lo bueno es bajar el carro a sota para abrir la baluma y que algo de la presión del viento se escape por arriba de la vela. Con poco viento se suele subir a barlo...
        Al final, las lanillas que salen de la baluma de la mayor son los mejores indicadores. Tengo por aquí un enlace (en inglés, lo siento) sobre las lanillas (tellingtales en inglés), espero que te sirva:
        Lo que no veo es lo de la botavara a sotavento, para ceñir siempre lo más cazada al medio posible, si hay viento carro a sota y si aun así no aguantas entonces ya abres mayor.
        En espera de las opiniones de los más expertos,
        Maral
        el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas
          Quiza ibais muy cerrados al viento... dices que ibais a 30º y eso es ir muy cerrado
          si son 30º de ceñida respecto al viento REAL, ibais demasiado aproados y no hay barco "de los nuestros" que ciña a ese angulo con buena velocidad... los "Copa America" quiza, pero no los nuestros
          si son 30º respecto al aparente, ya es mas posible navegar de ceñida, pero debe ser un buen barco ceñidor, bien llevado, y yendo fino a la caña...
            Yo tengo entendido, ya me corregirán los expertos, que el carro a sotavento va bien si hace mucho viento, si hace medio o nos queremos desentender se pone al medio, y si hace menos a barlovento.
            Lo mismo íba demasiado aproado y por eso avanzaba poco, no se si había ola...
            Si no hacía mucho viento era mejor carro a barlovento, botavara a la vía y la vela aplanarla. Quizás llevábais demasiada bolsa para esa ceñida...
            La próxima vez prueba distintas opciones, de carro y de ajustes de las velas.
            Te pongo un vídeo del mío ciñendo con carro a sota, con viento (no puedo decir cuánto) y verás que anda. Sólo lo pongo así si hay mucho viento y no quiero que escore demasiado. Diría que hace mucho tiempo que el carro lo llevo siempre a barlo o como mucho al centro.
            "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
              Por lo que cuentas y aún faltando el dato de la velocidad del viento, creo que es normal que el barco no avanzara, ya que con ese angulo de ceñida de 30º (ceñida a rabiar) y el carro a sotavento, el angulo de incidencia del viento en la mayor sería despreciable.
              Si había viento racheado, en el momento de la racha es cuando habría que bajar carro. Mientras tanto, carro en medio y atentos a la racha para bajarlo.
              "Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas" (Ortega y Gasset)
              Rociones
              Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
              :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                Es que 30º no esta nada mal !!!!! Es una ceñida de pelotas, normal que soltando escota, la botavara se va a sota y la mayor te quedaría sin presión flameando ...........
                IRRINTZI
                  Estoy con Atnem en que verifiques los canones, A mi me parece que para ceñir a 30º hay que ir muy muy fino, y con la botavara a Sotavento me parece muy muy dificil.
                    Sin entrar en decir si a sota o a barlo es correcto sin saber la respuesta del barco ni la fuerza del viento, si te digo que con ese angulo entraste en perdida y me sorprenderia que no dijeras que te habias ido atras, no se que barco tienes pero sin ser un regata/regata dudo mucho que pudieras mantener esos treinta grados
                    SALUT
                      Si ciñes a 30º, y llevas el carro a sotavento, entiendo que el viento y tu vela están en la misma línea o dirección, por lo que difícilmente trabajará esa vela en medianas condiciones, sino que irá como bandera.
                      Lo más caro en la construcción, son los errores
                        Saludos!
                        Yo pongo el carro a sotavento en el momento en que el barco empieza a escorar demasiado o tengo que meter demasiado timón. Desde este punto de vista esta claro cuando esta bien puesto...
                          me encanta ver con que convencimiento dice la amiga eso de "como mandan los canones" seran los canones de la SGAE??
                          claro que viendo la firma empiezo a entender de donde salen esos canones...
                          pues nada a seguir ciñendo, buena proa
                          Viu la vida viu, no paris mai
                          (Clepton)
                            Originalmente publicado por maral Ver Mensaje
                            Maral
                            Esta página es genial !!!!!
                            Tómate un buen ron a mi cuenta
                            --Slow Fox--
                              De acuerdo con todos los que han indicado que la mayor así no trabaja. Te recomiendo un librito que es muy bueno para orientar bien las velas i equilibrar el barco, además es fácil de leer y tiene dibujos y fotos que aclaran la maniobra: "El correcto trimado del aparejo", de Peter Schweer, editorial Tutor, lo podrás encontrar en la mayoria de librerias náuticas. Saludos y al lio.
                              "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
