Engalgar dos anclas
  • Engalgar dos anclas
    Bueno días, cofrades:
    Estoy mejorando mi fondeo. Creo que he leido casi todo lo que se ha escrito en esta taberna sobre anclas, anchor buddy (que espero poder adquirir antes del próximo verano) y técnicas de fondeo con dos anclas.
    Nunca he engalgado dos anclas (por suerte no he sentido la necesidad, de momento) y creo que con un buen fondeo principal, una gran dosis de cadena y, si además tengo un anchor buddy, no va a hacer falta nunca engalgarlas. No obstante, nunca se sabe lo suficiente y me gusta tener todas las opciones disponibles.
    Mi pregunta es: ¿cómo se engalgan dos anclas?
    Mi ancla principal es una delta de 10 Kg y mi ancla de respeto una britany de 14 Kg. ¿la britany directamente detrás de la delta sobre la misma cadena y con un grillete de fondeo? (se me antoja complicado)
    o bien: ¿la britany con un tramo de 5-10 m. cadena y en su extremo engrilletada a la cadena principal por detrás de la delta?
    o bien: ¿la britany por delante de la delta, un tramo de cadena y luego la delta ...? ¿cuál de las dos anclas es la que realmente trabaja? Si pongo cadena a la segunda ancla ¿no es posible que se lie con la cadena principal y sea un desastre?
    Y la maniobra: ¿Primero aseguro el fondeo principal y cuando la delta esté bien clavada recojo cadena para engalgar la britany?
    Bueno, creo que ha quedado claro que no lo tengo nada claro.
    Cervecitas para todos
    LDN
    “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
    Re: Engalgar dos anclas
    Curioso que la de respeto pese más que la principal.
    Con un grillete a la cadena directamente unos metros por detrás de la principal, para que esta (la principal), no garree y si el barco tira, tenga que levantar primero la cadena, después, la de respeto, y en último caso la principal, (temporal que hace que decidas que lo mejor es no estar fondeado).
    Lo más caro en la construcción, son los errores
      Hola, si tienes que fondear con dos anclas, mejor no fondees, dedicate a hacer lo que llamamos " pasear el caballo ", que es navegar y dar la vuelta al minimo, porque como te aumente el viento, no vas a ser capaz de levarlas. tendrias que orincarlas y te verias en un lio. salud
      MMSI 224447770
        Originalmente publicado por Luiti Ver Mensaje
        Pues eso tenia entendido yo la de respeto mas pesada que la principal, o por lo menos asi es la costumbre entre los de lengua inglesa. La razon la principal se usa siempre, la de respeto solo en caso extremos, como se dice es el ancla que nunca queremos usar.
          Ahh, me olvidaba nunca englalague dos anclas pero por lo que he leido, mas vale no hacerlo, nadie lo termina aconsejandolo, en todo los foros y articulos dicen mejor no hacerlo. Incluso fabricante de anclas como Fortress recomiendaan hasta 4 anclas, en X, pero nunca engalgadas.
            Osease,
            por lo que me decís:
            1.- Mejor que me quite de la cabeza lo de engalgar las anclas. Me lo quito.
            2.- No obstante, si hubiera que engalgarlas, entiendo que lo mejor sería engrilletando la de respeto en la misma línea (cadena) de la principal, a algunos metros más que lo que marque la sonda, para no subirlas juntas. He hecho un esquema, espero que se vea. ¿sería así?
            Gracias y cervecitas
            LDN
              Me parece que el gran problema lo puedes tener cuando tengas que izar las dos anclas y debas hacerlo rápida y límpiamente, si se mantienen las condiciones que te han llevado a engalganar (supongamos fuerza 7 y subiendo...)
              En el momento en el que por el escobén aflore la de respeto ya no podrás seguir cobrando hasta liberar el grillete y eso puede significar que has eliminado gran parte de la fuerza de sustentación del ancla principal (ya has cobrado mucha cadena y el ancla de respeto no trabaja), pero sin embargo, todavía tienes la principal en el fondo sin poder acabar de cobrarla. es probable que comiences a garrear o que incluso pierdas fondo con lo que tu barco se vería rápidamente a merced de la corriente y el viento y puede que hasta se pusiera de través. En unos segundos el barco se habrá desplazado de tal forma que, como no tengas a alguien hábil al timón y con el motor en marcha, puedes acabar donde menos te lo esperas.
              Es una situación ideal para enrrocar la principal en el peor sitio y además producir daños en el escobén o en la proa...
              Mucho mejor fondear a bigotes de gato.
              Iñaki
                [QUOTE=losdelnara;664225]Osease,
                Pues sí, aunque te diría que si la distancia entre ambas es un poco superior al fondo que tengas, y usas un grillete rápido (con posible perdida del ancla), no tendrás que cargar con las dos a la vez.
                  Iñaki/Sinvergüen
                  Yo tengo entendido que se fondea a barbas de gato, y no a bigotes, aunque sea eso lo que tienen los gatos.
                    Iñaki/Sinvergüen
                    Pues como sea...! No creo que venga de uno u otro nombre!
                    Iñaki
                      si tienes molinete de ancla
                      una solucion que funciona con viento, que es cuando deben
                      ser útiles
                      unes delante del ancla mas pesada un trozo de cadena de 2,5m con las mas ligera
                      dejas caer lentamente primero el ancla mas ligera, unida con los 2,5m de cadena a la mas pesada, la cual tambien fondeas
                      una vez fondeado el ancla mas ligera dirige a la mas pesada para que trace en el fondo y no garree
                      al subirla con viento, con el molinete subimos el ancla hasta que la mas pesada llega a la roldana, y el ancla menor queda colgando con los
                      2,5m de cadena
                      lo cual nos permite salir rapido del fondeo, en caso de que otro barco se nos tire encima, tema habitual cuando sopla
                      con 2,5m de cadena no golpea el casco, al andar el barco, pudiendo izarla mas tarde
                      en un fondeo puedes estar muy seguro si pones muchas anclas y mucho peso,
                      pero aun estarás mas seguro si tienes la agilidad para poderte marchar de forma rapida
                      Editado por última vez por maka; 04/10/2009, 19:10:27.
                        Tabernero unos chupitos de Bombay con hielo que apetecen a esta hora...
                        Querido cofrade... siento decirtelo pero es necesario que inviertas el uso de tus anclas.
                        La de 14 kilos es el minimo recomendable para tu eslora-desplazamiento. Con la de 10 KG vas mal, muy mal. Es un fondeo totalmente minusculo para tu embarcacion.
                        Creeme, yo tengo un SO 32 que por tipologia es comparable al Ro 330 y el astillero me aclara que el ancla minima es de 14 KG.
                        Yo uso una delta de 16 KG y ademas tengo una Kobra de 10 KG como la tuya como ancla de respeto.
                        Despues de haber pasado cientos de noches de fondeo te diré que nunca he necesitado inventos ni historias para estar seguro en el fondeo Incluso a veces con F10 de viento.
                        Con un ancla sobredimensionada y suficiente cadena (unos 50 o 60 mts.) te puedes olvidar de jarandazas tipo anchor buddy o engalgar anclas Etc.
                        Simplemente anclas correctamente y con suficiente cadena y no hay mas inconvenientes.
                        Por ejemplo he podido aguantar un temporal de levante que duró tres dias y dos noches en un fondo de 4 Mts. con 35 Mts. de cadena y solo el ancla delta de 16 KG el ancla ni se movió y eso que soplaron vientos constantes de 40 a 45 nudos con rachas de 50-55. Te acojonas del ruido y cuando el barco escora pero como digo el ancla ni se movió.
                        En otros casos se fondea con F3 y menos cadena. ¿Que llega un chubasco y sube a f6 of8? pues sueltas mas cadena y ya está. ¿Que no es tu barco el que garrea sino el del vecino que esta de marcha en la citi? Pues.... como tu no tienes historias ni inventos complicados en el fondeo, te puedes largar rapidito a buscar otro lugar o a dar vueltas mientras pasa el chubasco y la cosa mejora.
                        Pero.. si tienes el fondeo rarito o complicado por inventos o cosas añadidas tal vez la historia se complique un poco y el vecino se te venga encima.
                        Te recomiendo un post que un servidor abrió en esta insigne taberna hace ya unos añitos que trata precisamente de esto se llamaba "horror en Ibiza" si no recuerdo mal y habla un poco acerca de esto. Tal vez te interese echarle un vistazo.
                        Lo dicho, en mi opinion el equipo de fondeo debe ser rotundo y fiable pero facil de manejar con rapidez.
                        P.D. Acabo de encontrar el post que te comentaba antes usando el buscador. Te dejo el enlace por si te interesa.
                        Buen viento.
                        Editado por última vez por Invitado; 04/10/2009, 19:37:52.
                          No es tan facil echar 60 m de cadena en una cala petada. A veces con mucha faena puedes encontrar un "huequito", como para empezar a largar 60 m (ademas es que a veces literalmente no hay es espacio para echar los 60 m)
                          Y si llegas el primero y dices "aqui echo yo los metros que me da la gana"... a la que llegan barcos y ven tu fondeo larguiiiiiiiisimo, empieza a haber un mal rollo de la hostia... y la cosa no es tan facil como pasar de ellos... porque se te planta una macro-motora de 70 pies a 15 m... (al que le sopla todo lo soplable que garree y te la meta... ya pagara su macro-seguro), y tú, acojonado... aunque él reconozca la culpa y tenga un macro-seguro... al final te acabas pirando porque no disfrutas del fondeo
                          En cualquier caso, no te quito razon ... lo mejor es echar un ancla, lo mas grande posible, y todos los metros de cadena lo mas gorda posible, y dejarse de zarandajas... pero eso no siempre es posible, por eso hay que recurrir a "otras ayudas", como por ejemplo el anchor buddy... (aunque tambien tiene sus pegas, ya te lo digo yo, que lo tengo y lo uso...)
                            Yo estoy bastante acostrumbrado a fondear con dos anclas puesto que los catas abaten mucho fondeados. Además suelo fondear en fondos muy arenosos.
                            A mi me va bien esto:
                            - Largo un ancla con cabo de unos dos metros más que la sonda de carta. (no uso cadena porque éste habrá que subirlo casi a mano).
                            - Una vez está en el fondo ato el cabo al ancla principal y usando el molinete largo al menos tres veces la profundidad en cadena. (cuatro mejor).
                            - Todo esto con alguien al timón y controlando con los motores para no desplazarme mucho del punto antes de terminar la maniobra.
                            - Alarma de fondeo en el GPS y a vigilar bien al principio. Luego a cenar y a dormir con pequeñas visitas a cubierta a vigilar.
                            Para subir todo, primero levanto el ancla con cadena usando el molinete. Cuando éste llega arriba el segundo aún no está en tensión, lo que permite subir el segundo a mano cómodamente o si estoy muy vago con un winche.
                            A mi me funciona muy bien. He probado otra maneras de hacerlo pero ninguna me ha funcionado igual. Tambien he probado las barbas de gato que mencionais (incluso con tres anclas) pero no funciona nada bien.
                            Ale, unas copillas para todos.
                              Cuando se fondea normalmente si sopla f3 a f5 basta con unos 20 o 25 Mts. en fondos de 4a 8 metros pues el ancla es pesada y la cadena ayuda. Cuando empieza a soplar F6 o F7 te aseguro que mas de la mitad de la flota se las pira..... Ya puedes soltar tus metritos extra de cadena. ¿Para que mas historias?
