Nueva "puerta" para el velero
  • Nueva "puerta" para el velero
    Hola a todos
    Mi Fantasía 27 del 88 me está pidiendo un cambio de la puerta de acceso, la madera original está en bastante mal estado ...
    He visto que el grosor es de 1,5 cm pero lo que no sé es la madera a utilizar .... ¿ Será DM ?
    Gracias a todos y otras rondas mas
    Re: Nueva "puerta" para el velero
    DM no será, seguro...
    Posiblemente contrachapado marino.
    Es fácil de conseguir en cualquier ebanistería o almacén de maderas.
    S2
      Te quedaría muy bien una de policarbonato o metacrilato,una de las 2 resulta mejor,se ralla menos.etc.Yo quiero poner una aunque todavía no la he buscado.
      Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
        Contrachapado marino forrado por fuera con formica, te evitas tener que barnizar, el contrachapado sule ser mas barato que los mtecrilatos, y al ser opaco garantizan una mayor initmidad
        Barra libre para todos
          Yo cambié la mia hace poco y utilicé contrachapado marino de 10 mm. Le dí tres capas de protector Xiladecor Max Satinado Teca. Quedó de fábula y resiste muy bien el sol.
            Un tambucho trapezoidal lado mayor 70 cm lado menor 65 cm altura 70cm y 2 cm de grosor en metraquilato aumado, con canteado y chaflanado sale por una "módica" cantidad de 150 €, es decir para comprarlo todos los días...
            Al final estoy pensando poner un contrachapado marino y hacerle una escotilla redonda y acoplarle una puerta de lavadora. 10 perras. Ya pondre fotos del brico.
            salud.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Gracias a todos por la ayuda
              buscaré entonces contrachapado marino, el metraquilato no me gusta mucho.
              Y como cerradura mi ídea era poner dos cerrojos FAC ¿ como lo veis ?
              Gracias de nuevo
                Yo la hice de contrachapado marino, como ventilación hice un agujero redondo de unos 10 cm de diametro y en una tienda nautica compré dos rejillas de inox que atornillé a cada lado. La cerradura Fac me parece un poquito bestia para un barco, en las tiendas nauticas también venden cerrojos de inox muy bonitos para las puertas, pero eso como tú quieras.
                lijas-barniz, cuando esté bien seco, lijas-barniz, así hasta que el acabado parezca un espejo y tu barco cambiará para ser una preciosidad.
                El nuevo blog del nuevo Kibo.
                http://kibof32s5.blogspot.com.es/
                  La mia de madera la cambie por una de aluminio hace unos meses porque estaba hecha un cristo.
                  Lo bueno es que pesa menos; es mas manejable, porque tenia dos partes, una mas grande que la otra y era incomoda de manejar la parte grande; he cambiado el sistema de cerradura por un candado, que creo que cierra algo mejor y es mas sencillo; ahora puedo encerrarme dentro del barco porque al ser mas fina tiene mas holgura y puedo cerrarla desde dentro.
                  Lo malo, que como la puerta esté al sol mucho tiempo puedes freirte un huevo sobre ella y en invierno es muy fria, pero bueno, solo hay que tocarla para quitarla y guardarla.
                  un saludo.
                    Unas rondasEn mi anterior barco, la "puerta" era de roble, pero cado dos años, me tocava lijar y barnizar, un coñazo, eso si el resultado era fantastico.
                    Ahora en el Dufour es de metacrilato, tienes intimidad, ya que desde fuera, es imposible que vean lo que estas haciendo, ya que es oscuro, y me he ahorrado el faenon de lijar, barnizar, etc.
                    La cerradura que colocaria, seria una AGA o BTV, tipo cerrojo por la parte interior, son mucho mas pequeñas que las FAC, y no nos engañemos, si quieren entrar en un barco, entran
                    Salud.
                      Ya he encontrado una carpintería que venda el contrachapado marino, pero me tengo que llevar el tablon entero de 2,5 x 1,5 m, aprovecharé para hacer algo más a bordo ... tengo madera para aburrir, jeejej
                      Sigo dándole vueltas al tema de la cerradura, pienso que la barra del FAC va a quedar un poco fea desde dentro ....
                        Originalmente publicado por manguan Ver Mensaje
                        que tal, donde te encuentras, yo te compraria el pedazo que corresponda a mi puerta, yo estoy en Coruña, un saludo
                          Originalmente publicado por forda Ver Mensaje
                            Juas, menudo reflote, el tablero habrá pasado a mejor vida
                            Aprovechando el reflote, mi puerta está "bien" es muy robusta y pesada, eso es bueno y malo a la vez, además está pintada de azul y donde la dejo me deja marcas que cuesta muchísimo de quitar...
                            Otro problema es que la dejo dentro del "baño" más o menos encajada en un sitio, pero cuando hay bastante escora y vienen olas de cierto tamaño me arma una buena.... ya los días que veo que va a haber movimiento, la dejo debajo de la colchoneta de una litera y no se mueve, pero ya se quedaría inutilizada la litera o incómoda al sentarse.
                            Estoy planteándome opciones:
                            1. Lijarla, pintarla de blanco y algún producto que no me deje marcas por el barco. Tendría puerta robusta pero pesada y difícil de guardar al navegar.
                            2. Lo mismo, pero además cortar la puerta en 2 piezas para poder estibarla mejor.
                            3. Hacer una nueva con contrachapado más fino y barnizarla. No sería igual robusta pero pesaría menos y sería mas fácil de mover.
                              A mi también me viene muy bien este reflote.
                              El contrachapado marino sería el "Tablero contrachapado fenólico okume"?
                              Me pone que es impermeable y apto para uso en interiores húmedos o exteriores protegidos. 120x60x1.5 por 32 euros en el leroy
                              Una ronda
