Nueva "puerta" para el velero
    Re: Nueva "puerta" para el velero
    Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
    A mi también me viene muy bien este reflote.
    El contrachapado marino sería el "Tablero contrachapado fenólico okume"?
    Me pone que es impermeable y apto para uso en interiores húmedos o exteriores protegidos. 120x60x1.5 por 32 euros en el leroy
    Una ronda
    Al reflote
    Yo acabo de hacer la mía con ese tablero en 10 mm, la original 12, y le he dado dos manos de "lasur"; ha quedado perfecta y le daré otra mano de protección que no se tarda nada.
      pues al reflote... pues es un tema que tambien siempre está ahí, yo en cuanto donde poner las dichosas tablas de la puerta, siempre estorban. tambien si cambiarlas o no, el marginado temas de las puertas del tambucho, pero ahí están...
        Buenas a todos.
        Por si sirve de algo a alguien el acceso a mi SO 36 eran dos piezas trapezoidales de metacrilato pesadas como ellas solas y que cuando las quitaba no sabía que hacer con ellas salvo dejarlas en un camarote.
        No solo eran incomodas a la hora de estibarlas, es que además para colocarlas desde dentro (cuando hemos dormido en invierno y hace frio) era un matapersonas.
        Al final las quité y me hice dos puertas de metacrilato que sujeté con dos bisagras y se sujetan con un imán de neodimio cuando están abiertas.
        Un cerrojito arriba y abajo en una de ellas y una cerradura con llave en la que abate contra la que cierra completa el sistema.
        Ahora es mucho más cómodo, abro y cierro las dos puertas con comodidad desde dentro o desde fuera, si empieza a llover no tengo que bajar a por las puertas al camarote y subir con peso por las escalera.
        Bueno esta es mi solución, ni mejor ni peor, la mia, la que me funciona.
          el dm ni se te ocurre porque a la primera que se te moje la vas a tener que tirar. El contrachapado marino bien, pero que sea marino de verdad porque el otro se acaba pudriendo en unos años. Hay otra alternativa que es dejarla de madera de roble o la que tengas y en lugar de barnizar darle un aceite de linaza que le puedes dar un par de veces al año y te la va a proteger y no tienes que andar lijando y barnizando. Yo asi la tengo, de roble y le doy el aceite. Tiene 40 años y está perfecta.
            En el brico de arriba , la puerta de hojas vino bien. que ni pintado, no molestan al abrirlas. en mi barco no serí posible, pero eso si busco algún sistema, sería para que se quedasen fuera, y no estar acarreando.
              Originalmente publicado por Curroalberola Ver Mensaje
              Buenas a todos.
              Gracias por compartir!, creo que es la solución ideal para un barco así que tenga ese espacio en la entrada, tienes un señor barco jeje. La rabia que da con tiempo regular tener que bajar y cargar con el trasto, luego si necesitas entrar para coger algo... la abatible sin duda es la mejor opción si tienes espacio.
              Lo he visto similar en barcos algo más grandes, el problema es que en mi modesto pumita no puedo tenerlas abatibles porque no me podría mover .
              De momento la idea que gana es hacer una menos pesada, cortada por la mitad y así poderla estibar en cualquier sitio.
                Una ronda
                Sí, ese tablero según tengo entendido es marino, yo compré uno de 2cm para otro asunto y se ve muy buena calidad. Mi idea, si no se ocurre o me dan una idea mejor es comprar uno así, del grosor justo que entre por las guias, darle 2 capas de resina epoxi que queda espectacular y protegido, y luego una o dos manos de barniz marino de 2 componentes.
                  Como anecdota las que tengo ahora son de carton piedra¡¡¡, eso si estan forradas de un material blanco supongo plastico muy resistentes. cortadas por la mitad, en los lados va un liston de madera para que encaje en la guias, las iba a usar como guia para la chapa marina pero ahi se quedaron . Lo digo porque son ligeras. más me molesta andar buscando donde dejarlas cómodamente, más que lo que pesen.
                  lo que me sorprenden es lo resitente que es, me refiero que no les ha afectado mucho ni el agua ni el sol: nosabo:. Peeero.... en el puerto que estoy no hay problema, pero no las pondría en otro puerto, por seguridad, son algo endebles.
                    Yo la haría de metacrilato porque así dejaria pasar luz al interior. Con uno de 10 mm de espesor sería suficiente y si queda flojo en las guías con añadirle un suplemento de madera sería suficiente.
                      Originalmente publicado por tony17 Ver Mensaje
                      Juas, menudo reflote, el tablero habrá pasado a mejor vida
                      Aprovechando el reflote, mi puerta está "bien" es muy robusta y pesada, eso es bueno y malo a la vez, además está pintada de azul y donde la dejo me deja marcas que cuesta muchísimo de quitar...
                      Otro problema es que la dejo dentro del "baño" más o menos encajada en un sitio, pero cuando hay bastante escora y vienen olas de cierto tamaño me arma una buena.... ya los días que veo que va a haber movimiento, la dejo debajo de la colchoneta de una litera y no se mueve, pero ya se quedaría inutilizada la litera o incómoda al sentarse.
                      Estoy planteándome opciones:
                      1. Lijarla, pintarla de blanco y algún producto que no me deje marcas por el barco. Tendría puerta robusta pero pesada y difícil de guardar al navegar.
                      2. Lo mismo, pero además cortar la puerta en 2 piezas para poder estibarla mejor.
                      3. Hacer una nueva con contrachapado más fino y barnizarla. No sería igual robusta pero pesaría menos y sería mas fácil de mover.
                      Lijar y lo que puso antes P27 rechapar con formica blanca
