Medidas de seguridad en solitarios.Mochila de supervivencia
    Re: Medidas de seguridad en solitarios.Mochila de supervivencia
    Otra cosa, los cabos por popa, directamente no sirven, yo he hecho un simulacro en distintas condiciones de mar y viento, y en mi experiencia.....digo en la mia...no sirven. O no los coges o te ahogas. A mas de 4 nudos tragas agua por un tubo...y a 8......glups.....estas muerto.
    Cedemont
      Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
      Yo solo os pido hagais la prueba. La linea de vida del arnes estirada mide casi 1.80. Si la linea de vida de estrbor corre paralela al trancanil, un dia, tiraros y vereis si podeis subir. El que no lo he hecho, no lo sabe. No se puede subir en ningun momento, al menos en mi barco que es de francobordo alto. Eso significa que te quedas en el agua aturdido por el golpe y ademas por el efecto de la velocidad, tragando litros de agua salada. Hay que cortar entonces la linea con un cuchillo. NO es el primer caso que ocurre esto es bastante mas frecuente de lo que parece. Para ese caso o el que no vaya colgado de la linea, sirve la mochila que te da una alta probabilidad de ser rescatado, eso si,hace falta una fastfind mc murdo con GPS al menos.
      En otro post hable de miexperiencia con una caida, no lo pongo porque no se como hacelo.Yo por accidente ya lo probe y doy fe de lo extremadamente dificil que que es llegar al barco ( yo llevava una linea de vida excesivamente larga) finalmente consegui subir gracias q que el barco iria a 4 ó 5n como maximo y el mar estaba en calma aun así llegue agotado y acojonado de miedo pues creia que ah,i se acaba todo) ni que decir que no es ni parecido "tirarse que caerse" lo segundo es para no probar, pues las reacciones son casi de panico. Hoy dia llevo una linea de vida corta para no salirme del barco. Yo no le tengo miedo al mar, pero si le tengo un gran respeto.
      Creo que podria ser interesante llevar una navaja en la mochila.
      Saludos y birras para todos
        Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
        Otro trasto que revisar cada año...
        ... es que ya te veo trasluchar el spi con tu balsamochila en la espalda. Dime cuando lo vas a hacer y te filmo.
        Eres carne de youtube camarada!!!!!
        No sé si quiero hacer el ridículo de esa manera
        ...y encima enseñárselo a todo el mundo...!
        Pero..., ahora que lo dices..., para los proas no iría mal alguna cosilla parecida. Ya he visto a más de uno caer al agua y ser esquivado por toda la flota sin que lo recogieran, hasta que la zodiac de un balizador se dignó ir a por él...!
        Iñaki
        • #34
          En otro post hable de miexperiencia con una caida, no lo pongo porque no se como hacelo.Yo por accidente ya lo probe y doy fe de lo extremadamente dificil que que es llegar al barco ( yo llevava una linea de vida excesivamente larga) finalmente consegui subir gracias q que el barco iria a 4 ó 5n como maximo y el mar estaba en calma aun así llegue agotado y acojonado de miedo pues creia que ah,i se acaba todo) ni que decir que no es ni parecido "tirarse que caerse" lo segundo es para no probar, pues las reacciones son casi de panico. Hoy dia llevo una linea de vida corta para no salirme del barco. Yo no le tengo miedo al mar, pero si le tengo un gran respeto ya que en el mar y en solitario no hay errores menores pues la mayoria se pagan si no con la vida, si con un susto de los que no se olvidan
          • #35
            Originalmente publicado por pirata negro Ver Mensaje
            La navaja a disposición de la mano en todo momento... ...en la pantorrilla como Cedemont... o en el cinturón a la derecha de la espalda (yo la llevo así, pues soy diestro).
            Ah! y la hoja (por lo menos una de ellas) debe ser con sierra! eso corta cualquier tipo de cabo. La cuchilla limpia de dientes, no siempre.
            Incluso abordo puede ser necesaria muy rápidamente, para el caso de liarse una extremidad con una escota, braza... contra un winch, roldana... Lo digo por experiencia...!
            Editado por última vez por Iñaki/Sinvergüen; 07/10/2009, 16:53:56.
            Iñaki
            • #36
              Iñaki, ya existe ese invento: miralo http://es.oscarsierra.com/da/14643 , pero eso la radiobaliza GPS...malo..malo
              Me refería a una auténtica balsa completa con capota y todo...
              Iñaki
              • #37
                Originalmente publicado por Raitán Ver Mensaje
                Yo no suelo navegar en solitario, pero cuando estoy solo en la bañera, y de noche siempre, llevo un chaleco automático con silbato, el walkie marino y la Leatherman al cinto, y amarrado a un hombro del chaleco un reloj-baliza de 121.5 mhz.
                Cospas-Sarsat ya no escuchan en 121.5 desde Feb-2oo9. Solo la usan los medios aereos para tantear la busqueda.
                saludos,
                Polycommander, Erkowit, Urquiola, Andros Patria, Cason, Aegean Sea, Prestige, ...
                • #38
                  por cualquier invento que permita contar como te caiste.
                  A mí me parece muy efectivo y muy sencillo lo siguiente, siempre y cuando vayas a vela:
                  AMARRARSE A LA ESCOTA DE LA MAYOR
                  Así sería la secuencia (mas o menos):
                  -El freno que haría tu cuerpo en el agua (con chaleco) cazaría la mayor a casi crujia.
                  -El barco se aproaría primero y haría una virada por avante que acabaría en un acuartelamiento del genova y en una disminución de la velocidad del barco.
                  -Esto se podría aprovechar para embarcar por popa.
                  Está claro que no vale para motor ó para pilotos automaticos ó para "barcazos" pero.......
                  Rociones
                  Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                  :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                  • #39
                    Bueno unas webs extranjeras sobre seguridad. La página de Raphael Legrand que incluye en su equipo una mcmurdo, ver apartado SECURITE:
                    1 balise de détresse COSPAS SARSAT 406 Mhz avec GPS - Mc murdo G5 Smartfind +
                    Otra página genérica sobre seguridad:
                    Sinceramente esto de navegar seguro se pone cada día más caro (impuestos incluidos a parte).
                    • #40
                      Lo dicho el que tenga pasta adelante, pero yo para navegar por la orilla, quizás me pueda servir mejor una pistola lanzabengalas que una radiobaliza (es una idea).
                      MANTENIMIENTO CUATRIENAL RADIOBALIZAS €150.00
                      Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.e del REAL DECRETO 1185/2006 donde se establece normativa que regula el cambio de baterías y mantenimiento de las radiobalizas de las embarcaciones españolas, HRM realiza este mantenimiento. Para llevar a cabo estos trabajos es necesario estar inscrita en el registro de instaladores de la Dirección General de la Marina Mercante (nº de aprobación de Hispano Radio Marítima M120060003). Para conocer el coste no dude en consultar con nuestro departamento técnico Telf. 902119874.
                      • #41
                        Originalmente publicado por ANTARTIC Ver Mensaje
                        Hola Cedemont y demas cofrades
                        muchisimas gracias por las aportaciones.
                        yo le añadiría el silbato que dice Jadarvi y hasta varios silbatos de diferentes tipos
                        deben pesar, unos 3 gramos cada uno.
                        una navaja multiusos o mejor un buen cuchillo de poco peso( cortar cabos-redes )
                        un espejo de señales.
                        un bote de humo naranja
                        una barrita de luz verde de las que se parten y dan luz
                        una linterna led frontal
                        y
                        atención ahora:
                        una colchoneta hinchable de las de playa,
                        de las de plastico fino, de las de publicidad,
                        previamente probada y repasada al mm que no pierda,
                        luego deshinchando todo el aire con meticulosidad y plegada a conciencia,
                        ideal si le puedes hacer el vacío,
                        calculo que no deberia ocupar mas de unos 15x15x0,8 cm.
                        eso te permitiría subirte encima y remar con los brazos muchas mas millas que nadando.
                        seguiré pensando en el tema...
                        ...y por si todo falla, el Orfeón Donostiarra. Tienen práctica en acoplarse a lugares pequeños.
                        Enfrentados al paso definitivo de la muerte, nada como el Orfeón Donostiarra para musitar aquello de
                        Maitetxu mía, ya no he de verte más...
                        • #42
                          Un cafelito para despertarse de la siesta (el que pueda echarla...)
                          Digo yo, que aparte de todos los inventos que comentais que pueden tener sus pros y sus contras, me parece muy interesante lo de amarrarse a la escota de la mayor (al menos en un velerito pequeño, yendo a vela y sin piloto). Coste 0.0 y por más que lo pienso no le veo ningún problema, más que tener cuidado con no liarse con el cabo. Estoy pensando básicamente en veleritos pequeños estilo Pastinaca y similares o cosas estilo los daycruisers que estábamos comentando en otro hilo. ¿Qué problemas podría tener o le veis? Aunque lo mejor creo que será línea de vida corta para no caerse nunca, pero eso ya hay que montarlo y para salir a dar una vuelta sin pretensiones en uno de estos... claro, que si va a tener ¿contraindicaciones? pues ni lo intento... Si de verdad se para el barco (en teoría sí) lo suficiente para no ahogarse, luego teniendo una escalerilla o algo similar con otro cabo no debería ser difícil volver a subir...
                          Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
                          • #43
                            Señores me sorprendo de cuanto se dice por aquí.
                            una de las leyes fundamentales de la mar " NO TE SEPARES NUNCA DE TU BARCO", "NI LO DEJES SÓLO EN LA MAR" donde se a visto que porque una linea de vida sea larga o corta se deba de cortar...
                            Si la línea es larga y tragas agua, pon la espalda contra la mar y surfea con ella, ya no tragas agua. para este menester quitate la mochila del amigo Cedemont.
                            Si la linea de vida es corta y te deja colgao, piensa que la velocidad de tu barco no es infinita alguna vez rolara el viento,bajará el viento, se acabará el combustible y el barco se quedara tan quieto como para cortar y asirte a sitio seguro para poder subir a bordo. Te vendrá una ola de costao que te ayudará a subir a bordo, verá alguien tu barco haciendo tonterias, o...
                            NO TE SEPARES NUNCA DE TU BARCO.
                            Salud.
                            Editado por última vez por danilo; 08/10/2009, 00:22:20. Razón: ortografia
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                            bajo el azul de los cielos
                            en el mar de Andalucía ,
                            • #44
                              Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                              una de las leyes fundamentales de la mar " NO TE SEPARES NUNCA DE TU BARCO", "NI LO DEJES SÓLO EN LA MAR" donde se a visto que porque una line de vida sea larga o corta se deba de cortar...
                              Si la línea es larga y tragas agua pon la espalda contra la mar y surfea con ella, ya no tragas agua. para este menester quitate la mochila del amigo Cedemont.
                              Si la linea de vida es corta y te deja colgao, piensa que la velocidad de tu barco no es infinita alguna vez rolara el viento,bajará en viento, se acabará el combustible y el barco se quedara tanquieto como para cortar y asirte a sitio seguro y poder subir a bordo. Te vendrá una ola de costao que te ayudará a subir a bordo, verá alguien tu barco haciendo tonterias, o...
                              Salud.
                              Estoy contigo con lo de " NO TE SEPARES NUNCA DE TU BARCO", "NI LO DEJES SÓLO EN LA MAR" , pero lo demas, sinceramente, pruebalo navegando en solitario, no podras subir, y antes la hipotermia ha acabado contigo o te has ahogado. Yo no navego cerca de la costa,varias veces me he hecho Peninsula-Canarias, en solitario. Es la vida o la muerte asi de facil
                              Cedemont
                              • #45
                                Paso a compartir con vosotros una medida de seguridad superimportante en solitarios, la mochila de supervivencia.
                                Lo mas importante es adoptar medidas para EVITAR CAERSE: calzado adecuado, cubierta limpia y despejada, salir justo lo necesario y linea de vida corta.
                                1.- Luz estroboscopica
                                basico.Su sitio es colgada del salvavidas y que se auto-encienda al caer al agua, suelen durar mas de 8 horas.
                                2.-Linterna sumergible
                                redundante si van vengalas, y obligatorio con pilas de LITIO. Otra opcion mejor http://www.greatlandlaser.com/
                                3.-VHF portatil
                                basico para mantener comunicacion y la moral alta
                                4.-Radiobaliza Fastfind Mcmurdo con GPS ( Emite MMSI de mi barco y contacto en tierra)
                                imprescindible para dar señal de aviso, estar localizado y facilitar la busqueda
                                5.- Trasponder de radar
                                INUTIL: http://www.maib.gov.uk/cms_resources...20report%2Epdf
                                6.- 2 bengalas
                                para ser visto de cerca, la linterna parece algo redundante
                                7.-Compas sumergible ( de buceo )
                                INUTIL, a no ser que tengas intencion de llegar a la costa a nado.
                                8.-Chaleco autoinflable sin bombona para inflar con la boca
                                util si nos permite mantener parte del cuerpo fuera del agua, de otra forma es inutil
                                9.- 3 barritas energeticas y una botella de agua de 0.5 lt
                                de hambre ni sed vas a morir
                                Siempre que navego, llevo un chaleco de 250 Nw SOLAS A, no de 150, automatico y a la espalda me coloco la mochila.
                                Autoinflabe con arnes, bien mantenido(verificacion de bombona, mecanismo de disparo y perdidas) y que incluya las 'opciones' innegociables(capucha, luz, silvato y correa entrepierna) da igual que sea o no de de 250N.
                                Comparativa detallada y con excelente explicaciones: http://www.xm-yachting.co.uk/sitedat...st-July-09.pdf
                                Y un video muy instructivo: http://www.youtube.com/watch?v=CqZ-6ZJYfbY
                                El MAYOR problema es la hipotermia: http://www.windsurfers.com.ar/sensacion%20termica.htm
                                A 15ºC se puede aguantar vivo, con mucha suerte, 6horas maximo.
                                saludos,
                                Editado por última vez por xose; 07/10/2009, 23:28:42.
