Medidas de seguridad en solitarios.Mochila de supervivencia
  • #46
    Re: Medidas de seguridad en solitarios.Mochila de supervivencia
    Originalmente publicado por xose Ver Mensaje
    Cospas-Sarsat ya no escuchan en 121.5 desde Feb-2oo9. Solo la usan los medios aereos para tantear la busqueda.
    saludos,
    Lo sé Xose, pero una radiobaliza de 406 mhz de momento es demasiado grande y demasiado cara. De todos modos, hay unos lectores de a bordo, relativamente baratos, que captan emisiones de 121.5 mhz y te dan marcación y distancia. Ambas cosas unidas pueden ser un buen seguro en caso de M.O.B.
    El mar, la mar
    El mar. Siempre la mar
    • #47
      En caso de que caigas por la borda, y suponiendo que no lleves piloto automático, el velero se termina aproando, con lo cual se para. Ya es mas facil subir.
      El problema es con mala mar, y que las olas te manden contra el casco... Jodido, muy jodido. Y habla la voz de la experiencia. Caí, con tripulación gracias a Dios, y casi no subo. Me juré mandar todo el reenvio posible, toda la maniobra a la bañera. Esa es la verdadera "vacuna", todo reenviadito para no tener que ir ni a la coz, ni a proa...
      • #48
        Originalmente publicado por Raitán Ver Mensaje
        Navegando en solitario de poco sierve.
        saludos,
        Polycommander, Erkowit, Urquiola, Andros Patria, Cason, Aegean Sea, Prestige, ...
        • #49
          Originalmente publicado por vagamundus Ver Mensaje
          por cualquier invento que permita contar como te caiste.
          A mí me parece muy efectivo y muy sencillo lo siguiente, siempre y cuando vayas a vela:
          AMARRARSE A LA ESCOTA DE LA MAYOR
          Así sería la secuencia (mas o menos):
          -El freno que haría tu cuerpo en el agua (con chaleco) cazaría la mayor a casi crujia.
          -El barco se aproaría primero y haría una virada por avante que acabaría en un acuartelamiento del genova y en una disminución de la velocidad del barco.
          -Esto se podría aprovechar para embarcar por popa.
          Está claro que no vale para motor ó para pilotos automaticos ó para "barcazos" pero.......
          Rociones
          Eso hago yo ahora cuando se levanta el viento y
          tengo que tomar un rizo.
          Y voy con mi mujer que sabe gobernar el barco.
          De momento no tengo piloto automático.
          El día que instale uno tendré las líneas de vida puestas
          también.
          __/)____________
          ______(\________
          • #50
            Originalmente publicado por Capitan Puma Ver Mensaje
            Todo reenviado a la bañera, rizos automáticos y el arnes del chaleco con dos mosquetones: uno cortito (80 cm) y otro al final (180 cm), para moverse se amarra uno y se suelta el otro alternativemente.
            Supongo que si me caigo, aunque no pueda subir por la borda, podré alternar los mosquetones para llegar a popa.
            Yo amarro el arnés al arraigo de la escota de la mayor cuando estoy en la bañera (siempre). Probaré a hacer una gaza el el extremo de la escota a ver como va.
            • #51
              he dicho un transponder, o transpondedor de radar Ej http://www.fondear.org/infonautic/Eq...ransponder.htm
              Eso si que es util!!
              Cedemont
              • #52
                Las medidas de seguridad son ineludibles. Yo me suelo fijar en las que aconsejan las normas de las grandes regatas internacionales, suelen ser muy técnicas y ponderadas a las circustancias de los navegantes deportivos.
                Sí es verdad que navegamos en solitario y asumimos cierto riesgo. Pero como se deduce de esta discusión las opiniones son tan variadas como nuestras "neuras" o malas experiencias.
                Yo me sumo a la opinión del cofrade Nick y disfrutemos. No me imagino con una mochila puesta por el barco, al igual que no me amarro a no ser que la mar mueva el barco de manera que pudiese perder el equilibrio.
                Lo que si tengo claro es que tengo que estar zen. Tranquilo. Sentirme dueño de mi cuerpo y flexible. Ser gato en los movimientos. Ser lento. No salir nunca de la bañera sin haber planeado toda la maniobra, valorado su oportunidad y sin echar un vistazo de 360º.
                • #53
                  Siempre que navego, llevo un chaleco de 250 Nw SOLAS A
                  Estimado cofrade segun me comentaron esa alta flotabilidad del chaleco se emplea cuando usas trajes especiales de supervivencia para aguas muy frias que pesan lo suyo.
                  Si por desgracia cayera uno al mar con ventaron, pongamos vestido con chandal, el efecto de tan alta flotabilidad hace que el viento te abata como a un balon en el agua...
                  Ten en cuenta esto sobre todo para poder volver al barco nadando en contra del viento.
                  Por lo demas me parecen tus precauciones muy acertadas sobretodo para navegaciones en solitario.
                  LORDRAKE
                  El GRAN AZUL
                  • #54
                    Originalmente publicado por Tahleb Ver Mensaje
                    ...y por si todo falla, el Orfeón Donostiarra. Tienen práctica en acoplarse a lugares pequeños.
                    Enfrentados al paso definitivo de la muerte, nada como el Orfeón Donostiarra para musitar aquello de
                    Maitetxu mía, ya no he de verte más...
                    • #55
                      Hola mariñeiros
                      Si mi barco se unde lo abandono,si no jamas de los jamases
                      Si lo abandono tiene que ser de forma consciente,y conscientemente tengo que tener el equipo preparado de abandono(La balsa completa y bidones de agua,comida,gps portatil,vhf portatil,utiles de pesca,traje de agua de los secosy la radiobaliza del barco).Estamos hablando de navegacion oceanica ¿no?
                      Mi linea de vida va en crujia,es doble,siempre salgo de la bañera por barlo y tropiezo siempre con el cinturon del arnes puesto el la linea,uno por banda,antes de soltar el cinturon de la bañera engancho el de cubierta.estan cortos adaptados a mi medida que me permiten maniobra en proa,puño de braza de tangon incluida.y no me permite por distancia caer fuera del barco,avanza como maximo hasta mitad de la J,donde arraigan las dos en el puente de la retenida de la contra del tangon.Este es el punto mas delicado por la distancia a los candeleros,si me caigoaqui quedaria a media obra muerta en barlo, y dentr del agua en sota,necesito tener una gaza deauxilo en la base del tercer candelero de ambos lados
                      Bajo ningun concepto puedo permitirme caer al agua y ser arrastrado ppor el barco(Tengo demasiados años ya)pues se que no podria subir
                      Bajo ningun concepto me imagino conla mochila puesta todo el dia(De verdad que la llevaste puesta una semana entera hasta Canarias?)mi libertad de solitario me lo prohibe.Todo lo anterior solo lo cumplo de noche o con muy mal tiempo.
                      Una vez preparado el barco relajaros y disfrutar de una de las pocas cosas maravillosa que nos quedan a mano(Famila y amigos aparte),navegar en solitario.Tu famila y amigos te lo agradecen al volver a tierra con humildad sabiendo lo pequeñito que eres.
                      Bo vento
                      • #56
                        Se pueden conseguir por 220€.
                        En ese incidente por el canal 16 y DSC no habia nadie a la escucha.
                        Xose pasame un link por ese precio (o menos mejor ). Por cierto ¿le van a subir el IVA a estos cacharros? porque entonces me paso a lo de la colchoneta inflable del chino, que por cierto me parece una buena, bonita y barata idea, y con varios modelos para escojer: patito, cocodrilo, tiburón...
                        • #57
                          Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
                          Eso entendi en un principio, pero no podia creer que llevases tanta electronica encima. Asi que me dije, sera un reflector portable/plegable.
                          Si dependes tanto de pilas/baterias intenta cambiarlas cuando caduquen. Y si puedes pillar las pilas de litio mejor, su descarga es MUCHO menor y duran mas años que las alcalinas.
                          Y para comprobar la carga -> http://www.ztsinc.com/products.html
                          saludos,
                          • #58
                            ...según José María Calvar, en aguas templadas, es más probable que el náufrago acabe víctima de la deshidratación o, incluso, de la inanición antes que de hipotermia.
                            Mas información sobre el tema
                            Y aquí ponen el dedo en la llaga digo en el precio ...
                            • #59
                              El negociete de la Seguridad.
                              Quièn anhele la seguridad total,que se clone y lo vea a distancia.nihao
                              • #60
                                No estoy de acuerdo contigo Nihao. Y de hecho si te fijas en las normas de seguridad de las regatas oceanicas, todas, todas, exigen baliza personal epirb con GPS, transponder de radar, y etc,etc. Todas las medidas que se tomen son pocas. Estaria de acuredo que en un dia de sol y moscas la gente no se ate ( yo lo he hecho) y se sienta libre....pero.....pero,....si el viento aprieta o las olas suben...o simplemente es de noche....mi consejo es: Linea de vida, mochila y nunca salgas de la bañera en solitario.
                                PD. Mi mochila de supervivencia es muy parecida a la de los ciclistas, es pequeña y pesa muy poco, no me molesta nada
                                Cedemont
