Terminología náutica
  • #46
    Re: Terminología náutica
    tantos siglos para enriquecer una lengua, o varias..., y acabaremos todos escrbiendo: porfa taber q toy seco ponte unas birras... o peor, pero no me sale...
    • #47
      Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
      Pos creo que no estás en ningún error. Yo digo "al redoso de"
      Más ron jamaicano pa no mezclar
      Creo que en diccionarios antiguos significa todo lo contrario: la zona del cabo donde es más fuerte el viento y la corriente.
      • #48
        cito unas líneas de "el perfecto invitado a bordo", un cuadernillo delicioso de Bartolomé Blanch (Noray), que recomiendo a todo el mundo
        Hablando del lenguaje a bordo:
        " Relájese, tendrá que pasar algún tiempo antes de que logre descifrar la jerga de a bordo. Piense muchos hombres de mar han puesto su esfuerzo durante siglos en intentar que no se entiendalo que dicen...
        Dependiendo de su oído musical y fcilidad para las lenguas extranjeras, como el búlgaro o el suahili, por ejemplo, tardará más o menos tiempo en ir comprendiendo que un amantillo no es un señor bajito especialmente fogoso, cazar no tiene nada que ver con abatir gaviotas, ni siquiera con la pesca. Un ppescante no pesca nada, el pajarín aludido no se pondrá a piar de momento, tomar rizos no tiene nada que ver con hacerse la permanente, el tangón no se inventó en Buenos Aires, la trapa no es un monasterio de la orden cisterciense reformada de estricta observancia. Una cornamusa no es un instrumento musical celta, la escota no es el cuello de una prenda de vestir particularmente generoso, la escotilla no es una escota pequeña, un cabo no es un tipulante de alta raduación con mando en plaza, etc..."
        • #49
          Es curioso. Supongo que como la navegación, la construcción naval y todo ese entorno fue lo que recogía los mayores avances, su jerga se adornaría de ese misticismo vanidoso, basado en 'llamar a las cosas por su nombre', pero también imbuido de un sentimiento de 'casta aparte', o de 'gurús' que tendrían los marinos, los constructores, los maestros de la mar...
          Como pasa hoy día con los informáticos, los economistas, los técnicos de marketing...
          • #50
            Los lenguajes técnicos no son un capricho ni un cripticismo para iniciados, son simplemente una forma de comunicación eficaz, que agiliza los procedimientos, lo cual se torna muy importante en situaciones críticas.
            El lenguaje técnico ahorra palabras
            1 - Patrón al Timonel: Arriba
            2 - Patrón al Timonel: Gira para alejar la parte delantera del barco de la dirección de donde viene el viento.
            Cuando son necesarias comunicaciones claras y concisas
            Control de Aproximación:
            Iberia 345 intercepte radial uno cinco cuatro de Lima Romeo Alfa diescienda tres mil en el vor, QNH uno cero cero nueve
            Iberia 345: A Lima Romeo Alfa por radial uno cinco cuatro para tres mil sobre mil nueve, tres cuatro cinco.
            Cuando no hay un segundo que perder
            Cirujano: ¡ Clampea la pudenda, succión, cauterio !
            Ayudante y Enfermera: Hacen inmediatamente lo solicitado sin mediar palabra
            Marinos, Aviadores, Médicos y demas oficios, profesiones y deportes tienen su propio vocabulario técnico. En esos vocabularios hay términos de uso obligado, otros taxativos y otros prescindibles. Pero en todo caso nunca está de más conocerlos. Cada cosa que aprendemos nos enriquece.
            Ke tal una garimba tronko
            • #51
              Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
              Y te falta lo que ha apuntado antes otro cofrade:
              Quilla!!! Qué zimpática ereee!!!
              Se me ocurre de repente que un bichero no es una caja de guardar bichos jijijiji
              La primera vez que me subí a un barco me quedé blanca cuando alguien dijo:
              "Cuidado que hay un muerto, no lo vayas a pillar con la hélice"
              MariGota
              • #52
                ¿No querias terminologia nautica ? PUES TOMA
                De las velas que tienen las vergas del palo de trinquete
                Como pasan y guarnen los cabos que tienen estas velas, su uso y voces con que se maniobran.
                La Vela de Trinquete, tiene Amuras, Escotas, Palanquines, Brioles, Apagapenoles y Briolin.
                Las Amuras de la vela de trinquete . Son de guindaleza de cuatro cordones y de rabisa. Guarnen por dos motones, ó dos ojos, que se hacen en la pata del tajamar, y los chicotes de piña se hacen al puño de la vela, y sirven para el mismo efecto que las amuras de la mayor. Su voz es Amura de trinquete.
                Las Escotas de esta vela . Son de calabrote de cuatro cordones. Ellas guarnen con dos motones puestos en los puños de ella, uno en cada puño, y por otras dos cajeras ó motones que están presentes en los portalones en los cantos de popa de ellos. Sirven para el mismo efecto que las demás escotas. Su voz es Caza trinquete
                Los Palanquines de la vela de trinquete , guarnen con los mismos motones y en la misma conformidad, que los palanquines mayores y sirven para el mismo efecto, Su voz es Caza palanquines de trinquete.
                Los Brioles de la vela de trinquete . Son cuatro, y guarnen con los mismos motones y en la misma conformidad que los brioles mayores, y sirven para el mismo efecto. Su voz es Carga brioles de trinquete.
                Los Apagapenoles de esta vela. Son cuatro, y guarnen con los mismos motones, y en la misma conformidad que el apagapenol mayor. Su voz es Carga apagapenoles de trinquete.
                Las Bolinas de la vela de trinquete . Guarnen con dos motones, puestos en el bauprés junto a la gaza del estay del palo de trinquete, como en tt. Haciendo los chicotes por medio de los garruchos en las poas de la relinga de la vela, en la misma forma que la bolina de la vela mayor, sirviendo para el mismo efecto. Su voz Ala bolina de trinquete.
                El Briolín del trinquete, guarne con dos motones, uno que va al motón del tercio de la verga y el otro se afirma al pujamen de la vela.
                Barra libre para todos
                • #53
                  ¿Pues no era pajaril?
                  Vive y deja vivir,
                  pero vive como piensas,
                  o acabarás pensando como vives.
                  • #54
                    Originalmente publicado por Crimilda Ver Mensaje
                    Buena pregunta
                    Yo lo he oído de las dos formas (pajaril y pajarín) Me parece que es la segunda, pero no estoy seguro
                    ¿Algún insigne cofrade que nos ilumine?
                    “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
                    Lao Tzu
                    • #55
                      Despues de consultar diferentes diccionarios naúticos, parece ser que cualquiera de las dos formas es correcta,aúnque un servidor siempre a usado y oido PAJARIN.
                      • #56
                        Recuerdo que la cofrade Pólen colocó un excelente enlace hace ya tiempo:
                        http://books.google.com/books?id=0HU...&hl=es#PPP7,M1
                        http://books.google.com/books?id=AHN...sparto&f=false
                        en el hilo:
                        Que os aproveche.....
                        Editado por última vez por Al-Mahara; 09/10/2009, 19:11:44.
                        Sí no puedes cambiar el viento,
                        ajusta las velas.
                        • #57
                          Dedicado a WINDI.....
                          "Por ahi preguntaban que ser galleta"...la Galleta se encuentra en la "puntita" del palo.
                          En los "antiguos" palos de madera, se les coronaba con una redondita de cobre o bronce y se daba la forma "redondita" a modo de ¿"preservativo"?.
                          De esta forma se estancaba el extremo superior del palo protegiendole de las inclemencias y el agua.
                          Con la evolución de los aparejos, la galleta hoy en dia en los palos de madera es la pieza o herraje que esta en el extremo y de la cual cuelgan las jarcias.
                          Saludines.....
                          Moni
                          Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
                          www.infosernautic.com
                          Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
                          Paginas en Facebook:
                          Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
                          Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
                          Socia ANAVRE 416.
                          Y tu que esperas para asociarte???
                          • #58
                            Mucha gente no entiendo por
                            • #59
                              Hubo una época en que teníamos una tripulación de mujeres de lo más variada: 1 portuguesa, 1 de Santander, 2 catalanas y el resto gallegas. Aquello era una Torre de Babel, cuando la portuguesa pedía "un poucadiño" la que estaba cerca de cocinas le subía un bocadillo, cuando las catalanas buscaban la "maneta", el resto no sabía de dónde soplaba el viento. Cuando una gritó "amoooollar" y otra contestó: "tampoco estoy tan gorda" nos dimos cuenta que era mejor unificar criterios.
                              Que no falte el ron ¡salud!!
                              • #60
                                Pues yo sigo sin encontrar las definiciones de:
                                * Destrullador
                                * Escaforcio
                                * Saquito Verde
                                Y ya, ya sé que soy un negao para esto... pero podría aclarármelo alguien?
                                salud!!!!!!
