Negativo de baterias conectado a la placa de tierra???
  • Negativo de baterias conectado a la placa de tierra???
    Hola Cofrades,
    Voy a hacer una pregunta corta y concisa:
    ¿Debe estar el negativo de la bateria conectado a la placa de "tierra" del casco?
    Por favor os pido que quien conteste lo haga con convicción y no a voleo. Voy a conectar mis baterias a las placa del casco el sábado y no quisiera cargarme los más de 500 Ah de mis cuatro baterias nuevas.
    No logro encontrar la respuesta explicada claramente en internet ni en libros de brico barco.
    Muchas gracias a todos. Unas cremas de orujo!!!
    Re: Negativo de baterias conectado a la placa de tierra???
    Ni de conya!!!!. Lo que hay que conectar son las masas de todos los aparatos, pero nunca el negativo. Si haces pasar el negativo por la placa de tierra la corrosion de los elementos metalicos de tu barco ira muy en aumento!!!
      Es muy simple la mayoria de los barcos lo tienen conectado indirectamente, (o mas bien directamente) pues el motor esta a masa y atravez del eje lo esta con el agua. No hay un cable que vaya a una placa de masa, pero en la practica es exactamente lo mismo. Ahora la otra vez se discutio, y parece ser que algunos lo tiene aislado por una junta de goma en el eje. Tambien se hablo de al conveniencia de conectar todos lo grifos de fondo entre si y al motor. Pero no recuerdo bien, no siempre era necesario, de todas maneras, los que si lo tienen, es otra conexion directa de la masa al agua.
      Es muy debatible, incluso si la tierra de alterna, debe estar conectada tambien junto, no hay una sola opinion.
      Yo no se si es bueno o malo pero asi esta en mi barco, atravez del eje del motor, y hasta ahora no a producido estragos, y mi barco es casi tan viejo como yo
        Ni se te ocurra, el negativo todo comun y al motor, si el barco es de acero o aluminio, motor aislado y desconectador de positivo y negativo, saludos
        www.simbadcruceros.com
          Creo que la confusión es por que en los coches el negativo va al chasis para ahorrar cables, (excepto en algunos coches ingleses como el mini antiguo que llevaba el positivo a masa), y en los esquemas eléctricos se pone como "masa" aunque no tenga contacto real con "tierra".
          Es de suponer, después de todo lo leido en esta Taberna, que cualquier corriente que pasa a través de los elementos metálicos y descarga en el agua está corroyendo algo por electrolisis.
          LSV.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            El bloque del motor "lleva negativo", se quiera o no, por el alternador y el motor de arranque. Luego está conectado al mar via reductora-eje-hélice. Para eso están los ánodos de sacrificio del eje y del núcleo de la hélice.
            Saludetes
              LSV.
              Para que halla electrolisis deberiamos tener dos electrodos sumergidos en un electrolito, en este caso el agua salada, y solo tenemos uno.
              O me equivoco?
                En mi barco, ademas de llevar la placa porosa con el negativo de toda la electronica, todas las partes metalicas llevan un cable de descarga hacia un anodo tipo vetus de dos kg y la masa o negativo del motor tambien descargado a otro anodo igual y el cable de tierra de 220 desconectado pues ya me he encontrado a veces los magnetotermicos saltados porque llegaba corriente por esa tierra, lo llevo desde el año 89 y hasta ahora sin problemas
                SALUT
                  Para descomponer el agua por electrolisis o para depositar un metal sobre otro (galvanoplástia)si hacen falta los dos polos.
                  Para que se genere una corriente basta con que se toquen dos metales con diferente potencial eléctrico y uno de ellos cederá electrones a otro, dos inox de diferente calidad, inox y bronce, etc.
                  Hablo de memoria y algún término puede que no sea exacto.
                  En todo caso tenemos un polo en la batería y el otro es la masa que hace el agua a través de los elementos metálicos que los relacionan.
                  Ví por el foro algún hilo espléndido sobre este tema, pero no recuerdo cual.
                  LSV.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    LSV.
                    Creo que tienes una confusion, con todo respecto. La electrolisis, es cuando pasa una corriente electrica por un electrolito, por lo tanto tiene dos electrodos, la galvanoplastia, es cuando se genera electricidad, es decir al sumergir dos metales en un electrolito, con diferente potencial electrico, se establece una corriente de electrones, en otras palabras el proceso inverso, en las baterias si no me equivoco se llevan a cabo los dos procesos uno cuando se carga y otro en la fase de descarga, que es la que genera electricidad.
                    En nuestro caso solo hay sumergido un electrodo, y no hay corrosion electrolitica, que es mucho mas rapida y agresiva. El problemas seria sumergir el positivo.
                    Como dices hay dos electrodos anodo y catodo, pero en funcion de la galvanoplastia, en este caso no influye en nada que este o no conectado a las baterias, el proceso igual se llevaria a cabo.
                      Se agradece la aclaración.
                      LSV.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Bueno, no sé si al final lo tengo claro, pero lo de la galvanoplástia he confirmado que es el proceso que se utiliza para depositar un metal sobre otro, como digo arriba, por eso hay metales galvanizados, "chapados" y así se chapan joyas y se niquelan o croman.
                        Y ese galvanizado se produce introduciendo los dos metales en un electrolito y aplicando una corriente a los polos para que uno sea el donante y el otro el receptor.
                        El hecho de que se genere electricidad mediante dos metales y un electrolito siempre lo he conocido como efecto Volta (pila de Volta) diferente de lo hallado por Galvani.
                        LSV.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          LSV.
                          Parece que tienes razon, entonces me queda encontrar al diferencia con la electrolisis o sera lo mismo. De todas maneras no hay dos electrodos sumergidos si el de masa lo esta, falta el positivo, independiente que halla varios metales.
                            Ya esta. La galvanoplastia es el efecto de desgaste de un metal y y el recubrimiento del otro en una electolisis, pero lo que me parece complicado y de ahi mi confusion, la corriente galvanica es la que se produce en la pila de Volta, es decir para obtener galvanoplastia debes de usar electricidad, pero puedes generarla si interrumpes el proceso y se llama corriente galvanica. Si lo leo de nuevo ni yo lo entiendo. Lo que nos preocupa a nosostros es la corrosion galvanica, producida por la corriente galvanica y no la galvanoplastia.
                            Parece un trabalenguas.
                            Alguien entendio.
                              Como ya ha dicho Maese Marconcio, se quiera o no, el motor, alternador, eje, helice, etc, estan conectados al negativo. La corrosión no solamente se produce en los elementos sumergidos, sino tambien y a traves del agua que circula por los intercambiadores en esos elementos en el caso de que la refrigeración sea indirecta o en el propio motor cuando la refrigeración es directa. He visto bombas con el cuerpo de aluminio totalmente desintegrado porque seguramente no estaban conectadas con el circuito del ánodo de sacrificio
                              Moraleja: TODO LO METÁLICO (SUMERGIDO O NO, EXCEPTO LA JARCIA) CONECTADO A UN ÁNODO DE SACRIFICIO GENEROSO. Ese anodo, no lo sustituye la placa porosa que es otra cosa diiferente y que solo se necesita para formar una "tierra" a efectos del equipo de radio que lo requiera.
                              Los ingleses, que de construcción de barcos deben saber un rato, ponen (o ponían) placas de zinc, incluso en los cadenotes y en los anclajes del estay de proa, y es precisamente para evitar la corrosión del aluminio con el acero a pesara de que no esta sumergido. Tuve que reparar hace poco el anclaje del estay, y os puedo asegurar que la placa de zinc, despues de 30 años funcionando estaba bantante tocada, y eso significa que ha salvado bastantes elementos de aluminio del palo.
                              Yo tengo en mi barco TODO CONECTADO. Desde pasacascos, a intercambiadores (que a veces se quedan fuera porque estan conectados con mangueras de goma), y por supuesto, eje, motor. Y todo, via alternador, va con el negativo, haciendo que el desgaste de materiales sea precisamente el zinc del ánodo.
                              Unas buenas rondas para recuperarnos de tanta corrosión.
