Negativo de baterias conectado a la placa de tierra???
    Re: Negativo de baterias conectado a la placa de tierra???
    Magnífico cofrades, creo que con lo que se aprende en la Taberna acabaré presentándome a los finales de ingeniería eléctrica.
    Rondas para todos.
    LSV
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Los ingleses, que de construcción de barcos deben saber un rato, ponen (o ponían) placas de zinc, incluso en los cadenotes y en los anclajes del estay de proa, y es precisamente para evitar la corrosión del aluminio con el acero a pesara de que no esta sumergido. Tuve que reparar hace poco el anclaje del estay, y os puedo asegurar que la placa de zinc, despues de 30 años funcionando estaba bantante tocada, y eso significa que ha salvado bastantes elementos de aluminio del palo.
      En los stayes y en los obenques donde y como colocas las placas de zinc?
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
        LORDRAKE
        Yo me quede pensando lo mismo
          LORDRAKE
          Para los obenques, una placa por la parte interior antes de las tuercas de apriete y que abarca el anclaje de obenques y obenquillos. Tal como está tambien sirve de reparto de cargas.
          En el estay, una placa que va empotrada en la fibra y donde roscan parte de los tornillos de la pieza de la roldana.
            Creo que la confusión es por que en los coches el negativo va al chasis para ahorrar cables, (excepto en algunos coches ingleses como el mini antiguo que llevaba el positivo a masa), y en los esquemas eléctricos se pone como "masa" aunque no tenga contacto real con "tierra".
            Es de suponer, después de todo lo leido en esta Taberna, que cualquier corriente que pasa a través de los elementos metálicos y descarga en el agua está corroyendo algo por electrolisis.
            LSV.
            Yo tuve un tiempo el negativo de la batería, (que a su vez va a la masa del FB.), conectado a un hermoso ánodo sumergido. De esta forma creí tener protegido el motor contra la corrosión. Craso error, en dos años tuve el motor hecho un bloque, afectado por dentro. Lamentablemente estas cosas suelen tener muchas teorías, válidas en unos casos, y lamentables en otros.
              Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
              Yo por eso no cambio nada, dejo todo tal cual esta, pues hasta ahora ha dado resultado. Cuando encuentre algo mal, me preocupare por cambiarlo, antes no, las mejoras pueden terminar siendo para peor.
