NUEVO UPGRADE de SOFTWARE para GARMIN 520/525 v.5.1
Etiquetas: Ninguno
Re: NUEVO UPGRADE de SOFTWARE para GARMIN 520/525 v.5.1
INSTRUCCIONES DE USO (no me acuerdo nunca de incluirlas en el post)
No hay que conectar fisicamente el aparato al ordenador, simplemente metes la tarjeta de memoria en el lector del ordenador, te bajas el programa de actualizacion del enlace, a continuacion lo ejecutas, el solo detecta donde se encuentra la tarjeta Sd y se autoinstala...
Saca la tarjeta del lector, y en el barco, enciende el GPS, abre el lector de tarjetas e insertala...contesta que si...y ya lo tienes!!!.
Gracias Sachi,
para un zote como yo, donde se supone que tengo que clickar:
¿donde pone download sin mas?
GPSMAP 525/525S software version 5.10 as of September 25, 2009
» Download</B>
» View download instructions and system requirements
This download file also includes software updates for:- GSD 20
- GSD 21
- GSD 22
MALULA...yo lo tengo desde hace dos años, alta velocidad y pesca de fondo y currican, el equipo es de lo mejorcito (calidad/precio).
IBON, tio, pincha en download cuando se descargue, pon en el lector de tarjetas una tarjeta SD de mas de 6o Mb (128), ahora abre el fichero que has descargado, al ser un autoejecutable, el solo descargara todos los datos en la tarjeta SD, trinca la tarjeta...total un par de minutillos...ya no puedes hacer nada mas en casa.
En el barco...enciende el charplotter y cuando ya lo tienes funcionando como si fueras a navegar...abres la tapita con cierre magnetico de la dercha e insertas la tarjeta...el aparato la lee y te pregunta si quieres actualizar, tu que yes...termina la actualizacion y el solito reinicia el aparato...momento para sacar la tarjeta y al bolsillo...has terminado de actualizar!!!
Esta claro????????.
Si, la actualizacion es la misma...si merece la pena??. Todavia no he navegado con ella , (se publico ayer), pero en principio parece que si, ya que te da rumbo en compas al tiempo que te dirige mediante el track.
Estas actualizaciones normalmente son para pulir pequeñas "pegas" detectadas por los usuarios cuando se ha efectuado un cambio grande de version.
Tienes toda la razon del mundo!!!...los cambios son:
Los cambios realizados desde la versión 5,00 a 5,10:
-Mejora de la presentación gráfica de cartografía mediante la reducción de desorden.
-Añadido soporte para la visualización de la brújula, cinta en la navegación y gráficos de pesca.
-Se ha corregido un problema potencial en la página de 3D cuando se muestra la página de ajuste de luz de fondo.
Ahora bien, si hace tiempo que no lo regularizas los cambios si son importantisimos, ya que los cambios de la version 4.5 a la 5, fueron importantes.
Los cambios realizados desde la versión 4,50 a 5,00:
-Numerosos reajustes de los menús, configuraciones y ajustes en el lugar más utilizado ,funciones de fácil acceso a lugares.
-Ajustes en el botón Atrás ,inteligente para minimizar el número de pulsaciones de teclas necesarias para salir de las características de uso común.
-Cambiado la apariencia de las listas de la interfaz de usuario y permite la paginación usando el - / + keys.
-Añadido el registro de eventos MOB.
-Mejora de las interfaces de punto de referencia marcado de reducir al mínimo la obstrucción y reducir el mapa de pulsaciones de teclas necesarias.
-Mejorado considerablemente la velocidad de dibujo para gráficos. En la mayoría de los usuarios de las zonas rara vez debe ver un mapa elaborado en parte al utilizar el zoom y paneo.
-Impidió que el mapa de principio nuevo de dibujo cuando panorámica sobre la Carta / funcion Sonar y después de mostrar un menú por encima de la tabla.
-Alisado permanente añadido desde la cabecera hasta la dirección de tope hasta los gráficos. Head-up los usuarios encontrarán que este cambio una mejora notable en el rendimiento.
-Añadido alisado continuo entre los niveles de zoom.
-Modificación de la terminología del valor de la partida, hasta la orientación de la pista hasta la cabecera.
-Añadir capacidad de elegir la pantalla de etiqueta de waypoints por el símbolo. El usuario puede elegir mostrar las etiquetas de puntos de interés de un símbolo particular, con el nombre de punto de referencia, comentario, o un único símbolo.
-Waypoints ahora se puede desactivar en las cartas de símbolo. Esto permite que los puntos de ruta en el mapa para ser rápidamente reducidas a las de interés para el navegante de actividad actual.
-Añadida la capacidad de mostrar u ocultar los registros de trayecto basada en el color.
-Se ha añadido una rosa de los vientos opción de superposición.
-Añadida la capacidad para marcar puntos de interés con el puntero en los mapas meteorológicos.
-Añadido todos los justificantes y las características de la última G2 y G2 de visión, incluyendo control de usuario de sombreado de contornos batimétricos.
-Añadieron una perspectiva 3D de visualización de gráficos para las personas que no tienen tarjetas de g2 Vision.
-Añadida la capacidad de superposición de gráficos y fotografías en 3D de socorro cuando se utiliza g2 Vision.
-Añadida la capacidad para girar la vista 3D y el punto a los objetos para su revisión.
-Mejora de la cabecera hasta la capacidad de respuesta de los ojos Mariner's 3D toma manual de ruta siguiente mucho más fácil de hacer (no sobreviraje).
-Numerosos apariencia de dibujo y mejoras de rendimiento.
-Añadida la opción para un compás de cinta en la parte superior de la pantalla.
-Eliminado mostrar el 'Panel de sonar "de ojo de pez en 3D y se reemplaza con símbolos que indiquen las detecciones de sonar.
-Se ha eliminado el control para especificar la anchura del haz del sonar en la imagen 3D. Anchura del haz se determina de forma automática desde el transductor.
-Añadido control de ruido del sonar de rechazo.
-Añadido control de usuario para compensar la temperatura del agua.
-Añadida la capacidad para mover el puntero sobre la imagen de sonar cuando hizo una pausa y marcar puntos de interés en los lugares señalado (característica subacuático waypoints).
-Añadido soporte para la partida de conexión del sensor mediante NMEA 0183.
-Se ha añadido una gráfica de la brújula a la Información-> Dashboard.
-Ampliado el control de la transición de navegación de la pierna para incluir una elección basada en el tiempo.
-Cuando una ruta está activa la unidad automáticamente añadirá una linea desde la posición actual del barco en el primer waypoint de la ruta.
-Ahora puede cargar y almacenar varios conjuntos de archivos de datos de usuario en una tarjeta SD.
-Añadido campo de comentarios de usuarios a los waypoints.
-Alta gama, el rumbo, y un indicador gráfico para punto de referencia las páginas de revisión.
-Cambiado los símbolos y colores que se aproxima a las normas internacionales.
-Buques AIS sólo se filtra en el mapa de la distancia desde el barco. El usuario puede configurar el intervalo de interés o de optar por mostrar todos los AIS buques de hasta un máximo de 100 buques.
-Añadido estándar 'seleccionar y activar' interfaz para el sistema AIS. El usuario puede elegir que se dirige a la pista con un símbolo más grande y la partida Indicaciones COG. Todos los demás buques AIS en la pantalla un pequeño símbolo para minimizar el desorden.
-Usa una línea sólida para el buque AIS partida y una línea discontinua de rumbo sobre el fondo.
-Alta usuario controlado senderos para AIS y los buques DSC.
-Alta conectar las rutas sobre las áreas poco profundas al principio y al final de la ruta. Esto permite al navegante a una revista de autos en areas de servicio. La unidad sonará una alarma cuando el barco se aproxima a la de las areas/canales poco profundas.
-Añadido un control para la tierra de tolerancia de proximidad en línea que permite al usuario elegir los márgenes más ajustados para el paso a través de estrechos canales o establecer un mayor margen de distancia de la costa.
-Cuando después de la orientación Auto añadido una opción de navegación para volver a calcular Auto orientación al destino actual de la posición actual del barco.
Bueno, espero que os sirva!!!
Re-up!!!. Demasiados usuarios pero no contestan.
Hola de nuevo.
Comentaros que efectivamente el 520 lo han dejado de fbricar y ha sido sustituido por el 521 que "creo" ya lleva esta actualización, la salida NMEA es la 2000 y alguna pijada más. Por fuera son iguales y felicidades Sachi porque te lo has currado
. Ya he pedido una unidad además de la VHF pues mi barco venía pelado de electrónica.
Si, esto nos va a dar mas de un quebradero de cabeza, en realidad la salida a NMEA 2000 es para la comunicacion del aparato con los motores y los aforadores de los depositos, gracias a ese puerto, puedes si la eletronica del motor y el aforador lo permite, y si no, a traves de un modulo, que te de el chartplotter el consumo actual, el medio y el estimado para el viaje, los litros que te quedan en el deposito, los consumidos y los que necesitarias hasta el proximo waypoint que elijas...ay es na!!!...ya solo le falta una Martita que te lo cuente con voz dulce!!!...AAAAAyyyyyyy cariño...con lo que me has puesto, y como corres...vamos a llegar enseguida...a puerto!!!.Originalmente publicado por malula Ver MensajeHola de nuevo.
