Acuartelar el foque - prueba 1
  • Vela Acuartelar el foque - prueba 1
    Ronda de .
    Ayer por la tarde he podido poner por primera vez en práctica
    la técnica de acuartelar el foque ("heave to" en inglés) para
    poder soltar la caña por completo. Si el barco no tiene un piloto
    automático (mi caso) o se ha averiado y se necesita ir dentro de la cabina
    para cualquier cosa entonces resulta práctico para que el barco vaya
    solito sin intervención.
    Para hacerlo es sencillo. Si estamos en ceñida entonces cambiamos
    de bordo pero no soltamos la escota del foque. El barco
    cambia de rumbo pero tiene ganas de girar más de la cuenta por
    culpa del foque que está "mal puesto". Entonces se caza la mayor a
    tope y se pone la caña a sotavento como si queríamos volver al bordo
    inicial. Se ata la caña en esta posición y el barco se desplaza lentamente
    pero abatiendo de forma considerable (como unha nécora!!).
    En este primera prueba había poco viento y el barco se ponía
    de través. La próxima vez lo pruebo con viento un poco más fuerte
    y iré ajustando velas para no quedar de través.
    La idea es mantener el rumbo a 45 grados del viento para que sea más
    cómodo y seguro.
    Espero vuestros comentarios y experiencias.
    __/)____________
    ______(\________
    Re: Acuartelar el foque - prueba 1
    Hola IVANLC
    la maniobra que describes yo la conozco como "fachear" o "ponerse en facha", es mas útil que ponerse al pairo ya que cuando se quiere continuar navegando, meter el barco en el viento es mas rapido que cuando estas al pairo.
    saludos y cafes, por la hora.
    Si cuidas de tu barco,él cuidará de ti
      Yo tenía entendido que eso era "ponerse al pairo" por lo que no se sies lo mismo o no.Veo que también lo llaman "ponerse en facha".
      Es muy práctico y yo lo suelo utilizar tambien si llevo algún aparejo echado "a la cacea" y pican ya que si llevas velocidad pierdes el pez seguro
        Ponerse al pairo o pairear, tengo entendido que es poner el viento a fil de roda y largar las escotas para que las velas no porten.
        saludos.
          Buenos días.
          La expresión heave-to, no tiene ninguna relación con el foque. Se puede traducir literalmente como ponerse a la capa.
          Para ponerse a la capa no es necesario el foque, es más, en la mayoría de los casos en los que se realiza la maniobra de capear, hace tanto viento que el foque es contraproducente. Me refiero a temporales que suben por encima de 40 nudos.
          Hay varias formas de ponerse a la capa con tiempo duro, y el objetivo de la capa es crear una perturbación de la masa de agua a barlovento. Esta perturbación (que se conoce como slick), atenúa enormemente la fuerza de las olas rompientes, que es de lo que se trata.
          Pero es importante que el barco mantenga su posición y no avance siquiera medio nudo, porque entonces se perdería la protección del slick. Para capear con un sloop moderno, se emplea una mayor de capa, y a veces es necesario largar por la amura de barlovento un ancla de capa.
          La maniobra en la que se acuartela el génova permite detener el barco para realizar alguna reparación de fortuna, o para descansar, etcétera. La maniobra también se llama heave-to, pero no es por el génova acuartelado, sino porque se está a la capa.
          Rog
          Y a la voz de: " ¡¡ A por ellos, que son pocos y cobardes !!, se abalanzaron sobre el que suscribe..."
            Buenas, es una técnica que he visto en distintos libros y revistas y no le he probado..... la veo muy práctica.
            Intentaré probarla cuando tenga ocasión.....
            Gracias por la información.
              Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
              Ronda de .
              inicial.
              cómodo y seguro.
              Imagino que cada barco se comportará de forma distinta, pero de tu descripción solo comentaria que la mayor hay que amollarla e irla cazando hasta encontrar el equilibro entre las velas y el timón, para mantener el barco con la amura a la mar.
              Lo he practicado en un par de ocasiones y reconozco que no es facil si no tienes practica.
                En cuanto a ponerse al pairo creo haber leido en algún post que no es indispensable aproarse al viento, que basta con largar escotas totálmente incluso con viento del través.
                Lo que sí citan es que con muy mala mar aproar al oleaje para no presentar flanco a las olas al pairear, venga de donde venga el viento.
                LSV.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  Yo probé una vez y no me salió, no sé si tenía la caña o el timón a sotavento, puede que ese fuera el fallo. Lo volveré a intentar.
                    Originalmente publicado por Roger Rabbit Ver Mensaje
                    Buenos días.
                    Rog
                    Me gustaría hacer una apreciación con respecto al tema de crear una perturvación. Muchos habremos leido al respecto, lo de intentar romper la cresta de la ola, hasta con estopa y aceite. No sé, a mi me parece que en un temporal, para conseguir algo, tendríamos que hacer un chapapote como el del Mar Egeo
                    Yo de toda la teoría que he leido, sobre estos casos, no aplicaría la mitad.
                    Por ejemplo, decías de es necesario una mayor de capa y largar ancla de capa por la amura. En esta situación, creo que la retención del ancla de capa te hará aproate a la ola y la mayor no hará mas que molestar con el flameo. Por poner un ejemplo. Todas las teorías que he escuchado me dan bastante yuyu, salvo correr el temporal y no enfrentarte a las olas.
                      Unas birras a mi cuenta ¡¡¡¡
                      Nosotros la usamos a menudo en verano para darnos un bañito. Funciona de maravilla, incluso con vientos moderados. Es mucho más fácil de realizar de lo que parece leyendo la teoría.
                      Tiene una cosa que sorprende, lo rápido que te pones en marcha con dos movimientos de cabos... cambias el foque de banda y cazas la mayor... y sales como un tiro ¡¡¡¡
                      S2
                        Creo que a lo que se refiere el cofrade Ivanlc no es a capear un temporal sino a detener el barco acuartelando el génova, mayor cazada y caña a sotavento y, cofrade, te animo a que uses (y casi te diría "abuses") de esta técnica porque es comodísimo. Al menos mi barco responde muy pero que muy bien y se queda "clavado" abatiendo un poco, dejándote "las manos libres" para lo que quieras (lo mismo una reparación puntual, bajar a buscar algo o abrirte una botellita de vino y bebértela tranquilamente con tu acompañante mirando las estrellas ...).
                        Peeeero... ahora me dispongo a cambiar el génova y poner uno nuevo y no me hace mucha ilusión ver la vela estrujándose contra el obenque... .
                        En fin, que insistas... salut i
                          Originalmente publicado por virandoporavante Ver Mensaje
                          S2
                          Alguno de vosotros quedará en bañera, ¿no?
                          No vaya ser que se suelte algo y que el barco se ponga a andar!
                          La próxima vez lo probaré con más viento, a ver si consigo equilibrar
                          el barco para tenerlo a 45 grados del viento.
                          __/)____________
                          ______(\________
                            Yo es una maniobra que realizo frecuentemente para bajar a cabina o recuperar algúna pieza que haya pesacado (las raras ocasiones que pesco).
                            Pero no hay que cazar la mayor a tope. En los tres barcos qeu tuve, cada uno necesitó un trimado distinto. El primero necesitaba que le cazara la mayor en crujía. El segundo la mayor totalmente suelta. Y el tercero ni una cosa ni otra. Eso si, también depende del tamaño del génova. Cuanto más pequeño es el génova, menos hay que cazar la mayor, ya que si el génova "ejerce" poca presión la mayor deberá ir cazada poquito para no desequilibrar el plano de fuerzas.
                              Por supuesto ¡¡¡¡ Por muy seguro que parezca y que el barco apenas abata siempre nos quedamos uno en cubierta... que las armas las carga el diablo y Murphy anda por ahí suelto.
                              Pruebalo de nuevo, la primera vez que lo consigues piensas que tampoco era tan difícil
                              S2
