fusibles
    Re: fusibles
    Noooooo,,,,,,tienen que estar adaptado a la carga ( intensidad) que vayan a suministrar al consumidor.
    Si puede cambiar el interruptor de cuadro por otro con proteccion térmica te ahorras el fusible.
      Re: fusibles
      Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
      muchas gracias, voy a ver el amperaje de cada aparatito
        Re: fusibles
        Originalmente publicado por El maror Ver Mensaje
        Y asegurate de que los cables aguantan la sección del aparatito...
        ALFA
        • #34
          Re: fusibles
          Tuve una conversación con un fusible y me comunicó que lo único que le importa son los amperios, lo demás le trae sin cuidado. ¿Qué aumentan los watios? , aumentarán los amperios si el voltaje no varía.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          • #35
            Re: fusibles
            Rebe
            Negativoooooo.
            Dile a ese fusible que no tiene ni puta idea..
            La tensión sí importa es la que determina el aislamiento máximo entre los dos terminales del fusible ,para que no salte el arco voltaico y se cebe incluso después de una vez fundido este.
            Si no prueba a colocar uno de 250 Vca en un circuito de 6Kvcc y después me lo cuenta.....
            Saludos..
            • #36
              Re: fusibles
              Negativoooooo.
              Saludos..
              Me dice el fusible que leas bien todo lo que ha dicho, que a El (SOLO) le importan los amperios.
              Rebe
              • #37
                Re: fusibles
                Negativoooooo.
                Saludos..
                Y el orden de magnitud?
                ALFA
                • #38
                  Re: fusibles
                  [QUOTE=ALFA;2119968]Y el orden de magnitud?[/QUO
                  Eso se da por echo.
                  • #39
                    Re: fusibles
                    Coño ALFA me alegro de verte.
                    Que grande estas ya.
                    Apareces y desapareces.
                    Cámbiate el Nick y ponte HOUDINI.
                    • #40
                      Re: fusibles
                      Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
                      Alegria en verte Piratacojo, pues si, como decía Sabina, este hacerse mayor sin delicadeza...
                      Para lo que necesites ya sabes que siempre ando al fondo.
                      ALFA
