Técnica regatas: arriado de spi
  • Técnica regatas: arriado de spi
    El domingo pasado regateando con unos cofrades me surgió la siguiente duda sobre el arriado de spi. Como casi todo se puede hacer de diferentes maneras, que creeis que es mejor:
    1.- Disparar del mosquetón de la braza y dejar el spi en bandera y recoger por la escota.
    2.- Disparar de tangón de manera que la braza sigue unida al spi.
    3.- Amollar la braza en banda(ésta correrá por el tangón) para que el pujamen siempre tenga algo de tensión y sea más fácil la recogida.
    Maniobra simple: Tangón con pata de gallo, una escota y una braza.
    Lo he hecho de las tres maneras y la que más me gusta es la primera, me parece la más limpia y para eso hay mosquetones que disparan con tensión (aunque son muy caros), pero doctores tiene la iglesia.
    ¿ Cómo lo haceis, porqué y que ventajas tiene ?
    Tabernero que corra el ron para los sabios y maestos piratas,
    Editado por última vez por Gerret; 15/10/2009, 22:47:54.
    www.anavre.org
    Re: Técnica regatas: arriado de spi
    Nosotros usamos la 3ª opcion, es la que menos manos necesita.
      Si la arriada es "natural" nosotros llevamos el tangón al stai y la braza corre en banda, el spi suele bajar por la escotilla de proa así queda listo para salir de nuevo sin tener que adujarlo. En un 35 pies el proa y el palo se apañan bien para arriarlo solos, si los de la bañera colaboran, claro.
        Originalmente publicado por REIRA Ver Mensaje
        Me imagino que lo haceis sin disparar la braza del tangón, la braza corre por dentro de la uña de éste.
        Este sistema creía que lo usaba muy poca gente y de momento llevamos 2/2, .
        www.anavre.org
          Yo también sigo siempre el método 3. Siempre he pensado que lo de disparar el mosquetón lo hacían barcos muy grandes. Yo lo empecé haciendo en mi anterior barco (un 21 pies) y la verdad es que no le aprecio ventajas a una u otra forma salvo la indicada por Reira, pero que yo no pongo en práctica normalmente. Siempre hay uno que lo pliega primorosamente
          Lo que me gustaría es que algún cofrade comentara eso de arriarlo a lo "no natural" ( pero no se como se llama), que intuyo que será por barlovento.
            Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
            ¿Por barlovento?
            Maestro Gerrai, súmeme a la lista, porque en mi "ex" barco, en mi "ex" bahía, siempre usé la opción "trex".
            Embat (por cierto, qué tal salió la regata?)
              Unas rondasprimero tangon al stay, segundo disparamos mosqueton de la braza y tercero recogemos el espi por debajo la botavara, para volverlo a meter en el saco, de esta manera la maniobra, la seguimos teniendo montada en cubierta, para volver a izarlo.
              Salud.
                En mi opinion, el mejor sistema es disparar el mosqueton de la braza... los otros dos metodos pasan por que la braza corra bien, y eso con el follon de cabos que hay en la bañera a veces no es posible... siempre hay uno que la pisa, o se engancha alli o hace una coca... y claro una arriada, con viento, con la braza impidiendo que corra y ya disparada puede suponer un problema o cuanto menos una rotura si el espi coge viento
                Prefiero el metodo de ir a proa y disparar mosqueton de braza... el espi queda en bandera, cogido por la driza y el puño de escota pero todo esta mas controlado... puedes olvidarte de la braza
                Aunque reconozco que a veces si que la hago... tiene la ventaja de que si pones el espi ya directamente en el saco puedes volverlo a sacar sin problemas... basta que estires bien los puños cuando lo vuelvas a izar. Lo hago a veces con muy poco viento y que quiero guardar ya el espi en la bolsa con los puños controlados o cuando se me ha girado mucho viento y me da yuyu el ir a proa a disparar (hablo navegando solo o con poca gente)
                Por barlovento es un sistema poco usado pero cojonudo.... lo he hecho muchas veces y es fantastico... ¡no sé por que no se hace mas! largas escota y, tomandolo por la braza, lo llevas al hueco por donde lo meteras en el interior... parece que vaya a engancharse por ahi, pero que va... la propia mayor evita que se vaya a sotavento y realmente el espi baja solo. Es una maniobra que debe hacerse con decision sin encantarse y no dejando que alla arriba pueda engancharse en algo. Lo he hecho muchas veces y nunca he tenido problemas... aunque quiza ha sido suerte
                  Para arriar por barlovento, lo que haces es soltar la uña de la braza y, en vez de arriar recogiendo el spi desde la escota (por sotavento), lo haces recogiendo el spi desde la braza (por barlovento) mientras otro suelta la escota y otro la driza. Es una maniobra delicada si no están bien compenetrados el que larga la driza, el que recoge la braza y el que suelta la escota.
                  Editado por última vez por niniel; 15/10/2009, 16:33:40.
                  ______/)_______/)_____
                  _/)_______/)______/)___
                    La arriada de spi es la maniobra más complicada (más incluso que la trasluchada).
                    La maniobra a emplear, suponiendo que vamos en regata y con gente que sabe lo que hace, irá en función de cómo entremos en boya y el lado del campo por el que queramos subir.
                    Lo más sencillo es hacerlo "natural" llevando el tangón al stay y recogiendo el spi por sotavento del génova.
                    Maniobras más "pros" (aunque creo que más sencillas) llevan a alguien de la tripulación a hacer de tangón humano mientras el proa desmonta la maniobra del spi (con poco viento que haya y navegando empopado es relativamente fácil mantener hinchado el spi sin tangón).
                    Sin el tangón en cubierta (y el amantillo sosteniéndolo), se puede bajar el spi por barlovento o por sotavento del génova tranquilamente.
                    La ventaja de este sistema es que te permite afrontar mejor ceñida (puedes virar) y no tenemos al proa en proa desmontando maniobra cuando empieza la ceñida. Incluso si bajas por barlovento puedes desmontar driza de spi y dejar recogida la maniobra antes de la ceñida.
                      Pues yo siempre utilizo la tecnica de Reira,tangon al estay filando braza y recogiendo por la escota dejando todo colocado para la siguiente largada sin tener q adujar.
                        Con tripulación -
                        Tangón al stay, el proa dispara el mosquetón de braza y el trimer recoge a sotavento del génova entrando el spi al tambucho mientras el proa recoge la maniobra del tangón.
                        En solitario -
                        Correr la braza por el tangón recogiendo el spi a sotavento del génova. Después de la virada (a la buena) ir a proa a recoger.
                        Ron para todos
                        _______/)__/)_____/)________________________
                        Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
                        y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
                        Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
                        If, R.Kipling
                          A mi me gusta disparar y recoger a la cabina desde la escota, me parece más seguro y fácil recojer el trapo así. Se ve tan claro que una vez el spi en bandera la cosa está controlada.
                          De verdad os meteis a plegar el spi entre la primera y la segunda popa, yo pensaba que llevavais tres spis justamente para irlos gastando uno en cada largo
                          Yo una vez intenté entrar a la cabina con el spi acabado de recoger y casi me ahogo en el intento
                          Cuanto por aprender.....
                          MR
                          Es món és rodó WEB/BLOG
                            Yo toda la vida la he hecho disparando el mosqueton, 1ª opcion.
                            El spi queda en bandera desventado tras la mayor, y luego por debajo de la botavara, al tambucho.
                              Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
                              MR
