Bomba de refrigeración que no impulsa agua
  • Bomba de refrigeración que no impulsa agua
    Estimados tabernarios.
    Se trata de un Sole Mini 3
    La bomba de refrigeración no impulsa agua al circuito y sí llega agua a la bomba.
    He cambiado el rodete y he cerrado la tapa primero con la junta original y en segundo intento con pasta para sustituir a las juntas pensando que entraba aire y como que no funciona.
    Apelo a vuestra sabiduria y sapiencia para solucionar un problema que en principio es sencillo.
    Mientras se os enciende la bombilla tomaros algo
    saludos, panoramix
    La tienda de las hamacas divertidas
    Re: Bomba de refrigeración que no impulsa agua
    Pues ahí tampoco deberían haber muchas cosas que puedan fallar. Por descartar que tengas tocada la bomba en sí: El rodete entiendo que gira, no?
    Rondas
    Editado por última vez por Avante; 17/10/2009, 22:11:05.
      Mira que el agua circule por el colector. A ver si se te ha tupido la entrada de agua en él a causa de carbonilla, sal, cal o cualquier otra cosa. A mi me paso eso y me costó una junta de culata.
      Por cierto, supongo que habrás comprobado que el agua llega a la bomba ...
        revisa el colector si el agua llega a la bomba, tambien puedes usar un liquido que se usa en los barcos para limpiar los circuitos de frio, un litro de agua con uno de ese producto y conectas el circuito, cuando la mezcla salga por el escape, apaga el motor y 24 horas despues conectas agua dulce al circuito...... manita de santo.
        Si cuidas de tu barco,él cuidará de ti
          Lo que dice Avante, tiene su punto de razon ... primero mirar si la bomba trabaja.
          Verás que el rodete actua por un eje que lo hace girar. Desmonta la tapa del rodete, y accionando a mano el motor (con el compresor activado), verifica que realmente gire.
          Si hasta ahí todo es correcto, el siguiente punto "debil" puede ser el termostato. Es el lugar donde por acumularse la sal, puede llegar a embozar el circuito. Mi consejo (copiado de mi mecánico), quitar el termostato. En el mediterraneo no lo necesitamos y la mayoría de Sole antiguos lo tenemos quitado.
          De momento tenemos dos pistas donde mirar; cuéntanos que tal y si son pistas falsas, pues seguiremos investigando.
          Suerte !!! y saludos,
            Básicamente eso, si puedes, desconecta la impulsión de la bomba y haz girar un poco el motor. Si la bomba está bien deberá salir agua por la impulsión. Si es así, es que el problema está detrás, lo más típico, el colector de escape, donde se puede formar un tapón con la sal, carbonilla y demás residuos de escape e impedir la salida de agua.
              Métele agua con una manguera del pantalán por la bomba a ver si sale por el escape. De esa manera veras si tiene obstrucción y puede que la quites. Métele igualmente luego la manguera al revés de la bomba al macho fondo y limpia ese otro circuito. Puede que aunque llegue el caudal sea pequeño.
              Unas
                El agua llega a la bonba.
                Con el motor frio, la bomba no impulsa, a la salida de la bomba antes de entrar en el motor no hay presión.
                Me queda por comprobar nuevamente que jira el rodete. lo del termostato no esta comprobado que mi motor lo tenga la candidad de agua que pasa creo que siempre es constante.
                Metere de todas formas agua del pantalan directamente para ver que sale por el escape con los gases.
                El problema es que parece que la bomba no impulsa, mal colocacion del rodete rodete???'
                puede ser que impulse aire??
                problemas de retenes??
                Con lo facil que tiene que ser...truenos y centellas y ·"=)!"*
                  Hola , mira nuestro blog a ver si te da alguna idea , a mi me pasaba lo mismo y al final eran los mejilloncitos que taponan la entrada en la zona de la admisión y la llave de paso http://shackleton-henry.blogspot.com/
                    Segun lo que dices el problema es la bomba, no el circuito, y de la bomba, que yo sepa, solo pueden fallar 3 cosas: 1, el rodete, mira si gira, fijate si el eje no tiene algun problema y si el eje gira y el rodete no. 2, las juntas, si entra aire no habra presion, y 3, la mas tonta, que el volante donde esta la correa gire, pero al estar floja la tuerca no haga girar el eje. si no es una de estas 3, no se que puede ser.
                      Es una tonteria pero... ¿no habras sacado la leva al cambiar el rodete y te habras olvidado de volverla a poner?.
                      Barbaroja94
                      sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
                        La chaveta del chavetero?
                        Marino1253
                        Apuntate a la
                        ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                          Visto lo anterior:
                          1.- Creo que aunque la junta no estuviera bien puesta tendría que impulsar agua. La junta no es para que no entre aire sino para que no se salga el agua a presión.
                          2.- Mira si el sistema que hace que el rodete sea solidario con el eje (chaveta, tornillo roscado, etc. ) esta puesto.
                          3.- Mira si el rodete que le has puesto nuevo es el suyo. Puede que el eje gire solo y no se mueva el rodete. Pruébalo sin la tapa (sin agua) y mira si gira al darle un poquito al arranque.
                          No te olvides de engrasar las palas del rodete antes de montarlo.
                          Tam, muy bueno tu sistema alternativo de toma de agua. Es algo parecido sin serlo a instalar un tubo de respeto conectado a la sentina para que el propio motor te saque el agua de una eventual entrada "descontrolada".
                          Unas
                            Si no hay presion en la impulsion esta claro que el problema es de la bomba.
                            Suponiendo que tengas la leva y todo correcto como te dicen los Cofrades, mi pregunta es?
                            Que distancia en vertical hay entre la bomba y el grifo de fondo?
                            Asegurate que en el circuito de aspiracion no hay ninguna obstruccion, lubrica bien el impulsor con vaselina o glycol y ceba el tubo de aspiracion.
                            Si la bomba coje aire , estando llena de agua deberia perder.
                            Haz esas pruebas y ya nos cuentas
                            Salu2, rondas y buena mar
                              Hola a todos de nuevo, a saber: llega agua a la bomba perfectamente.
                              la bomba eata a escasos 10 cms. por encima del nivel del grifo de fondo y al mismo nivel que el mar.
                              A funcionado perfectamente durante muchos años y al poner en marcha el motor tras un mes parado es cuando a surgido el problema.
                              Se ha combiado el rodete, se ha montado todo y el rodete parece que gira, de echo si se quita el tubo de goma que manda el agua de la bomba al motor, se escucha como gira y sopla la bomba mientras expulsa ahire a presion con muy poca agua.
                              el resto del circuito esta bien aunque daria lo mismo si tuviera un tapon pues la manguera que va de la bomba al motor esta desconectada.
                              falta probar a poner en marcha el motor sin la tapa de la bomba.
                              Ya se ha girado el volante de inercia a mano y el rodete gira.
                              Francamente es un autentico misterio.
                              seguire intentando cosas, de momento se aceptan sugerencias y/o ideas.
                              gracias a todos por vuestro interes.
