Bomba de refrigeración que no impulsa agua
    Re: Bomba de refrigeración que no impulsa agua
    Hola
    Partiendo de la base que a mi no me ha pasado nunca esto que indicas y que actualmente estoy sin barco, te explico lo que yo haria. Aunque quizas sea una barbaridad.
    Pues yo, probaria colocando un bidon de agua conectado a la entrada de la bomba y le daria al motor . Si la aspira , el problema no esta en la bomba y ha volver a investigar.
    Suerte
    Salut
      Pues mira, se han dicho ya todas las cosas que parecen posibles causas del fallo. Lo único que se me ocurre , y estoy en plan muy muy imaginativo, es que pudieras tener algún tipo de suciedad en la toma del mar o en el tubo hasta la bomba que no impida el paso de agua cuando ésta circula sin succión, pero que, cuando la bomba intenta succionar agua, esa suciedad actuase a modo válvula y cerrase el paso. Seguro que es una chorrada esto que he dicho, pero , pensando en echar una mano, y porque cosas más raras se han visto.... En fin, a ver si hay suerte y nos sacas pronto de dudas.
      sigpic[
        A mi me pasaba lo mismo con mi renult de 8 cv hasta que me di cuenta que la bomba estaba montada al revés. Es decir: la montaron girada un cuarto de vuelta con lo que la toma del agua de mar la conectaron a la salida y la salida hacia el motor realmente era la entrada. El giro de la bomba y el rodete eran correctos pero como el cuerpo interior de la bomba no es simetrico el agua no circulaba.
        Saqué la bomba la giré 90 grados, conecte aspiración y expulsión correctamente y se me acabo la angustia que producen estos misterios. y espero que se arregle
        la tierra no es un regalo de nuestros padres; es un préstamo de nuestros hijos
          A base de intentar descartar cosas, yo le cambiaria las juntas toricas, que son baratas. Si dejan entrar aire se pierde casi toda la presion
            [quote=Panoramix;673761]
            Se ha combiado el rodete, se ha montado todo y el rodete parece que gira, de echo si se quita el tubo de goma que manda el agua de la bomba al motor, se escucha como gira y sopla la bomba mientras expulsa ahire a presion con muy poca agua.
            Si es asi, o es la junta, como ya te comente antes, o es que no le llega agua a la bomba, no puede ser otra cosa. No hagas girar mucho el rodete sin agua , que se quema rapidamente. Si lo tienes que hacer para seguir investigando, ponle una buena dosis de grasa.
            Yo apostaria por la junta
            Editado por última vez por edmo; 18/10/2009, 21:10:54. Razón: orto
              Que son las meigas.
              Bueno gracias a todos por las aportaciones.
              La última comprobación.
              Haciendo girar el motor a mano acionando la descompresión sale un poco de agua por el manguito de salida de agua de la bomba, pero al poner en marcha el motor no sale nada por el escape.
              Mañana preguntare al sevicio tecnico de Sole y seran ustedes oportunamente informados.
              boa noite.
              La tienda de las hamacas divertidas
                Mira si es lo que me pasaba a mi, además de estar roto el rodete (giraba loco) las toberas de salida estaban atascadas del todo de mierda de todas clases. Miraté este hilo, ahí se dijo de todo. Por si te sirve.
                Suerte
                  Dos meses despues.........
                  Como alguno apunto. Le meto aguafuerte diluida con agua, en el circuito de refrigeración del motor, lo dejo como media hora, la reacción del cloridrico diluido con la suciedad hace que salgan burbujas, ergo circuito limpio. Pongo en marcha el motor y funcionando.
                  Moraleja. Puesto que desconozco si el atasco fue producido por depositos de oxido, cal y/o restos organicos de la flora bajo el barco. Acabare poniendo un filtro a la entrada del agua a la bomba.
                  Gracias a todos por vuestras aportaciones.
                    Gracias Panoramix por contarnos el feliz desenlace. Me alegro que lo hayas podido solucionar.
                    Si me permites, veo que comentas de poner un filtro a la entrada de agua. Mira bien, pues es mas que probable que tu grifo de fondo sea de rejilla y eso ya filtra bastante. Cualquier otro filtro que le añadas sería ponerle obstáculos a la bomba y no creo sea lo más aconsejable.
                    Además lo que te ha provocado la obstrucción será el hecho de haber estado tanto tiempo parado y la cal, sal etc del agua de mar obstruye mucho estos motores.
                    Hay un consejo que me dió mi mecánico y es de que si prevees estar una larga temporada parado, la ultima arrancada antes de pararlo del todo se lo hagas con agua dulce, y que si se queda algo de agua dentro del circuito, sea agua dulce y no agua salada.
                    En todo caso, unas para celebrarlo y ahora a disfrutarlo !!!
                    Salut
                      Hola que tal con el tema del agua lo que me hizo el mecanico fuè eliminar el termostato ya que es una modificaciòn que hizo Sole Diesel en los motores que refrigeran sin circuito cerrado.
                      Y a continuacion sacò el tubo del bloque y lo llenamos con salfuman (en un mini 17 fueron 2 litros) asta que dejo de hervir unos 10 minutos aproxi.
                      Y al arrancar el motor salio una gran cantidad de porqueria. Tambien tenia la salida del colector tapada es facil de desmontar son 4 tornillos y la manguera del escape no me cabia ni el dedo. Me recomendò que si no lo utilizaba que lo dejara lleno con agua dulce, prubalo ya diràs algoooo....
                      RAFAEL
                        mira la tapa q esta debajo del rodete q es una tapa si esta desgastada no tira agua da la impresion de q todo esta bien el rodete girra llega agua todo bien y sige sin tirar, comprueva la tapa de debajo del rodete q seguro q esta desgastada y por eso no t tira agua,
