Gps Garmin 525 Muerto
  • Gps Garmin 525 Muerto
    Hola A Todos Unas Birrinas Bien Frias Q Hay Sed.mi Problema Es El Siguiente Tengo Un Gps Garmin 525 Y El Otro Dia Actualice El Sofware Ala Version 5.10 Todo Correcto Funcionaba Sin Pegas. Asta Q E Ido Al Barco Hoy Y Le Doy A La Tecla De Encendido Y No Hace Nada Muerto. E Comprobao Fusibles Y Instalacion Y Todo Correcto. E Conectao El Gps Directo Ala Bateria Pa Salir De Dudas Y Nada.si A Alguien Le A Pasado Alguna Vez Esto Y A Solucionao Por Favor Q M Diga. Se Admiten Toda Clase De Comentarios Al Respecto. Y De Momento Sin Gps Ya E Mandao Correo A Garmin Para Enviar El Gps Q Esta En Garantia. Pero Como Esta Comprao Al Majo De Joakin De Isla Nautica Y Seguro Q Es Traido De Usa Aver Sino M Ponen Problemas.tres Aparatos Compraos Al Sujeto Este Y Los 3 Con Problemas. Yo Creo Q No Es Casualidad.un Saludo
    Re: Gps Garmin 525 Muerto
    Vamos por partes (cita de Jack el Destripador)
    Primero, intenta reactualizar la versión 5.10, de la misma manera, u sease via PC
    Segundo, pues llamadita a Garmin España y a rezar que el número de serie corresponda a los equipos por ellos importados
    Tercero, pues ponerte en contacto con Isla de Sanborondon, lo digo por eso de que aparece y desaparece, ahora tiene en suspenso su wed. y que te aporte solución al problema
    Por cierto, tú eres prueba feaciente de que el hombre el el único a......, que tropieza tres veces con la misma piedra
    Bueno, saludos y que todo acabe bien, Roncitos para la espera
    PATO II
    Y tampoco hubo ni habrá nunca puerto sin taberna, ni taberna sin secretos.(Fernando López-Mirones)
      Incumple las normas del foro...
      Editado por última vez por Tabernero; 21/10/2009, 00:42:31.
        Aupa Lekeiomar, te pongo la solucion que me dio el serviocio tecnico de Garmin,
        "Pruebe a realizar este reset. Con el equipo apagado pulse la tecla HOME + ENCENDER y manténgalas pulsadas durante 5 segundos.
        Con este reset perderá toda información de su equipo, por eso recomendamos que si tiene información de importancia la guarde antes de proceder a este reset."
        Mi problema era que tardaba mucho en coger posicion, mas de 2 horas, tras realizar esto lo actualice a la 5.0 y sigue funcionando, en breve actualizare la 5.1, lo compre a islanautica eb marzo, el SAT me dijo que si no funcionava contactaria con ellos de nuevo, el nº de serie del aparato si figura en Garmin España.
        Espero que esto te funcione, saludos.
          eso ya sabia muchas gracias el mio esta totalmente muerto no hace nada al darle a la tecka encendido nada nada asi q lo mandare a garmin aver q solucion m dan muchas gracias
            Solo por que no nos pase a los demas, puedes explicar un poco mas en detalle, que te ha pasado en las diferentes ocasiones??.
            Estos cacharros tienen un fusible interno que los protege de sobretensiones, a lo mejor es solo eso...
            Animo...
              Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
              Originalmente publicado por PATO II Ver Mensaje
              Lo primero cuidado no morderse la lengua que alguno puede morir envenenado.
              Lo segundo la garantia de Garmin es internacional sea cual sea la procedencia del equipo, ademas Lekeimar lo ha comprado aqui con factura española.
              Lo tercero aunque no pueda atender momentaneamente la empresa estoy a disposicion para ayudar en lo posible a los clientes.
              Y de momento lo dejo ahi, unas para relajarnos.
              Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                Hola Sachi Mira Compre 3 Aparatos 2 Sondas Garmin 340 C Y Un Gps 525 Todos Ellos A Joakin De Isla Nautica Las 2 Sondas Les Pasa De Vez En Cuando Las Enciendes Y Lo Q Es El Aparato Se Enciende Pero La Pantalla No Igual Esta 2 Horas Sin Encenderse La Pantalla Y De Repente Se Enciende Lo Q No Es Normal Claro.lo Del Gps,t Cuento Lo Compre Instale Tal Y Bien Y De Esto Q M Puse A Actualizar El Sotware La Version 5 Y Al Meter La Tarjeta La Leia Y Se Quedaba Bloqueado Ponia Actualizando Sofware Y Ahi Se Quedaba, Asi 5 Intentos Asta Q Consegui Actualizarlo Lo Q Ya Raro Por Q Actualice Mas Equipos Y No Pasaba Eso Solo Ami.el Otro Dia Pusiste Un Enlace Con La Actualizacion 5.10 Y Procedi A Bajarmelo E Instalarlo En Mi Gps.total Q Lo Instalo Se Queda La Pantalla Nefgra Y Bloqueado.apage El Gps Encendi Y Normal Actualizado A La Version 5.10. Voy A Pescar El Aparato Funciona Bien.al Dia Siguiente O Sea Hoy Por La Mañana. M Dispongo A Salir A Pescar Y Voy A Encender El Gps Le Doy A La Tecla Encendido Y No Hace Nada Miro Fusible El Resto De La Instalacion Y Todo Perfect.no Contento E Quitao El Gps Y Lo E Conectao Directamente Ala Bateria Y Nada.no Se Q Coño Le A Podido Pasar Y El Gps Tiene Ni 6 Meses De Ahi Mi Cabreo. Y Joakin Perdona Mis Modos Igual M E Pasao Pero Ponte En Mi Lugar De 3 3 Asi Q Como Pa No Pensar Cosas Raras La Verdad.le E Mandado Un Email A Garmin Y Aver Q Pasa Un Saludo
                  Buenas noches. Creo que deberías escribir correctamente o al menos intentar hacerlo. Hay personas entre las que me incluyo, que escriben con faltas de ortografía, pero te aseguro que son inconscientes. Escribir así a propósito me parece una falta de respeto.
                  Luego pide opinión a los cofrades.
                  Perdona si te sienta mal pero es tremendamente difícil entenderte.
                  Gracias.
                  Unas
                    Si que cuesta entenderle.
                      pues ya se q estara mal escrito esta escrito tal y como lo pienso yo debo ser raro por q lo e leido y si q lo entiendo. para otra intentare ser mas claro.salu2
                        Solo se trata de intentar no escribir como si fueran mensajes de movil...y pensar, que no todos los que te leen saben de que va el tema...
                        No es una critica, cuanto mas facil nos sea entender el problema, quiza algun compañero cofrade haya pasado por lo mismo y nos pueda ayudar a solucionar el tuyo...
                        Ahora sin tanta mayuscula, se entiende mucho mejor!!!!.
                        Salu2.
                          Supongo que es una disculpa.
                          Tomate unas y espero que alguien con conocimiento del tema te pueda echar una mano. De todas maneras deberías hacer lo que te sugiere el cofrade Islanáutica, al cual no tengo el gusto de conocer, pero se que se trata de un gran profesional. Según parece tienes una factura y por lo tanto garantía internacional con lo que no tienes que tener ningún problema.
                          Un saludo a todos.
                            Lekeimar ,ya sabes que yo no te puedo aconsejar de el funcionamiento del plotter , pues soy el que tiene uno 525 s y no marca pescdo ,pero si te dire que en post que ecribi yo con mi problema dije que yo compre en E.E.U.U el mio que me costo la mitad que aqui hace dos años ,gastos de envio incluidos ( 720 euros-525s) y comente que se me rompio antes de un año.Pues si te puedo decir que mi problema era el mismo que el tuyo no me encendia , venga darle al boton de arranque y nada toda la pantalla en negro ( no encendia ) miramos toda la inatalacion igüal que tu antes de llamar a Garmin , todo correcto en la zodiaz y me decido a llamar
                            1º me dijeron que posiblemente era que el motor mandaba muchos picos de corriente y que me lo cargé. Me lleve un aparatito para medir amperaje ,voltios y todo era correcto incluso con el motor a bastantes revoluciones no pasaba de 13,5 voltios la corriente que mandaba el motor a la bateria , pues eyos de primeras me dijeron que si el regulador del motor estaba jodido mandaba muchos picos altos de corriente a la bateria y como yo el plotter lo tengo la alimentacion directa de ella podia ser que en un pico alto fundio el aparato.
                            Yo les dije que todo estaba correcto en el motor y que si hubiese sido por el motor tendria que haber fundido primero el fusible del plotter para evitar que se joda. En que ne vi que me lo mirasen pues el aparato era de EEUU , muchas pegas , les comente lo de la garantia internacional y al final lo pude enviar con la factura de compra y a la semana me enviaron uno totalmente nuevo ( sin el traductor claro ) y me dijeron que era que se fundio internamente algo de la placa interior del aparato y se perdio el sofware enterito y valiamas el arreglo que uno nuevo. Si esta en garantia no tendras problemas y si no ami me dieron la opcion de adquirir otro casi a la mitad de precio , pero me libre de pasar por taquilla , solo pagé los portes ,,
                            ya ves la mia la compré por el Ebay y este vendedor me trato de lujo y eso que no se ingles y me comunicaba mediante traductores de idiomas pero incluso se me perdio la factura y cuando se me rompio el plotter se lo dije y me mando una copia " sin problemas "
                            Editado por última vez por jilguero; 19/10/2009, 19:55:28.
                              os pido perdon es q la verdad como dice el cofrade sachi estoi acostumbrao a abrebiar tanto en los sms q ya os entiendo.pero si os escribiria como escribo los sms en el movil flipais aqui procuro poner todas las palabras enteras. y hay gente q no m entiende. pos lo dicho intentare escribir para q todo el mundo m entienda. un saludo atodos.
