Gps Garmin 525 Muerto
    Re: Gps Garmin 525 Muerto
    hola jilgero eso mismo que comentas me pasa ami.le doy al boton y nada de nada.tengo el fusible que trae el aparato intacto y en el cuadro donde tengo conectao el gps el mismo cuadro trae un termico y esta intacto.e comprobao todo elmotor m da 13.8 de maxima.asi que esta bien. mi gps es comprado aqui en isla nautica. tengo factura. y esta tarde a salido el aparato para garmin en barcelona.espero q no m pongan pegas.pero ya te contare aver lo q pasa espero q no tarden mucho.un saludo
      Ni entiendo nada de electrónica ni he podido descifrar muy bien los post, pero el título del hilo me ha sugerido contar esto:
      A nosotros se nos estropeó un Garmin que llevaba 30 años con nosotros. Mi marido lo quería tanto que cuando el electrónico le dijo: "Ha muerto", se le empañaron los ojos de lágrimas
      Había sido su compañero inseparable y fiel desde que empezó a navegar y ahora, viejo, sin repuestos y descangallado, nadie podía ni quería arreglarlo, así que lo tiraron y le aconsejaron uno nuevo.
      Nunca más volveremos a verlo. D.E.P
      Editado por última vez por Gota; 19/10/2009, 23:19:53.
      MariGota
        suerte y ya nos diras como se han portado los de Garmin , que no esta la cosa para muchas tonterias
          Lee este post:http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=42419
          Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
            hola a todos.muchas pepeye ya habia leido tu post. lo q si te voy a decir es que e comprado l3 aparatos a isla nautica y como tu bien dices la transaccion perfecta.e pagao y el m ha enviado los equipos.lo q m escama es que con los 3 equipos comprados a isla nautica los 3 an fallao. y tu tambien m dices que te hafallao el tullo. lo q m parece raro q fallen los 3. e tenido muchos equipos garmin todos comprados en españa y ningun problema.lo que ma da que pensar de la procedencia y si no son defectuosos o algo.estamos hablando q con menos de 6 meses an fallao los 3 asi que piensa mal y acertaras un saludo
              Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
              Creo Lekeimar que no deberías hablar asi de este cofrade. Estas hablando de suposiciones basadas en tu experiencia, pero hay mucha otra gente que no ha tenido problemas. No creo que lo debas hacer en público. No conozco la situación laboral de él en estos momentos tan difíciles que pasa tanta gente, pero supongo que no tiene nada que ver con el hecho de que tus equipos debidamente embalados, con precintos y facturas te hayan salido mal.
              Discúlpame si te llamo de nuevo la atención pero creo que es lo justo.
              Unas
                Originalmente publicado por sahel Ver Mensaje
                Unas
                Lekeimar, dices que has mandado los equipos a Garmin, creo que, como minimo deberias de ofrecer el beneficio de la duda, espera a que te digan que te ha pasado, por tu teoria, la tuya, muchos equipos vendidos en España, tres a ti, y los tres fallan, podria pensar que es tu instalacion la que no esta muy alla.
                Esperemos que se te arregle el problema, y piensa que cuando una multinacional americana admite a tramite una garantia, es por que reconoce la validez del vendedor en la factura y que por tanto lo respalda a el y a los equipos vendidos.
                Salu2.
                  Incumple las normas del foro...
                  Editado por última vez por Tabernero; 21/10/2009, 00:46:47.
                    Lo del regulador del alternador es un camelo. Si está conectado a las baterías, el pico se estabiliza mucho. Si con el tester tienes lecturas correctas y el alternador OK, es una excusa barata. Otra cosa es que lo hayan diseñado para trabajar en rangos de voltaje muy estrechos, y se fundan por trabajar a 13 o así.
                    Saludetes
                      A mi en su momento el tecnico de Garmin me dijo que el plotter aguantaba unos 14,5 voltios sin que se afectase pero me recomendo que no diese mas de 14 voltios ( picos altos ) para estar mas confiado de que con esos numeros no se funda , eso me dijo
                        pues cualquier alternador de hoy en dia con motor arrancao te da 13.8
                        14 voltios yo pienso q deberian aguantar mas los equipos pero en fin
                          Naturalmente, pero si esa es la explicación que dan en Garmin, pues ya me contarás...
                          Saludetes
                            En cualquier caso Lekeimar, informame por privado de lo que te digan en Garmin, pues es cuando menos interesante...nunca sabe uno cuando le puede tocar!!!.
                            Saluda de mi parte a Ramon, Julio y Vicente de Nautynort alli en tu guetxo!!!.
                            Estas cosas pasan...con ayuda y sin ella...las meigas tambien ailas en los barcos, sobre todo con la electronica.
                              Editado por última vez por Tabernero; 21/10/2009, 00:47:21.
                              Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                                Yo lo único que te puedo decir, es que son aparatos que estan cubiertos por la garantia Garmin.
