escalera de baño accesible desde el agua
    Re: escalera de baño accesible desde el agua
    Nuestro velero presenta un francobordo considerable. Tengo una escala que puedo poner en la regala hasta por debajo de la LF. Pero ademas Le he instalado una plataforma abatible en popa que compre precisamente a un cofrade de la taberna.
    Ahora jalando desde el agua de un cabo se despliega con su escalera para facilitar la subida...
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
      Yo creo que el problema se presenta navegando en solitario, porque si van más personas abordo, con que siempre quede alguien en el barco para bajar la escalera es suficiente. Creo casi imposible que toda la tripulación se caiga al agua sin querer, pero hay que tener muy en cuenta que nunca puede quedar el barco vacío.
      A mi lo queme preocupaba es que se cayeran mis perros estando fondeados, porque a veces los dejamos solos y nos vamos en el dingui a la compra, a un restaurante, etc.
      Por eso mandamos hacer una escalera que sale desde la plataforma de baño al agua y que la diseñamos para que pudieran subir solos, ya que con la que teníamos antes había que ayudarles o era imposible. Este año la hemos estrenado y se podían tirar al agua siempre que quisieran subiendo otra vez al barco sin ayuda de nadie.
      El secreto es que es muy larga, tiene un travesaño central y unos peldaños muy anchos, y en vez de caer verticalmente se queda inclinada. Subir por ella resulta comodísimo.
      Esta escalera no sólo es fantástica para los canes, sino para personas obesas o con problemas de movilidad. Estoy pensando en patentarla
      MariGota
        Mi barco lleva una doble pequeña plataforma a popa que queda a ras de agua, en la de babor llevo el motor F.B., en la de estribor la escalera de baño pleglable que se arma perfectamente desde el agua. Navego mucho en solitario y cuando la mar se pone fea, pues chaleco autoinflable con arnes y linea de vida, si caigo al mar no hay problema para subir.
        Creo que navegando en solitario has de tomar todas las precauciones.
        Polen y aunque seas una sirena debes saber nadar bien.
        MMSI 224325480
          Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
          Por favor un esquema o similar, ya que asi no soy capaz de entenderlo
          Según las imágenes:
          piensa que la pinza está fija al espejo de popa y el lapiz negro es un tubo de la escalera
          empujas la escalera en dirección al espejo de popa con fuerza como para abrir la pinza, cuando el tubo esté en la ranura ya tendrás la escalera firme.
          Cerada la pinza por la acción del muelle, la escalera estará firme y sujeta
          para bajarla con un simple tirón de cualquier parte de la escalera se safa y la liberas.
          Editado por última vez por danilo; 20/10/2009, 02:36:02.
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
          bajo el azul de los cielos
          en el mar de Andalucía ,
            Pues este sistema es bien simple; navegando va en esta postura y se mantiene sola. Para desplegarla, tan solo volcarla; se hace igualmente desde el barco que desde la mar.
              Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
              Según las imágenes:
              [ATTACH]18153[/ATTACH]
              [ATTACH]18154[/ATTACH]
              [ATTACH]18155[/ATTACH]
              Nunca he comprobado si podemos llegar a la escalera desde el agua, y poder desplegarla alzando el pestillo. Hay que comprobarlo.
              En todo caso, la idea tuya, P27 considero que es muy buena y práctica. Me gustaría, y creo que a más de uno también, saber dónde puedo adquirir una pinza de estas que describes y/o que llevas en la escalerilla de tu barco.
                a mi me paso un caso similar al del amigo de PATIN, intentando fondear me cayó el bichero al agua y al colgarme para cojerlo faltó el guardamancebos y me fui de cabeza al agua, menos mal que no estaba solo porque pude comprobar que tampoco podia bajar la escalera de baño, desde esa le saco el grillete cuando salgo solo y le tengo un cabito para poder bajarla desde el agua.
                Si llego a estar solo me supongo que el barco contra las piedras y yo criando malvas, no del ahogarme pero si del disgusto.
                revisad los guardamancebos,
                Si cuidas de tu barco,él cuidará de ti
                  Originalmente publicado por John Silver Ver Mensaje
                  no te puedo poner fotos del que tengo en el barco, ni tampoco sabría decirte donde comprar el mio, pero si te puedo ayudar en buscar algo parecido y adaptarlo. En una ferreteria pregunta por pinzas para sujetar las puertas para que no den portazos por las corrientes y el viento. unas de las partes se atornilla a la puerta y la otra se fija a la pared o al suelo. Para agarrarlas al barco y tubo de la escalera con pegamento y unas bridas o abrazaderas es suficiente.
                  salud y espero que te sirva la idea
                  Editado por última vez por danilo; 20/10/2009, 22:46:53.
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                    mira aquí tienes lo que te digo.
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                      Está muy bien, Danillo, y sólo 13 céntimos!
                      MariGota
                        Se oxidará pronto, pero con cambiarlo cada seis meses, te sigue saliendo barato!.
                          A propósito de esta cuetión, recuerdo haber leido en una revista naútica francesa que en el pasado invierno murió ahogado o por hipotermia en el Vieux Port de la Rochelle el dueño de un velero alli atracado al caerse al agua de noche y no poder subir ni a su embarcación ni a las próximas ni al pantalan, por lo que se ha recomendado que se dejen las escalas accesibles permanentemente.
                          No está de mas que pensemos si en nuestro amarre tenemos esa posibilidad. Caerse en puerto es mas fácil de lo que parece y si no nos ha visto nadie.....
                            efectivamente Cesar se oxidará rápido, pero también los hay de plástico y son igualmente validos, incluso para tu escalera es aconsejable, asi evitas que se caiga accidentalmente.
                            salud.
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                              Originalmente publicado por ecume Ver Mensaje
                              ... se ha recomendado que se dejen las escalas accesibles permanentemente.
                              Caerse en puerto es mas fácil de lo que parece .....
                              Pienso que en vez de recomendar, debería ser obligatorio, pues como bien dices, es bastante difícil subir desde el agua, incluso más al propio pantalán que a algunos barcos.
                              Y de lo de caerse en puerto .... con decir que el único "hombre al agua" que he tenido ha sido precisamente en puerto. Y en Diciembre, que ya es mala suerte.
                                Lo de hombre al agua en puerto no es ninguna tontería, yo este verano con las clases de vela ligera siempre iba con el chaleco hasta por el pantalán, vamos, como los chavalines de los optimist, la mayoría de mayores iba sin nada, y casi como que "me daba cosa", hasta que un día uno, plegando una vela en el pantalán, fue patrás, fue patrás y pummmm! se acabó el pantalán, así que me dije, "chaleco hasta en el pantalán", que nunca se sabe si habrá que llegar a una rampa para salir o algo... Éste salió escopetao de un salto al pantalán, creo que fue la fuerza del susto...
                                Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
