escalera de baño accesible desde el agua
    Re: escalera de baño accesible desde el agua
    Estimados cofrades, navegando por la red me he encontrado con este video que creo que va con el hilo.
    De contar con una escalera me pregunto si en esas condiciones es realmente utilizable. Me interesa el tema y esta taberna rebosa sabiduria y experiencia.
    ¿Alguien ha vivido una situación semejante?
      por compartir esta experiencia!!
        Originalmente publicado por jonri Ver Mensaje
        Mi barco, un babaría 36, de los que sube y baja el espejo de popa lleva de serie esta escalerilla. Mas o menos si estas ágil y fuerte subes, mi padre de 72 años no consiguió subir.
        • #34
          Ese video lo puso simbad, es una pasada, no me canso de verlo. Lo mejor, la Pamela que o se le vuela hasta el final.
          • #35
            Originalmente publicado por ecume Ver Mensaje
            A propósito de esta cuetión, recuerdo haber leido en una revista naútica francesa que en el pasado invierno murió ahogado o por hipotermia en el Vieux Port de la Rochelle el dueño de un velero alli atracado al caerse al agua de noche y no poder subir ni a su embarcación ni a las próximas ni al pantalan, por lo que se ha recomendado que se dejen las escalas accesibles permanentemente.
            No está de mas que pensemos si en nuestro amarre tenemos esa posibilidad. Caerse en puerto es mas fácil de lo que parece y si no nos ha visto nadie.....
            A propósito de este caso yo tengo una experiencia similar, salvo, claro, que afortunadamente el final no pasó de un anecdótico sonrojo y un ''ponerme a reflexionar'', también mientras trasvasaba equipaje entre barco y pantalán, pasada la medianoche este invierno, igualmente solo, me caí al agua, siempre pasa de la manera más tonta. No me golpeé ni nada pero el agua estaba heladísima, y aunque el mediterráneo no tenga mareas en teoría, el nivel del agua estaba especialmente bajo respecto al pantalán esa noche, donde no había manera de subir. No debería tener problemas para subir al barco, al ser un Furia-302, con una buena plataforma de baño, que apenas flotaría unos 25 centímetros sobre al agua... Pues tardaría cerca de dos minutos en poderme subir, pues la escalera de baño, claro, subida y bien trincada, y solo pude subirme agarrándome como pude a uno de sus herrajes, pero con la dificultad que la parte del cuerpo que te queda bajo el agua tiene tendencia a meterse bajo la popa, y no es fácil alzarse a pulso, más aún, cuando esa plataforma que, a bordo la ves a ras de agua, cuando estás dentro del agua, en la práctica casi te queda por encima de la cabeza... Y por supuesto, la generosa ropa de abrigo del momento que se te va empapando de agua no ayuda. Lo dicho, una sonrojante anécdota que solo acabó en un pequeño susto, pero de haber sido un casco de formas o dimensiones diferentes...
            Brindo por poder compartir alguna de esas experiencias de cuando... NO todo va bien a bordo!
            • #36
              Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
              Buenas compañeros de avetares:
              Os voy a contar un caso que a alguno le puede parecer una tontería y a otrso algo obvio, pero a mí de dió que pensar:
              Un amigo mío un día salió con su motora a pescar solo. Como es una persona prudente llevaba un chaleco de los de vela ligera por aquello de que estorban menos.
              Estando fondeado y pescando le dió un mareo y se cayó al mar. Al contacto con el agua se despejó y nadó hasta la popa para subir a la embarcación. Como es normal la escalera de baño estaba recogida, cual fué su sorpresa cuando se dió cuenta de que desde el agua no podía bajarla porque no le llegaba al pestillo.
              Después de muchos intentos consiguió bajarla y subirse a la lancha.
              Esto no pasó de un remojón, un susto y un dedo machacado debido a los intentos de bajar la escalera...
              Cuando me contó la historia lo primero que hice fué comprobar si la de mi barco se puede bajar desde el mar. Puede parecer una tontería pero un simple cabito atado te puede salvar de un susto o algo peor...
              Unas birritas para levantar el ánimo que mañana toca trabajar
              - Puedo bajar la mia desde el agua, pero por si acaso (rotura de escalera) enseñe a mi gente a subir por el fuera borda ...
              Sin riesgo ...
              no hay gloria.
              EA 7 ASE
              • #37
                Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
                Está muy bien, Danillo, y sólo 13 céntimos!
                Como idea es muy buena, pero precisamente el chisme que aparece en la foto no vale para exteriores. Se oxida en cuatro dias.
                (George Bernard Shaw)
