Velerito seguro
  • Velerito seguro
    Bueno como sabeis me he comprado un Bram 500,siempre que he tenido un velero mi primera preocupacion es la seguridad.
    Pues bien..dicho esto lo primero es la orza,quiero cambiar la original por una con bulbo para asegurarme el adrizamiento(mi orza es retractil)tambien quiero aprovechar los depositos de agua dulce para lastrar la escora.
    He mirado una pagina WEB que las construyen,pero me parece que me va a costar mas que el velero
    Otra de mis preocupaciones es el Tambucho,el mio es como casi todos una tabla partida en dos,no tiene techo deslizante(cosa que me gusta) NO TENGO NI IDEA de como hacer o conseguir una puerta totalmente hermetica(hace unos dias vi un minitransalt con una puerta tipo submarino).
    Me aconsejais para lo de la orza y tambucho
    Esta vez pago yo las rondas
    Editado por última vez por Dibujito; 22/10/2009, 08:38:24.
    Re: Velerito seguro
    Todo depende del mecanismo de elevación de la orza de tu nuevo barco. Si es de sable (sube y baja vertical) es mas facil. Si es pivotante (se "pliega" hacia popa), el poner un bulbo estorbaría el plegado. De todas formas para el tamaño del barco, con añadirle 40-60 kg al final de la orza ya se notaría una buena mejora. Si el sable es suficientemente resistente, te lo podrías hacer tu mismo: tallar el perfil del bulbo en , por ejemplo poliespan, sacar un molde hembra en escayola y hacer las dos mitades fundiendo plomo de cañerias viejas. Yo y mucha gente lo hemos hecho para modelos de radio control. En fin ... una descabellada idea para empezar la mañana
    Lo de la entrada, los protos minis suelen llevar escotillas de proa como entrada, pero otros misnis oceanicos de serie como el Zero llevan entradas "normales".
    Unas
      Re: Velerito seguro
      Una imagen vale mas que mil palabras..bueno en mi caso no que soy muuuy cansino...mi orza es relativamente sencilla de construir una tabla de acero y un bulbo de plomo, pero claro de lo dicho al hecho va un trecho..
      Pesa 150kilitos de nada,con bulbo aun puedo quitarle peso por la palanca que este hace(tengo un libro donde explica segun la longitud de orza(lastrada) el peso que se deve poner en una donde el unico peso esta en su extremo inferiro(bulbo)
      Sobre el portillo..me gustaria que fuera de una sola pieza pero no encuentro el modo de encajarla por fuera y por dentro de forma hermetica,cuando digo hermetica es que no deje pasar ni una gota de agua dentro.
        Re: Velerito seguro
        En la seccion de descargas, en el apartado Varios, hay un pdf sobre como unos cofrades añadieron plomo al bulbo de un barco. Tal vez te sirva de ayuda o te de una idea de como comenzar
        Lo de la tapa del tambucho no lo he entendido
          Re: Velerito seguro
          Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
          Unas
          Como dice skovela cuidado con el mecanismo de elevación.
            Re: Velerito seguro
            ...y del tope, por si metieras el palo en el agua y la orza con sus kilos siguiera lo que manda la fuerza de la gravedad.nihao
              Re: Velerito seguro
              Yo no sé ese pero el bram que conozco tenía orza abatible pero se subía con un cabo de acero y un cabrestante. Al dueño le partió el cable de acero y todavía sigue buscando la orza en el fondo del mar...
              Como aún no la ha encontrado se hizo una nueva y le montó un sistema con un pasador de seguridad.
              Unas cañitas que es finde.
                Re: Velerito seguro
                lo del tambucho es facil , te haces hacer una pequeña puerta en una carpinteria de aluminio y lo acoplas con fibra de vidrillo
                  Re: Velerito seguro
                  aqui tienes el sistema de cierre del nuevo Bris de Sven Yrvind, mi idolo, con el que piensa pasar Hornos por el Leste en su velero de 5 metros y poco !!Anteriormente ya llego frente al Cabo, pero retrocedio hasta las Malvinas por pasar demasiado frio en su barquito de aluminio ,entonces..
                  Editado por última vez por malamar; 24/10/2009, 22:08:01.
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  spegne i fuochi piccoli,
                  ma accende quelli grandi
                    Re: Velerito seguro
                    Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                    y como lo cieras desde el exterior ?
                      Re: Velerito seguro
                      No se, imagino que Sven ya habra pensado en ello...
                      Ahora, si recuerdo bien, en el Bram la evacuacion del agua embarcada por la bañera, estaba prevista hacerse por la caja de la orza, por lo cual hacer ese camino totalmente impracticable puede ser mas arriesgado que beneficioso..
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                        Re: Velerito seguro
                        Malamar que enlace mas bueno me has pasaduuu..
                        Editado por última vez por Dibujito; 25/10/2009, 11:50:58.
                          Re: Velerito seguro
                          Para el tambucho como te han dicho lo mejor es cerrarlo del todo con fibra y buscar un tambucho de cubierta con las maximas medidas ( por aquello que puedan entrar los "corpulentos") que haga las veces del tambucho de madera sustituido.
                            Re: Velerito seguro
                            Sabia que te gustaria, dibu; lastima se haya hecho mayor, pero ese hombre es el que mas sabe de lo k nos apasiona a ti y a mi...
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                              Re: Velerito seguro
                              Malamar pues tenia intencion de subir la caja asta el mismo techo para evitar humedades y posible entrada de agua en una escora fuerte,pero no entiendo pues la caja esta un poco mas alta que la bañera antes desaguaria por los dos imbornales cosa que quiero meterle un par mas,ahh tiene osmosis la capa de fibra es tan delgada que nose si rascar o dejarla pues por si sola esta supurando y luego meter varias capas de epoxi,bueno..ya lo ire pensando de momento a secar,nose si sabes que lo tengo en mi terreno,no hay prisa.
