Luz de tope de palo
  • Seguridad Luz de tope de palo
    Estimados amigos: he comprado un foco de cubierta, que viene con luz de tope depalo para instalar ambos a mitad del palo mayor. Tambien tengo instalada una luz de todo horizonte, al final del palo de la mayor.
    Mi pregunta, es saber si la luz de tope de palo se debe encender junto con la que tengo de todo horizonte, o si la conexión es independiente, para encender de manera separada.
    Bueno pues muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
    Re: Luz de tope de palo
    En el mio son independientes, la de tope de palo se enciende con las luces de navegacion (alcance, extribor y babor) la de todo horizonte creo que la legislacion dice que se debe encender para indicar que estas fondeado
    birritas
    Si cuidas de tu barco,él cuidará de ti
      Muchas gracias por tu ayuda.
        Hola a todos y ronda que no nos quedemos secos.
        Amigo, la luz que supongo que has comprado debe ser un foco de cubierta con luz de navegacion a motor que es lo que llevan normalmente los veleros, si va a medio palo no puede ser tope, la de tope no puede encenderse con la de navegacion a motor, ya que si llevas la de alcance y posicion a motor te falraria la de medio palo que es la propia de motor. Vaya es mi opinion.
          Borro porque me ha salido repe
          Editado por última vez por Gota; 23/10/2009, 00:23:36.
          MariGota
            La luz de tope, (en to lo arto del palo) es para indicar que estás fondeado, y se ve desde cualquier punto.
            La que va más abajo y enfoca hacia proa y las dos bandas -también en el palo- es la de navegación a motor, que como su propio nombre indica sólo se pone si arrancas motores, no si vas a vela.
            MariGota
              No, la luz de tope no tiene que estar a tope de palo, igual que un Fiat uno no es de una plaza o un Audi quattro, de cuatro.
              (No te enfades, Xumeu, es que me has puesto el chiste a güevo)
              Se llama luz de tope a una luz blanca de 225º (se especifica mejor en la norma que he puesto mas abajo) que indica que se navega a motor.
              La luz todohorizonte de lo alto del palo tiene como uno de sus usos la de luz de fondeo, pero tambien puede usarse para navegar a motor (apagando la luz de tope) si el barco tiene menos de doce metros y acompañada de las luces de costado (verde y roja) La luz de alcance, tambien deberá ir apagada.
              Aquí se trató el tema:
              http://foro.latabernadelpuerto.com//showthread.php?t=33258
              La norma:
              Os pongo este resumen del RIPA por si quereis ver de donde saco mis conclusiones.
              Regla 21 - Definiciones
              a) La "luz de tope" es una luz blanca colocada sobre el eje longitudinal del buque, que muestra su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 225 grados, fijada de forma que sea visible desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través de cada costado del buque.
              b) Las "luces de costado" son una luz verde en la banda de estribor y una luz roja en la banda de babor que muestran cada una su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 112,5 grados, fijadas de forma que sean visibles desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través de su costado respectivo. En los buques de eslora inferior a 20 metros, las luces de costado podrán estar combinadas en un solo farol llevado en el eje longitudinal del buque.
              c) La "luz de alcance" es una luz blanca colocada lo más cerca posible de la popa que muestra su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 135 grados, fijada de forma que sea visible en un arco de 67,5 grados, contados a partir de la popa hacia cada una de las bandas del buque.
              e) La "luz todo horizonte" es una luz que es visible sin interrupción en un arco de horizonte de 360 grados.
              Regla 23 - Buques de propulsión mecánica en navegación
              d)
              1. I) los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca todo horizonte y luces de costado;
              (Recuerdo de mas arriba: En los buques de eslora inferior a 20 metros, las luces de costado podrán estar combinadas en un solo farol llevado en el eje longitudinal del buque.)
              Regla 25 - Buques de vela en navegación y embarcaciones de remo
              a) Los buques de vela en navegación exhibirán:
                1. I) luces de costado;
                1. II) una luz de alcance.
              b) En los buques de vela de eslora inferior a 20 metros, las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla podrán ir en un farol combinado, que se llevará en el tope del palo o cerca de él, en el lugar más visible.
              Regla 30 - Buques fondeados y buques varados
              b) Los buques de eslora inferior a 50 metros podrán exhibir una luz blanca todo horizonte en el lugar más visible, en vez de las luces prescritas en el párrafo a).
              Si quereis leer mas: http://www.webmar.com/web/legis/colreg_c.php
              Llan
              Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
              APUNTES DE LLANGOSTO
                Oño Llangosoto, pues no di ni una!! Siempre habia llamado luz de tope a la luz de fondeo, y pensaba que se llamaba así por estar en el tope del palo jajaja Además estaba convencidísima de que era así
                Cuánto se aprende en esta taberna!!
                MariGota
                  O sea, que si el barco tiene menos de 12 m y más de 7 (mi caso), puedo:
                  Vela: Luz de alcance y las de costados
                  Motor: Luz de alcance, de tope y las de costados ó
                  Luz todo horizonte y las de costados.
                  Es así o me estoy liando un poquito??
                    Originalmente publicado por Llangosto Ver Mensaje
                    ...... pero tambien puede usarse para navegar a motor (apagando la luz de tope)
                    fondeo es para fondeo . tope es para indicar "a motor"
                    Originalmente publicado por mendaquis Ver Mensaje
                    Vela: Luz de alcance y las de costados. (y opcionalmente roja+Verdo 360º )
                    ó Luz todo horizonte y las de costados.
                    mo liemos mas al persoanl, el RIPA esta clarisimo
                    Editado por última vez por laconciencia; 23/10/2009, 10:54:38.
                    Bsos
                    Creyente en la Fe Verdadera :Trapero en seco
                      Aclaración las luces dependeran dev la eslora del barco y de su modo de propulsión.
                      el mejor manual el Ripa un boli y papel, después a la nautica a comprar los faroles y a montarla, pero recuerda los riesgos de subir al palo, no hagais el mono...
                      salud.
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                      bajo el azul de los cielos
                      en el mar de Andalucía ,
                        Lo has dicho casi bien, Mendaquis.
                        Ese casi es por lo de "mas de siete metros". El ripa dice:
                        < Regla 23 - Buques de propulsión mecánica en navegación
                        d)
                        1. I) los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca todo horizonte y luces de costado; >
                        Como ves, el ripa no dice nada de mas de siete metros. Otra cosa es que los buques de menos de siete metros y velocidad máxima siete nudos:
                        < II) los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a siete metros y cuya velocidad máxima no sea superior a siete nudos, podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca todo horizonte y, si es posible, exhibirán también luces de costado; >
                        Eso es lo que entiendo yo del ripa y he puesto los textos de donde saco las conclusiones. No puedo ser mas transparente.
                        Y si me equivoco, pues lo siento, pero estaría bien decir, respecto el ripa, donde me equivoco.
                        Lacon, no he visto ninguna luz en el ripa que se llame de fondeo. Hay una luz que se llama blanca todo horizonte que se usa, entre otras cosas, para indicar que estas fondeado. Te vuelvo a poner donde lo pone del ripa y si me equivoco, pues de nuevo te pediré disculpas. (Yo tambien la utilizo esta palabra, luz de fondeo, pero al llamarla con ese nombre parece que solo sea de fondeo y no es así, y por ello te comento que su nombre en el ripa es el de todohorizonte blanca)
                        Y dicha luz blanca todohorizonte, tambien se usa para barcos de menos de 12m para, lo que ya he dicho antes, navegar a motor junto a las luces de costado (no debiendo llevar, entonces, las de alcance ni la de tope).
                        No se donde estoy liando al personal, he puesto donde lo pone del ripa. Si ves algo en el ripa que desmienta lo que digo, pues pido disculpas; pero si ves que en el ripa lo pone tal como yo digo, decir que estoy liando al personal, igual no es correcto.
                        Llan
                          d)
                          Llan
                          Después de repasar el ripa estoy de acuerdo contigo, no dice si la luz todo horizonte la tengo que llevar en popa o a tope de palo, así que si tengo menos de 12 m, puedo cambiar la de alcance y la de tope por la todo horizonte.
                          Además viendo el arco de visibilidad de ambas luces a la vez tiene su lógica: 135º la de alcance y 225º la de tope = 360º la de todo horizonte, aunque una tenga un alcance de 3 millas y otra de 6, pero siendo escrupulosos en su aplicación es a mi me parece correcto lo que dices.
                            Esto lo pongo para ilustrar lo que he dicho de que la luz de tope no tiene porque que ir a tope de palo en nuestros veleros.
                            Puede ir, claro que sí, a tope de palo y a mi me parece mejor instalar la luz de tope en lo mas alto del palo que a medio palo, que cuando se va a motor y vela (el barco se considera que va a motor), arriba el palo no queda tapada por la vela y mi opinión es que el ripa habla bien claro que las luces no pueden quedar obstruidas (la vela para mi es una obstrucción para una luz de tope a la altura de las crucetas) Esto ya está debatido, eh.
                            Resumiendo:
                            - si el barco es de entre 12m y menos de 20m, la luz de tope debe ir, como muy baja, a 2,5m de regala;
                            - si el barco es menos de 12m la luz de tope puede estar a menos de 2,5m de regala pero a condición que ha de haber una separación vertical de 1m sobre las luces de costado y la de alcance.
                            Anexo I.- Posición y características técnicas de las luces y marcas
                            1. Definición
                            La expresión "altura por encima del casco" significa la altura sobre la cubierta corrida más elevada.
                            Esta altura se medirá desde la posición que queda en línea vertical debajo del emplazamiento de la luz.
                            2. Posición y separación vertical de las luces
                            c) En un buque de propulsión mecánica de eslora igual o superior a 12 metros, pero inferior a los 20 metros, la luz de tope deberá estar colocada a una altura sobre la regala no inferior a 2,5 metros.
                            d) Los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros podrán llevar su luz más elevada a una altura inferior a 2,5 metros sobre la regala. Pero si llevan una luz de tope además de las luces de costado y de la luz de alcance, o si llevan la luz todo horizonte prescrita en la regla 23 e) i) además de las luces de costado, la luz de tope o la luz todo horizonte deberá estar por lo menos a 1 metro por encima de las luces de costado.
                              Más claro... agua (salada, claro)
                              LSV.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                              VER Mi canal en YOUTUBE
                              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
