Teka o Flexiteek???
  • Teka o Flexiteek???
    Este material que hace tiempo que se esta implantando en España lo vi montarlo en un barco y me pareció interesante.
    Ahora en el salón náutico lo estaban ofreciendo y no tenia mala pinta, esta claro que no es teka.
    Esta es su Página www.yahis.es
    Alguno de vosotros tiene alguna experiencia con este material
    http://raf-elgranazul.blogspot.com/
    www.rutasecuestres.com
    www.rafaelalcocer.es
    Solo Se Que No Se Nada.
    Re: Teka o Flexiteek???
    Hola RAF,
    Mírate este enlace...
      Vaya birria de web
      www.yahis.es
      no inspira confianza.
      Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
        Aqui hay algo sobre la teca que interesa
        Navegar...Vivir...Amar...
          jolly-roger
          Solo deciros que tengo en cubierta la parte de los asientos (donde pongo los cojines, muy deteriorado) Entonces habia pensado (Y pensaba que era una idea mia, y veo que ya lo utilizan desde hace tiempo, Está to inventao) Hacerme unas plantillas con corcho rojo, (del color parecido a la teka) y asi dejarlo un poco mas bonito.
          La teka, y los similes los tengo descartados por la pasta porque aunque el barco de cada uno es unico y esto ya lo hemos hablado.... El mio materialmente no vale la instalacion de la teka. Alguien lo ha hecho? Sabe si aguanta al sol? al agua marina?
          VENENO, VENENO DEL BUENO
            No estaras hablando del seacork.
            Salud y
            Socio fundador ANAVRE
            apuntate a la asociación
            ANAVRE
            http// anavre.org
              si pero algo ,mas artesanal
              ya sabes
              plantilla , cuttex, pegamento de contacto
              Estoy preparado para el alubioon de criticas y manporros tabernarios
                Cervecitas pal personá, por favó..............
                Lo del simil teka de Yahis a mí, personalmente, me parece interesante por varias razones. Entre ellas están el peso,bastante menos que la teka de verdad, el mantenimiento, no se le hace ni un solo agujero a la cubierta pues va pegado con epoxis, su gran parecido a la madera de verdad y su fácil ttratamiento para que luzca. Es caro, depende de los sitios o empresas, se acerca a los 1000 € el metro cuadrado, o más (es PVC). En Madrid nos ofreciero una cosa parecida y mas fácil de montar a unos 230 € el metro cuadrado, pero a mi, personalmente, me gustó más el de Yahis.
                Problema, que los tiene, en verano se calienta a lo bestia y, así como la madera mojándola se enfría, este tipo de cubiertas NO. ¡¡ No veas como se te ponen los pieses fondeado en una cala de Ibiza en Agosto!!
                Luis
                https://amzn.eu/d/afeYznv
                sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
                http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
                  Hola a todos, yo llevo instalado flexiteek en la bañera desde hace 3 años y ni se inmuta (se oscurece como la teca), eso si se calienta como la teka, lo mojas y se enfria.
                  Creo que me salio a 10.000 (en ptas.) el metro, con todo.
                  Si quieres mas info dimelo.
                    La verdad me lo estoy pensando tengo al bañera con teka y estoy un poco Cansado de ella , las juntas se están deshaciendo y me manchan toda la ropa y ensucian la teka.
                    Creo que el culpable de que se deshagan la juntas es mío , le di aceite de teka y con el sol se puso a cocer la juntas, creo que el aceite estaba un poco pasado. A partir de ese día empezó el problema.
                    Mi mayor calvario es que el barco lo tengo en Almería , (ciudad que no hay un gran negocio náutico, cosa que no en tiendo, pero ese será otro post. ) y no tengo manera de repararla me da mucha pena pero le tengo que buscar una solución.
                      El que esta de moda es el aceite de Mora, secar rapido y no pringa.
                      Le da a la madera un aspecto de barniz
                      Saludos y rondas
                        Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
                        ¿ COMO SE SOLUCIONA ESTO DE LAS JUNTAS DE LA TECA ? ME OCURRE LO MISMO
                          Originalmente publicado por TONIFERNANDEZ Ver Mensaje
                          Sustituyendolas. No hay otro remedio.
                          Suerte con ello.
                            Yo tenia el mismo problema, se me ocurrio darles aceite de teka, la cague.
                            Solución vaciar las juntas(compre un formón de 2 mm.), poner cinta de carrocero en la madera, dar imprimación y luego sikaflex, limpiar las juntas con una patata y dejar secar.
                            Lo siento pero no queda otra.
                            Pd.- Y mucha paciencia.
                            Unas Ron-das.
                              La verdad es que desde lejos (muy lejos) da el pego pero de cerca a mi me parece un horror. De acuerdo que es más ligera que la teca, pero también es cierto que lo más ligero es no poner nada (y más barato). Siguiendo con más verdades ¿cuanto cuesta por ejemplo poner una cubierta de teca, bien secada, bien cortada y bien colocada? Pues más que muchos barcos que la podrían llevar. Y además está el tema de la "teca de pega" que es la que yo llevo en mi barco, o lo que es lo mismo , iroko, que es muy bonita y al igual que la teca agarra muy bien, pero en cuanto a duración, no me parece que vaya a ser mucha, aunque quizá la culpa pueda ser de los astilleros, poca selección de maderas, secado rápido, etc.
                              por las cubiertas de madera
