Velerin HUNDIDO
    Re: Velerin HUNDIDO
    Mucho ánimo y suerte.
    Uno a uno, todos somos mortales; junto, somos eternos. - Francisco Quevedo
      Re: Velerin HUNDIDO
      Ánimo Wegu I, descansa esta noche, que mañana necesitarás todas tus fuerzas para sacar a flote tu velero.
      No te puedo ofrecer mas que apoyo moral por que estoy al otro lado del mar Balear, pero si no ahi estaba echando una mano.
      Un abrazo, teteluis
        Re: Velerin HUNDIDO
        Mucho ánimo y suerte!!
        • #34
          Re: Velerin HUNDIDO
          Ostras acabo de leer el post, primero decirte que lo siento mucho pero creo que te puedo ayudar para reflotarlo, tengo algo de experiencia en estas lides
          Si me mandas tu telefono por mp te llamo y lo comentamos.
          Espero estar a tiempo todavia.
          1º ¿cuanto desplaza el barco y que motor tiene?
          2º ¿a que profundidad esta?
          3º¿De que es el fondo?
          4º¿con que medios cuentas? Buceadores, cuantos y con cuanta experiencia, embarcacion de apoyo, ¿grua? etc
          Esto para empezar.
          Si el fondo es muy blando (p.e. fango) lo primero que tienes que pensar es en despegarlo del fondo, el fondo hace un efecto "ventosa" sobre el casco y no hay quien lo despegue de hay sin un aspirado previo, este soplado se hace con una "chupona" si dispones de algun buceador con experiencia te digo como hacer una.
          Si el fondo es roca, primero inspecciona si tiene alguna fractura el casco, esto te ayudara a valorar las dificultades que te encontraras cuando lo tengas en superficie.
          Con el desplazamiento y sabiendo el motor que tienes piensa cuanto puede pesar tu barco ahora y donde esta ese peso repartido (recuerda ahora esta lleno de agua y no de aire) Calculas el empuje que necesitas para ascender lo divides entre la capacidad de los bidones que consigas y solo te queda pensar donde los amarras. Es importante que el barco ascienda lo mas nivelado posible, no seria el primero que parte en el ascenso. Los cascos no estan diseñados para estos esfuerzos.
          Hay que calcular el aire que deben bajar, para llenar los bidones y respirar, asi calcularas las botellas extra con regulador independiente.
          Bueno ya estas en la embarcacion de superficie con los bidones, tres buzos con muchisima experiencia (que han practicado maniobras de inflado alguna vez) la/las personas de apoyo en superficie van llenando los bidones de agua y los buzos los van bajando uno a uno y haciendolos firmes en los sitios que habeis decidido en tierra.
          Uno de los buceadores dirije el inflado de los bidones y supervisa que vaya equilibrado. Paciencia y despacito te aseguro que acojo.....cuando coje velocidad en el ascenso y lo que suele ocurrir es que sube de golpe........y vuelve a bajar.
          Ya lo tienes arriba ahora si dispones de grua, lo remolcas hasta ella, le pones las cinchas y simplemente lo sujetas (si lo izaras ahora partiria) y comienzas la maniobra de achique, segun se vacia de agua puedes ir izando poco a poco, hasta tenerlo a flote.
          Perdonar por el "ladrillazo" pero para una vez que creo que puedo aportar algo
          www.anavre.org
          http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
          • #35
            Re: Velerin HUNDIDO
            Muy profesional la aportacion CATANIA. Buenas ilustraciones.
            Mucha suerte wegu I , no te desanimes que tiene solución.
            • #36
              Re: Velerin HUNDIDO
              !Animo Amigo ! y !mucho cuidado¡, que te ayude gente con experiencia, no vayamos a liarla !!!
              • #37
                Re: Velerin HUNDIDO
                Peazo post, Catania.Y las fotos IMPREZIONANTES!!
                A estas horas el velerin ya está saliendo, vengaaaaa
                MariGota
                • #38
                  Re: Velerin HUNDIDO
                  Animo, seguro que esta noche, ya estará el barco a flote, y el motor desalado, engrasado y listo para darle un buen repaso y volverlo a poner en marcha.
                  El post de Catania, una pasada , si alguna vez me veo en esa tesitura , me servirá de mucho.
                  por el reflotaminto de ese barco.
                  Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                  • #39
                    Re: Velerin HUNDIDO
                    Animo!. Yo tengo un velerito parecido al tuyo en Palma, me pongo en tu lugar y se me cae el alma a los pies. De hecho este verano estuve cerca de naufragar por una brecha en el casco y me interesa conocer las posibilidades de reflote que planteais aqui. Mantenos informados que estamos deseosos de hechar un cable dentro de nuestras posibilidades.
                    • #40
                      Re: Velerin HUNDIDO
                      , ánimo cofrade , y espero que cuando leas esto, tu velerín yá este flotando de nuevo.
                      http://veleroduende.webcindario.com/
                      • #41
                        Re: Velerin HUNDIDO
                        Hola amigos, esta mañana hemos ido a intentar reflotar el velerin. No hemos podido hacer nada. La marea lo arrastro contra las rocas incluido los 2 muertos a los que estaba amarrado el velero, tenía el casco rajado, le faltaba un par de trozos del casco tanto de la obra viva como de la obra muerta, el mástil partido y la botavara arrancada. Sólo he salvado las velas y poco mas. Todas nuestras ilusiones, alegrías y ahorros se han hundido junto a él, fue un buen velero.
                        Quiero agradeceros de todo corazón vuestros apoyos y consejos , y espero algún dia poder estar de nuevo con vosotros ,pero para poder compartir mis alegrías e ilusiones. Un saludo y unas .
                        • #42
                          Re: Velerin HUNDIDO
                          Lo siento muchisimo Wegu, se me empañan los ojos y se me hace un nudo en la garganta al leer tu post.
                          ¿No lo tenías asegurado? Si cobras el siniestro igual puedes comprar otro, que ahora hay verdaderas gangas, e ir restaurándolo poco a poco..
                          No pierdas la ilusión, aquí no acaba todo, estoy segura!
                          Un abrazo
                          MariGota
                          • #43
                            Re: Velerin HUNDIDO
                            Iba a comentarte como refloté el mio, sin tanata experiencia como catania, yo practicamente lo saqué solo. Al final he leido tu último post, lo siento mucho, yo sé como te sientes.
                            • #44
                              Re: Velerin HUNDIDO
                              lo siento wegu hubiera preferido como te indicaba que hubiera roto amarras y se hubiera ido navegando.
                              roncito para todos
                              • #45
                                Re: Velerin HUNDIDO
                                Originalmente publicado por wegu I Ver Mensaje
                                Vaya si lo siento, y siempre estarás con nosotros no hay brindis
                                no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                                Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
