Limpiar depósito de agua
  • Limpiar depósito de agua
    El otro día el cofrade Frank logró abrir el depósito de agua que tengo bajo la litera de proa. Tenía agua clara, pero lleva ahí pues.... ni se sabe.
    ¿Como desinfecto eso? He preguntado a familiares para saber qué le echan a los aljibes de sus casas y me han dicho que en las farmacias venden unos sobres pero ¿eso desinfectará?
    El depósito es de fibra, fijo, y al igual que mi depósito de gasoil, solo tiene una abertura chiquitita, en la que no entra ni la mano
    Besos y rondas
    Re: Limpiar depósito de agua
    En las farmacias venden pastillas potabilizadoras de agua, pero según la capacidad te puede salir caro. Yo compré un líquido en una nautica para desinfectar depósitos, y de momento no hemos muerto. Supongo que la cantidad adecuada de lejía hará un efecto similar.
    drugstore-catalog.com
      De Siempre , Pero De Siempre Y En Gente Muy Marina He Visto En Invierno Hecharle Lejia Y Darle Varios Llenado Y Vacios. Sabe Alguien Algo De Este Procedimiento Menos Pijo?
      VENENO, VENENO DEL BUENO
        Los aljibes los desinfectábamos echando cal viva, que luego sacábamos y utilizábamos para encalar el cortijo. Ya no se hace, pero es mejor la cal que la pintura y el agua del aljibe que el agua de la red.
        La lejía Conejo (no otras que incorporan aditivos) sirve para desinfectar el agua de bebida. Para esta utilidad, debe señalarlo en la etiqueta del producto, junto con la dosis (creo que siete gotas cada diez litros).
        Si te pasas en la cantidad para "asegurar", el depósoto y el agua te olerán a lejía de por vida.
          Los sobres de la farmacia van muy bien, se llaman clorina y debes echarle en función de la capacidad del deposito.
          Yo metia la manguera del pantalan por la ranura y con el agua a presión te quitará residuos, luego vacias un par de veces y llenas con clorina o unas gotas de legia, la proporción tres gotas por litro.
          Socio de ANAVRE
            Para empezar yo creo que hay que tener un registro en condiciones, y ya gracias a el poder acceder al depósito en condiciones.
            Yo gracias a dios tengo un registro que me caber hasta la cabeza, jaja, así que lo que hago es vaciar y limpiar bien el deposito, la primera vez tenia de todo, piedrecillas cascarillas de pintura y fibra, por eso digo lo del registro.
            Otro tema importante es el de la canalización de dicha agua.
            el que tengo ahora es el del típico macarrón transparente, ese no vale, acumula algas y todo tipo de porquería, por lo que lo voy a cambiar y de paso un sistema de baja presión y grifos de cocina y baño nuevos, nada de dar mas pedal, a saber también lo que se cría en esas bombas de pie de membrana de goma negra...
            Para desinfectar lejía, y para mantener el agua en condiciones pastillas potabilizadotas.
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
              Totalmente deacuerdo con Besuguete, pero creo que hay confusión entre la dosis para potabilizar el agua y la dosis para desinfectar el depósito.
              7 gotas/l está bien para potabilizar el agua y esterilizarla (dejándola reposar para que el cloro de la lejía haga su efecto).
              Para desinfectar el tanque (que puede estar bien limpio si no entra luz y has sido cuidados@ al llenarlo), con cuidado para que como dice Besuguete no te huela de por vida a lejía, pero una dosis como la recomendada para fregar el suelo (con lejía sin aditivos, por supuesto) y dejándo que actúe un par de horas. Luego ir llenando el tanque y vaciándolo hasta que no huela nada a lejía (que sería un inconveniente, pero no un peligro para tu salud si no te has pasado con la dosis, claro).
              Sobretodo, cuidado con no pasarse de lejía.
              Saludos y buen viento
              Saludetes
                Para potabilizar agua es suficiente con dos gotas por litro de una lejía apta para ello (viene en la etiqueta). Ahora bien, si ese agua está en un depósito sucio, sobre todo con residuos orgánicos, no será suficiente, por lo que es imprescindible una buena limpieza previa. También, si el agua que has potabilizado la dejas un tiempo sin utilizar volverá nuevamente a contaminarse, ya que añadir lejía, o cualquier otro agente, puede potabilizar el agua en el momento, pero se consume con el paso del tiempo.
                En mi opinión hay tantas alternativas como usos se le dé a ese agua. El que vive o utiliza el barco con mucha frecuencia elegirá una buena limpieza periódica del depósito y simplemente llenarlo de agua potable que, al renovarse con frecuencia, mantendrá su condición. Para un uso estacional, por ejemplo, con uso intensivo en el verano, pues igual, pero con limpieza previa antes de iniciar la temporada. Para un uso intermitente, con periodos moderadamente largos, limpieza periódica y potabilización del agua con dos gotas por litro antes de usarlo cada vez. Si limpiarlo a fondo es muy difícil por depósitos tabicados (los buenos lo están) o registros pequeños, asegurar la potabilidad con un medidor como los que se utilizan en las piscinas, y cuando esté bajo de lejía añadir,........etc. Yo tengo el agua de los depositos para fregar, lavar y ducharme y llevo agua embotellada para beber, asi que lo que hago es añadirle un generoso chorro de lejía al depósito cada vez que voy a utilizarla y listo (es cierto que huele algo, pero nunca he tenido el menor problema).
                  Estimados tabernarios:
                  OS VAIS A ENVENENAR COMO CURRUTRAQUES
                  y ahora empezemos
                  todo tan simple como hipoclorito de la norma 35
                  UNICO valido para potabilización que nos deje al final 2 ppm (partes por millon) de cloro residual
                  lo limpiamos dejando una cloracion de 4 ppm, lo vaciamos, y lo volvemos a llenar dejando un cloro residual de 2 ppm
                  y ya esta
                  por Dios, criaturas, no me jugueis con el agua, aunque sea para solo para lavarse
                  manolo g.
                  .........asustao
                  sigpic Brother de la costa
                    A mayor abundamiento:
                    Esterilización del tanque 20% de lejía y desinfección 5%. En ambos casos varios vaciados y rellenados del tanque para aclararlo.
                    Potabilización 1%, pero mejor no fiarse, utilizarlo como medida de urgencia tan sólo.
                    Añado cuestión:
                    Pero si una vez hecho esto varias veces, abro el grifo y se inunda la cabina de un apestoso olor de huevos podrido con la primera agua, ¿que hago?
                    Unas de agradecimiento.
                    FAVENTIBUS VENTIS
                    Hazte socio de ANAVRE
                      Esto indica que hay sulfhídrico producido por el metaboloismo de determinadas bacterias que han sobrevivido , y proliferado, tras la desinfección. Generalmente esto indica las siguientes posibilidades:
                      * hay mucha materia orgánica=suciedad con lo que la lejía-el cloro- se gasta antes que terminar la desinfección. Solución: si es accesible limpiar a fondo el depósito con agua, jabón y lejía y estropajo:mucho frotar. Si no es accesible: mezclar agua con vinagre (un tapón de vinagre por litro de agua), llenar depósito y si es posible agitar -navegar con mala mar- seguido, vaciar y llenar de agua con detergente de lavavajillas (CALGONIT) -1 pastilla o un cazillo de dosificación por cada 50 L de depósito-agitar de nuevo. Vaciar y limpiar varias veces inyectando agua dulce con la manguera. Lenar denuevo con agua limpia+lejía apta para la desinfección en las dosis que indica la botella de lejía Conejo o similar y ESPERAR 3-4 HORAS. Vaciar, llenar y...tachan,tachan agua limpia¡!
                      *segunda posibilidad: hay un aporte externo de agua sucia o agua de mar: by pass, fisura, mala instalación.. revisar, reparar...y limpiar y repetir paso anterior
                      * tercero ni lu uno ni lo otro funciona: cambiar depósito
                      Suerte
                        Señores, un poco de serenidad. No aparecen en las noticias del diario ni en la TV muertos por beber agua de los depósitos. No hay noticias en mi club ni en los vecinos de enfermos por beber el agua de los depósitos. Ni que decir tiene que absolutamente ningun problema por ducharse con agua contaminada (ni siquiera muy contaminada). El agua que suministra la red de distribución es potable y, aunque en sentido estricto haya que desconfiar de la salida de agua del pantalán, puede ser utilizada sin temor si la almacenamos en un depósito razonablemente limpio (seguro que el de nuestra comunidad de vecinos no lo está tanto) y puede ser consumida directamente, sin potabilizar. Y sobre todo, podeis jugar con el agua, sobre todo si es para lavaros. A ver si ahora nos la vamos a coger con papel de fumar en el barco mientras nos bañamos en Espalmador donde hasta hace poco cagaban los tripulantes de más de 100 barcos fondeados (100 cagadas diarias salvo estreñidos) o pedimos un vaso de agua en el bar del barrio, procedente de un depósito desconocido e incontrolado o .......... (añada cada uno lo que se le ocurra).
                        Depósito limpio + agua de la red + renovación frecuente por consumo habitual= No problema incluso para beber.
                        Depósito limpio con agua conservada un tiempo ->potabilizar. Si dudas medir.
                        Si solo te vas a duchar,lavar o fregar -> Chorro generoso de la lejía adecuada al depósito y listo, siempre que no te pases con la lejía porque huele o si te pasas mucho es irritante.
                        Salud y sobre todo salud mental (la obsesion es una enfermedad)
                          Como dioce Zenith es suficiente, ahora bien si el barco es de 2ª , 3ª mano o no se sabe lo marrano que era el anterior propietario, limpiarlo varias veces con lejia o Hipoclorito y rellenar tranquilamente del pantalan, sin problemas para ducha/lavar/cocinar .
                          Para beber, dependera de la situacion geografica , hay aguas potables de algunos puertos imbebibles por su salinidad , (Algunos puertos de Mallorca, ect. ) pero en nuestra Piel de Toro, en general todas aptas para el consumo
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Hace años tuvimos una visita de la médico de la casa del mar en el barco. Es la que hace las inspecciones de sanidad y botiquines.
                            Le preguntamos por la mejor manera de mantener el agua a bordo. Nos dijo que teniendo los depósitos limpios, agregáramos 5 mililitros de lejía conejo (medidos con jeringuilla) por cada 100 litros de agua potable.
                            Lo hacemos siempre desde entonces y el agua se mantiene limpia, libre de olores y fenomenal de la muerte
                            Nuestros depósitos son de 150 litros y por tanto nos tocan 7.5 ml que viene a ser como el tapón de la botella. También nos advirtió que no hiciérmos lo de "más vale que zozobre que no que zofalte" porque primero huele y sabe y luego te intoxicas.
                            Así me lo aprendí yo.
                              Gracias por vuestras respuestas. Lo que no aclaré es que el agua no la quiero pa beber, sino pa ducharme y fregar platos, aunque visto lo visto pues... siempre es bueno tener agua potable por si acaso
                              En fin, en cuanto vuelva a tener mi barco en su puerto me dedicaré a limpiar el depósito de marras
                              Rondas pa todos (y no de agua)
