Limpiar depósito de agua
    Re: Limpiar depósito de agua
    Hace años tuvimos una visita de la médico de la casa del mar en el barco. Es la que hace las inspecciones de sanidad y botiquines.
    Quienes son esos¡¡¡¡¡
    Los sherifff de los botiquines¡¡¡¡¡?
    como actuan?
    quienes son?
    corren mucho?
    SE NOTA QUE EL BOTIQUIN LO TENGO REGULAR, TIRITAS,ALGODON Y MUCHO MUUUUUUCHO ALCOHOL
    VENENO, VENENO DEL BUENO
      Ya lo comenté en otro post de la antigua Taberna, Ojo con la ósmosis en los depósitos de fibra El uso del agua que contienen a medio plazo puede producir enfermedades muy desagradables.
      Si se quiere tener un depósito que contenga agua para beber, yo le añadiría uno de esos tipo bolsa.
      Personalmente no uso el agua de mi depósito de fibra ni para enjuagarme los dientes. No sé como está por ser compartimentado y no me fío.
      Para hacer espaguetis, agua mineral y puede que un poco de agua de mar.
      Lo del depósito, para la ducha, lavarse las manos, los platos y poco más.
      Si tuviera que emprender una larga navegación, abriría totalmente el depósito y lo rellenaría con bolsas-depósito, que es lo que hizo quien me explicó todo esto.
      La creencia es un triste sucedáneo del conocimiento
      Peor que estar perdido es creer que estás donde no estás.
      En la mar como en la vida, panteate siempre la posibilidad más peligrosa, después la más probable... y ten pensado que hacer en cada situación
      Sólo a los ignorantes puede el charlatán vender su mercancía
        Originalmente publicado por Ja-arribarà Ver Mensaje
        Pero si una vez hecho esto varias veces, abro el grifo y se inunda la cabina de un apestoso olor de huevos podrido con la primera agua, ¿que hago?
        En ese caso tendrías que cambiar las mangeras de distribución de agua potable del barco, que sean aptas para consumo humano y a ser posible que sean opacas a la luz.
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
          Ja-arribará dijo:
          A mi me pasaba lo mismo. Le eché 1 litro de lejia en el deposito (100 litros) y lo dejé 15 dias.Con eso ya solo olia a lejia. Despues de vaciarlo y llenarlo 3 o 4 veces desapareció cualquier olor. Eso si, solo lo uso para ducha y fregoteo.
            Originalmente publicado por manolo g. Ver Mensaje
            Estimados tabernarios:
            OS VAIS A ENVENENAR COMO CURRUTRAQUES
            y ahora empezemos
            todo tan simple como hipoclorito de la norma 35
            UNICO valido para potabilización que nos deje al final 2 ppm (partes por millon) de cloro residual
            lo limpiamos dejando una cloracion de 4 ppm, lo vaciamos, y lo volvemos a llenar dejando un cloro residual de 2 ppm
            y ya esta
            por Dios, criaturas, no me jugueis con el agua, aunque sea para solo para lavarse
            manolo g.
            .........asustao
            Sí, me sé de una a la que se le destiñó el bañador cuando usó la ducha de bañera. menos mal que no le dio por bebérsela.
            Pa haberse matao.
            Las botellas de lejía válidas son las que no tienen detergente, que pone "apta para la desinfección de agua de bebida". Suelen tener la botella de color amarillo. Mucho más barato que las pastillas de la farmacia.
              Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
              Mangueras aptas para el consumo humano?
              como no sea la de Magoo! aunque apuesto a que tiene graves efectos segundarios
              Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
                Gracias a todos por vuestras aportaciones y en especial a GORDON MCFERGUSO, Colt Cabrera i barbablanca por alusiones.
                De todas formas, para evitar cualquier problema de los mencionados en las diversas participaciones, lo mejor es beber cualquier cosa con alcohol, que desinfecta mucho (de toda la vida)
                FAVENTIBUS VENTIS
                Hazte socio de ANAVRE
                  Originalmente publicado por ALAKRAN Ver Mensaje
                  como actuan?
                  quienes son?
                  corren mucho?
                  SE NOTA QUE EL BOTIQUIN LO TENGO REGULAR, TIRITAS,ALGODON Y MUCHO MUUUUUUCHO :
                  Para dar de alta la actividad de alquiler de embarcaciones, nos pidieron un certificado médico de que el barco cumplía las condiciones higiénicas. Para que te hagas una idea analizó una muestra de agua y todo
                  También nos revisó el botiquín y te aseguro que había muchas cosas que no se para que sirven y espero no usar nunca.
                  La verdad es que era una tía maja que supongo seguía un procedimiento escrito en un despacho de tierra a dentro
                  Pero la información del agua ha resultado muy util.
                    Este Pim...!!
                    Digo para consumo humano, o uso alimentario, por que están mejor preparadas para evitar la proliferación de bacterias en su interior....
                      Este Pim...!!
                      La razón principal de la diferencia entre uso alimentario o industrial es el sabor que le dan al agua.
                      Me explico
                      por ej. en instalaciones de riegos y fontanería se usan tubos de polietileno, este puede ser, además de otras características, industrial o alimentario.
                      La diferencia está en que estos "plasticos" pueden dar cierto sabor al agua, si vas a realizar una instalación para regar el jardín lo puedes hacer con el polietileno industrial (más barato), si es para consumo humano, o sea, para beber o cocinar debe ser de uso alimentario. Ok?
                      Salud
                        teniendo los depósitos limpios, agregáramos 5 mililitros de lejía conejo (medidos con jeringuilla) por cada 100 litros de agua potable.
                        Butxeta eso se hace cada vez que se llena, o una vez al año, o como?
                        Sinceramente
                        ALK
