¿Creiais que estaba todo inventado?Navegar sin escora
  • ¿Creiais que estaba todo inventado?Navegar sin escora
    Navegar sin escora es posible.
    ¿ Qué pensais, el futuro u otro invento más que pasará sin pena ni gloria?
    A mi la verdad
    La vela hay que velarla, y si no, no largarla
    "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
    Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
    Jamboequipoderegatas
    A mi la verdad es, que un poco de tumbaito me va bien?
    Con nuestro agradecimiento al boletín fondear
      Re: ¿Creiais que estaba todo inventado?Navegar sin escora
      Pues una tonteria mas del genio de turno..Adda,
      El mar si algo tiene es no ser precisamente una superficie plana desde la que medir angulos de escora, es algo que de repente es un espejo como al siguiente una montaña rusa, y ahi importa mas como se las apañe el batel para avanzar en orden y concierto, que no inclinarse los grados necesarios para ese su menester...opino
      Editado por última vez por malamar; 20/03/2007, 12:51:25.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Mejor la quilla abatible, aunque al Movistar de la VOR le costó un buen susto
        Ves un barco así en el mar y lo primero que se te pasa por la cabeza es que ha roto el palo e ir a echarle una mano, pero que la tripulación tiene una sangre fría tremenda al verlos tan tranquilos en una situación así.
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Es una tabla de surf para ir sentado
            Hay algo que no me cuadra.
            Para una misma intensidad y dirección del viento al abatir el palo el par de escora disminuye... pero también lo hace la resultante de ese par (viento/vela-agua/orza) y, por consiguiente, la velocidad.
            No veo como puede ejercer la misma fuerza, por ejemplo, un mastil erecto ( uy, perdón) con su plano vélico más o menos perpendicular a la dirección del viento, que un mastil... arrastrado con su plano vélico casi paralelo al viento (sí, ya sé eso del efecto venturi y tal y tal... pero no es lo mismo)
            Vamos, digo yo... aunque ya sabéis que soy hombre de campo.
              si tiene alguna ventajilla aun minima, aparecera en regata fijo, como los alerones de trimado en popa esos.
              A los que nos gusta mas cierta estabilidad de rumbo por amplio desarrollo longitudinal del apendice antideriva,
              pues como si oyes llover
              " Iiii know....have you ever seen the rainnn ?? "
              Me cole de sitio, esto iba para la orza en forma de batidora de otro hilo
              Editado por última vez por malamar; 20/03/2007, 17:04:53.
              ..la lontananza sai
              é come il vento
                ¿Trimar el palo en cada virada? No lo veo claro.
                drugstore-catalog.com
                  Este inventillo tiene ya 4 o 5 años y si fuera realmente interesante ya se sabría. No quiero ni pensar en los problemas que puede ocasionar el sistema como tal...Aparte de lo feo que queda el barco ¿no? saludos
                    Ya se habló de este tema en el post http://foro.latabernadelpuerto.com/s...=cardan+bestia
                    La verdad es que me gustaría probar uno.
                    "Manzana in corpore zano" Yomismo
                    "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                    "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                    Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                    http://www.chemamoreno.com
                      Creo que se hicieron parecidos comentarios sarcásticos y despectivos cuando alquien propuso el enrrollador de génova y no digo ya el de mayor, y sin embargo ahí están.
                      Eso del palo tronchado parece más delicado y complejo pero no me parece ninguna tontería. ¿Donde han metido los stays y los obenques?
                        Para escorar menos no es mas facil reducir trapo?, si consite en dejar pasar el viento haciendo caer el palo, prefiero reducir vela y ya esta, no me veo virando con el palo inclinado y con 25 nudos de viento.
                          No termina de convencerme el invento. A mi me gusta que el barco escore, esa sensación me encanta, aunque el estar en el barco pueda resultar complicado. En el caso de que no me interese, por comodidad, tener el barco escorado como lo está, se reduce trapo y listo.
                          No se, igual funciona, pero a mi no me convence. Además el barco queda feo de narices...
                          De maestros y navegantes
                            Originalmente publicado por juls03 Ver Mensaje
                            Efectivamente. Era Suramericano, no recuerdo bien si era Argentino. La orza y el palo formaban como una palanca que rotaba sobre un eje en la carena del barco
                              y la gozada de ver pasar el agua por la regala y salpicar a los primeros que estan haciendo banda entrar en una ola de proa .
                              muy inportante que no buelva mas el que ya no querias que viniese por acojone esto es navegar kiqu
                              kiqu
