Reenvio de maniobra a la bañera
  • Reenvio de maniobra a la bañera
    Este fin de semana me pongo al lio, poleas a pie de palo, cajas de reenvio, stopers, mordedores y winches.
    ¿Que consejos me podeis dar ahora que estoy a tiempo?
    Estoy preparando unas chapas de inox para ponerlas en el techo de la cabina para reforzar las cajas de reenvio, los winches y los stopers
    En principio las cajas de reenvio las colocare a 45º de las direcciones de trabajo
    A una banda pondre Pajarin, Rizo 1, Rizo 2, Driza Spi (piano) y Amantillo (mordedor)
    En la otra Driza Mayor, driza genova, (stoper) y con mordedor contra botavara. contra tangon, amantillo spi, enrollador genova.
    A parte de no olvidar el Sikaflex, seguro que teneis algunos truquillos.....distancias de las mordazas al winche, orden en cubierta......
    Muchas gracias
    www.anavre.org
    http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
    Re: Reenvio de maniobra a la bañera
    Estupendo trabajo
      Hola Catania ... comentar que si ese angulo de 45º lo puedes reducir un poco mejor que mejor ... asi se sobrecarga menos ... a veces no hay forma humana de reducir angulos pero por intentarlo.
      Un saludo ... muy guapo ese barco ... vaya día hoy eeh? .
      ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
      Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
      https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
        Yo hice esto:
        Por si te sirve de algo.
        Saludetes
          He leido y disfrutado tu blog.
          No sabría ayudarde respecto de la consulta que haces, pero lo que sí puedo decirte es que me quito el sombrero con tu trabajo.
          Un brindis.
            ¿Tienes poleas a pie de palo o tienes que ponerlas? Hacerlo medio bien fué lo que más trabajo me dió (a la 3ª no habia conductividad entre el acero y el aluminio del palo).Para los contramoldes de acero del techo de la cabina, broca de buenísima cailidad, baja velocidad y agua para enfriar los agujeros que tendrás que hacer.
            Suerte y paciencia.
            Saludetes
              Originalmente publicado por CATANIA Ver Mensaje
              A una banda pondre Pajarin, Rizo 1, Rizo 2, Driza Spi (piano) y Amantillo (mordedor) En la otra Driza Mayor, driza genova, (stoper) y con mordedor contra botavara. contra tangon, amantillo spi, enrollador genova.
              Muchas gracias
              Un buen trabajo el que te espera, ¡animo!
              Cuando yo empezé a reenviar mis cabos al piano me plantee, como tu, donde queria cada uno y luego acabaron en sitios distintos.
              Por ejemplo: si llevas a la misma banda los tres cabos que te bajan de la botavara (pajarin y rizos), el de más a esa banda trabajará bien, el del centro (seguramente el pajarin) ira un poquito más forzado y el del lado contrario ira jodido con respecto a su polea en el botavara.
              Quizás te interesaria pasar a una banda el rizo1 y pajarin y a otra el rizo2.
              Y asi sucesivamente con el resto de cabos, drizas, amantes, etc..
                Yo lo hice igual que Marconcio pero en vez de taladrar el palo puse dos angulares de inox 316 con un algulo de 110º, vale 90º, con taladros para tres poleas, sujetas a la cubierta, todo los demás igual que MarconcioEnvio archivo para verlo.
                Un saludo y que te salga todo bien, si tienes dudas, pregunta.
                Unas birras y buenos vientos
                  Si puedes poner los arraigos en cubierta, mucho mejor. Yo no los puse para no levantar la teca sintética. Contramolde a las poleas y a correr.
                  Saludetes
                    Suerte y paciencia.
                    Marconcio,una cosa..como se sabe si hay conductividad
                      Con el tester. Pones en modo continuidad (letra omega), que te dirá lo que le cuesta llegar la electricidad de un cable al otro. Pones un cable del tester en el arraigo y el otro, en un tornillo de una cornamusa del palo. Directamente al palo no, que te darà un falso valor de infinita resistencia, porque estará lacado o pintado.
                      Saludetes
                        Gracias por vuestras respuestas (y por vuestros halagos), las poleas las tengo a pie de palo, la verdad es que parece que trabajan mucho mejor como las habeis puesto vosotros, en la cubierta.
                        He comprado ya 8 poleas con la rosca para colocar a pie de palo, quizas lo ponga ahora asi (que no tengo que taladrar nada) y cuando lo tenga todo montado y funcionando lo saco a cubierta (reforzando la zona), porque me gusta mucho mas.
                        Marconcio, "medio vivo" en tu web gracias
                        Barba Roja, tienes razon, que dia...............pena de viento
                        www.anavre.org
                          Si tienes roscas en el pie del palo para las poleas ni te lo pienses. Eso ya lo tienes resuelto.
                          Saludetes
                            Si en la base tengo 4 a cada banda
                            www.anavre.org
                              entonces vas sobrao
                              Saludetes
