Reenvio de maniobra a la bañera
    Re: Reenvio de maniobra a la bañera
    yo tengo un piano con un winche lewmar 32 autocazante y para izar la mayor , con sus reenvios y desvios me cuestaba mucho , ahora lo tengo todo a pied de palo y Ho! sorpresa ! , la mayor sube con poco ezfuerzo ( vela fulbaten , mastil 14 mts ) y se remata con uno de los winches de pied de palo
      Se nota mucho a la hora de izar. los rozamientos parecen multiplicarse. Las poleas de la perilla deben estar perfectamente.
      Saludetes
        Alea jacta est!
        Ya he puesto toda la ferreteria en la cubierta del Aldebaran,
        Cambio de los dos Winches que tenia, añadir dos mas sobre la cabina
        Poleas de reenvio a pie de palo,.................
        En la banda de estribor voy a cambiar los mordedores por unos stopper que tengo de segunda mano y hay que repasar un poquito.
        Solo me falta la maniobra de Spi
        Me esta pidiendo el cuerpo rizos automaticos y olvidarme de los aries
        Por cierto ¿alguien sabe como se llama en ingles la pieza que se pone el ollado? me gustaria mirar en UK cuanto valen.
        Editado por última vez por CATANIA; 01/11/2009, 23:24:53. Razón: añadir fotos
        www.anavre.org
        http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
          CATANIA una cosa..la contra de la mayor no esta muy separada? o es efecto obtico.
            A parte de la perspectiva, que la aleja un poco mas, si esta muy alejada para mi gusto. La botavara y el palo son nuevos y el fabricante (Z spars) me ha colocado en esos puntos los anclajes. Les he preguntado y me confirman la situacion
            Todavia no le he puesto un aparejo definitivo solo seria quitar los remaches y acercarla al palo.
            He visto en algunos barcos que tambien tienen el punto de tiro muy retrasado que ponen un primer tramo de cable y asi tienen menos cabo en el aparejo,
            Admito todo tipo de opiniones
            www.anavre.org
              CATANIA has hecho un trabajo cojonudo con ese velero
              Se que muchas botavaras se han partido por culpa de la contra.
                Gracias de nuevo, estoy buscando por aqui que creo tenia los planos del palo y botavara y os pongo las medidas. No se me ocurre mejor taberna para decidir entre tod@s donde debe estar esa contra.
                Cervecitas frscas "pa toos"
                www.anavre.org
                  Catania ya veo que va bien la cosa .. un tema .. vienen muy bien las poleas de tipo violin con mordedor para por ejemplo la conta de la botavara y el backstay ... te pongo foto de aparejo ... es del back de mi barco.
                  El la contra lo tengo igual pero la polea de violin en la botavara .. osea al reves ... va bien y es barato
                  ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                  Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                  https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                    Gracias Barba Roja (por cierto mañana te escaneo lo que tengo pendiente)
                    Antes tenia una polea de esas, pero hoy lo he reenviado tambien a la bañera (el cabo granate y negro).
                    Las medidas son:
                    Total de la Botavara 3470 mm
                    Anclaje de la contra 1460 mm del pinzote
                    ¿correcto?
                    www.anavre.org
                      Buenas cofrades, unas por delante
                      Voy a reflotar este hilo, para no crear nuevo, tengo un amigo que debe hacer ésto en su barco para poder disfrutar y navegar sólo mucho más, actualmente no tiene la maniobra reenviada.
                      A ver si viendo este hilo se anima a trabajar un poco en su barco
                      Alguna sugerencia más??
                      Gracias de antemano
                      Editado por última vez por HadaPirata; 28/01/2019, 18:54:47.
                      Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                        Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                        A ver si viendo este hilo se anima a trabajar un poco en su barco :burlan:
                        Gracias de antemano
                        Pues que dimensione bien los stopers . pues la cabulleria nueva en dinema suele tener menor seccion . y con stopers adecuados a diametros de otras fibras no quedan bien frenados . , Si ahora los montas con la cabulleria vieja despues quedaran grandes para cuando montes la nueva , pues ya casi nadie monta estandar pues estas fibras estan bajando de precio ultimamente . Es el momento de cambiar drizas , amantillo y cabos varios , pero tod va en consonacia
                        mmsi 225991336
                          Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
                          Gracias!
                          Pero creo que la caballería la cambió este verano, esperemos que tenga la longitud adecuada para reenviarla. Alguna foto con los refuerzos que ha de poner por dentro, sería de gran ayuda
                            Dos observaciones:
                            El arraigo de las poleas al mástil con una pequeña anilla y dos remaches no creo que sea el adecuado para resistir la tensión que puede requerir una driza tensada.
                            El winche del roof adelantado al mordedor no entiendo para que te sirve.
                            Creo que lo correcto es tensar la driza desde un winche situado a popa del mordedor con la motdaza abierta, y una vez conseguida la tensión requerida, cerrar la mordaza y te queda libre el winche para tensar otro aparejo.
                            De la forma como lo llevas tendrás que tensar la driza a fuerza de manos .
                              Disculpa, ahora veo donde queda la popa!
                              Retiro la segunda observación.
