Agua en la sentina
  • Agua en la sentina
    Queridos cofrades, tengo una dudilla que me corroe por dentro. Mi velerito nunca ha tenido agua en la sentina, pero desde hace un par de meses, si aparece la susodicha aguita en la misma. Repaso grifos, toma de tierra, sujección de la orza, y no entra nada de nada. Voy a sentina de motor, y seca.
    Deduzco que tiene que entrar entonces por algún lado, y pruebo haber si es por la misma bomba de achique. Tanto la manual como la eléctrica desalojan perfectamente. La eléctrica lleva también una válvula antirretorno. Cambio la válvula pensando que esté rota y deje caer a la sentina, el agua que se queda en el recorrido. Y no consigo nada, sigue entrando agua.
    La manual desaloja por la jupette. Y no retrocede tampoco agua.
    La verdad es que no entra mucha agua, y está tiene como unos posos negros, como si fuera cafe.
    Se os ocurre algo? Pudiera ser que el calentador del agua caliente desalojara agua a través del conducto de la bomba manual?
    Saludos cofrades, y rondas, que pago yo
    Re: Agua en la sentina
    lo primero mira si es dulce o salada. Una vez hecho esto seca muy bien la sentina y rociala con algun limpiador en polvo de esos que cambian de color cuando se manchan y podras trazar de donde viene
      El agua no es dulce del todo, tiene un poco de sabor a agua de mar, pero no es salada como de mar.
      Seco la sentina, y en unos 20 30 minutos empieza a haber agua.
        Que motor llevas, con cola o eje.
        Has comprobado por casualidad los depositos de agia y combustible.
        Un cafecito a mi cuenta.
          Con cola, un volvo 55 cv, el sail drive está justo debajo del motor. La sentina del mismo está seca.
          Los depósitos, la verdad es que no los he comprobado, pero están en proa y en los camarotes de popa, y las sentinas de los 3 camarotes están secas.
          Cierto es que he navegado con mala mar, y ha llovido mucho, pero si hubiera entrado agua a través de cubierta, lo habría encontrado, no? Ademas el barco es joven, tiene 5 años y medio.
            puff, puede ser de tantos sitios.... Desde aquí los únicos consejos pueden ser en la forma de buscar el escape. Si en 30 min ya hay agua, seca la sentina, ármate de paciencia, y mira si viene de proa, de popa..... ve desmontando y siguiendo el hilillo, y cuando llegues al goteo.... Normalmente de donde parece que gotea no es, resbala desde algún sitio y acaba goteando por ahí... sigue buscando...
            Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
            (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
              El agua de la sentina suele tener regustillo salado aunque sea de lluvia, cuando tienes agua salada de verdad es inconfundible
              Dices que a los 20 minutos tienes algo de agua.. ¿eso es con el barco atracado y on la cubierta seca, o después de alguna escora o meneillo?
              Parece mentira lo c*ñazo que puede llegar a ser dar con la fuente!
                Lo primero es distinguir entre agua dulce o salada y si tiene regusto a combustible(ya se que es una guarreria)
                Si es dulde viene de cubierta por los candeleros,portillos,depositos de agua o fogonadura.Mira si aumenta al llover o baldear el barco
                Si es salada vigila pernos de la orza,grifos de fondo,prensaestopas del motor y sobre todo corredera,una pequeña gota puede llenarte el barco de agua que va corriendo por las sentinas y ensuciandose(te lo digo por experiencia y mi barco tiene 1 año)
                  Hola cofrades. El barco atracado, recoge algo de agua en sentina. Regustillo un pelin salado, no de mar. Corredera está en otra sentina, y seca (la limpie la semana pasada, ya que tenia un criadero de mejillon en vez de una corredera), y no lo encuentro
                  Creo que voy a ir desmontando la barca hasta que vea que es. Si no tiene importancia, pero me j***.
                  Os tendré informados
                  Birras que pago yo
                    Mira la ducha del espejo de popa, suelen perder por ahi, no es el primero que reparo por esta misma situacion
                    SALUT
                      mira ver si puede venir del retrete ... ni dulce ni salada ....
                        SALUT
                        a mi me paso eso
                          Mira a ver retrete o nevera?? Por lo que dices no parece de mar, se nota enseguida.
                          Bona proa
                            Gracias cofrades, esta semana me acercaré a la barca y revisaré nevera, aseo, corredera (de nuevo) ducha de bañera a popa, tanques, y en fin todo lo que me habeís comentado.
                            Muchas gracias y rondas varias que yo invito
                              Capitán Puma una pregunta: tienes tanque de aguas negras?
                              Te lo digo porque hace 2 años me empezó a suceder lo mismo. Me entraba agua. Lo 1º: probarla. Era salada. Busque en motor, revisé pernos, el cofre del ancla (se han dado casos que por defecto de fabricación se comunicaba con el interior) y todos los grifos de fondo. Y nada.
                              Que más? No me quedo otra que desmontar todo el suelo del barco un 43' (eso me ayudó a conocer las entrañas del niño -es una currada pero no me arrepiento en absoluto). Al hacer esto descubrí que procedía de popa.
                              Resumiendo: venía del tanque de aguas negras.
                              Tengo 2 wc y solo el de popa tiene dicho tanque y es el wc que no se utiliza para nada (trajes de agua y demás); necesidades fisiologicas al de proa.
                              Pues bien el tanque estaba vacio (al principio) y pensaba que no era necesario cerrar ese grifo de fondo porque no era probable que el agua de mar entrara por el tubo de salida, pasara por la bomba, llenara el tanque y que saliera por algún lado.
                              Pues así era. En definitiva fue cerrar dicho grifo de fondo y se solucionó el problema.
                              No se si será lo mismo pero ahí te dejo la experiencia.
                              Suerte.
                              PD: NO quiero ni pensar si hubiera sido el wc de servicio!!!
