Agua en la sentina
    Re: Agua en la sentina
    Buenas noches bona nit
    A mi me paso algo similar.toda la sentina llena de agua dulce ,ademas cuando con toda la flotilla de la amistad saliamos de Melilla rumbo cala tramontana! osease en mal momento
    Era una autentica chorrada,el grifo de la ducha goteaba,el agua corria por la manguera y iba a parar por el cofre de popa a la sentina.
    Mi barco tiene conexión de agua directa al puerto cuando estamos amarrados por lo que la bomba de agua estaba apagada y su ruidillo no me alertó
    En fin quedó en susto!
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Originalmente publicado por Gida-Jor Ver Mensaje
      Capitán Puma una pregunta: tienes tanque de aguas negras?
      Te lo digo porque hace 2 años me empezó a suceder lo mismo. Me entraba agua. Lo 1º: probarla. Era salada. Busque en motor, revisé pernos, el cofre del ancla (se han dado casos que por defecto de fabricación se comunicaba con el interior) y todos los grifos de fondo. Y nada.
      Que más? No me quedo otra que desmontar todo el suelo del barco un 43' (eso me ayudó a conocer las entrañas del niño -es una currada pero no me arrepiento en absoluto). Al hacer esto descubrí que procedía de popa.
      Resumiendo: venía del tanque de aguas negras.
      Tengo 2 wc y solo el de popa tiene dicho tanque y es el wc que no se utiliza para nada (trajes de agua y demás); necesidades fisiologicas al de proa.
      Pues bien el tanque estaba vacio (al principio) y pensaba que no era necesario cerrar ese grifo de fondo porque no era probable que el agua de mar entrara por el tubo de salida, pasara por la bomba, llenara el tanque y que saliera por algún lado.
      Pues así era. En definitiva fue cerrar dicho grifo de fondo y se solucionó el problema.
      No se si será lo mismo pero ahí te dejo la experiencia.
      Suerte.
      PD: NO quiero ni pensar si hubiera sido el wc de servicio!!!
      Hola compañero, pues si, si tengo el tanque, pero que yo sepa va del wc al tanque, y este desaloja directamente a la mar a través de un grifo. Lo estudiaré por si acaso.
      Rondas
        Exacto, cofrade.
        Del wc pasa al tanque, cuando se acciona la bomba esta chupa el contenido y de ahí directo al exterior. Así lo tengo yo. No conseguí ver exactamente en que punto del proceso entraba el agua cuando tenía el grifo de fondo abierto, pero así era.
        Lo dicho, suerte con la busqueda.
        Salud.
          Otro origen de agua dulce en la sentina son las tuberías de plástico de agua caliente, debido a que el termo, calienta demasiado y que aparecen microporos que al dilatarse, empiezan a tirar agua
          En mi caso, apareció un poro en la salida del termo. Cortando el tubo y empalmando, se solucionó.
          No mucho después, apareció otra vez agua en la sentina, pero esta vez no fui capaz de encontrar la pérdida.
          La solución: ahora, en vez de tener siempre el termo encendido permanentemente cuando estoy conectado al puerto (220), solo lo conecto un rato antes de necesitar el agua caliente. Con eso ha desaparecido la fuga.
            Vostok, a mi me paso exactamente lo mismo. La salida del termo, al tenerlo encencido terminaba desgarrando el tubo de agua. Concretamente creo que algo que ayudaba a romperlo, era la temperatura que cogia la abrazadera.
            Hago lo mismo, solo lo enciendo cuando me va a hacer falta.
              Revisa si tienes humedad debajo del intercambiador de calor (calentador motor/220V), yo tuve un poro ahí, justo debajo (ley de Murphy) a pesar de que el calentador es de acero inolvidable (lo reparé con masilla epoxi y hasta hoy).
              Como ya se ha dicho, la fuga en la unión de la instalación interior con la ducha de bañera es un fallo típico, creo que tendrá un grifo de 90º, prueba a cerrarlo y observar.
              Otra posible causa es el desague de la nevera aunque por la época y la rapidez con que vuelves a tener agua no creo que sea tu caso.
              Suerte.
              Ex-MasBarco
              Archivos adjuntos (2008)
                Cofrades, resuelto el agua en la sentina. El grifo de desagüe del depósito de aguas negras estaba roto. Por el goteaba ( mas bien chorreaba) el liquido saladito que me dijisteis que probara, para ver si estaba saladita ese agua o no. Así que ya se a que sabe el pis, jua, jua, jua
                Saludos y ron para todos
                  oigg q cochino jejejej m alegro q allas dao con la pega iun saludo
                    Originalmente publicado por Capitan Puma Ver Mensaje
                    lo esencial es haber aprendido algo nuevo ,
                      C Así que ya se a que sabe el pis, jua, jua, jua
                      Y también sabemos que eran ..."esos posos negros, como si fuera café"
                        Fíjate, Capitán, y al hilo del otro post si se aprende en cabeza ajena: con toda sinceridad y después de haber "probado" agua de sentina de las mejores cosechas, hasta ahora mi regla de oro era:
                        Paso 1: Comprobar si el agua es dulce o salada
                        de ahora en adelante será
                        Paso 1: ASEGURARSE DE QUE NO ES MIERDA
                        Paso 2: Sólo entonces, comprobar si el agua es dulce o salada
                          Meparto, meparto,meparto, jua,jua,jua
