Bavaria 38
  • Bavaria 38
    Saludos y ron para todos. La pregunta es: ¿Algun cofrade tiene un bavaria 38?
    Me gustaría cambiar impresiones, mejoras, etc. Yo poseo uno, y así intercambiaría información.
    Saludos y buena suerte
    Re: Bavaria 38
    Que deseas saber? tienes algun problema? he llevado unos cuantos, tengo tres a los que hago mantenimiento y los he trabajado bastante, si te sirve...
    SALUT
      Re: Bavaria 38
      No, sólo cambio de impresiones. Problemillas solo con el sicaflex de la teca, que cuando hace calor se "lucua", y un poco de agua en la sentina, que no se por donde entra, tengo un post con el tema, pero a pesar de revisar todo lo que se me ha ocurrido, no encuentro el problemilla. Por lo demás encantado con el.
      Rondas
        Re: Bavaria 38
        Te he respuesto que el agua en la sentina es probablemente de la ducha del espejo de popa si es dulce, pierde por la conexion de la manguera normalmente
        El sika se estropea por los agentes limpiadores o reparadores de teka que lo reblandece
        SALUT
          Re: Bavaria 38
          Originalmente publicado por Capitan Puma Ver Mensaje
          ... y un poco de agua en la sentina...
          ¿El agua es dulce?. Pues unos amigos míos compraron en Mayo pasado uno, en el puerto de Denia y les pasaba algo parecido. Parte del agua era de la refrigeración del motor (cosa que arreglamos antes de salir).
          Pero luego, durante el viaje seguía habiendo una poquita en la sentina. Creo que ya lo han arreglado del todo, pero no les he preguntado la porcedencia. Me parece que les venía del depósito de popa.
            Re: Bavaria 38
            Hola Capitan Puma
            Te recomendaria que vigilases la tuerca que sujeta la pala y mas el tornillo que aprieta la rosca de la misma, si se suelta (y se suelta) tendras problemas serios, ya que la pala se queda sujeta solamente por el piloto auto matico, si lo llevas claro esta, saludos
            www.simbadcruceros.com
              Re: Bavaria 38
              Si es poca la cantidad de agua, puede ser de la condensación de la nevera, que hace hielo en los tubos entre la propia nevera y el compresor, cuando para se decongela, cuando se conecta vuelve a crear hielo, al parar ..... y así sucesivamente.
              Por cierto y hablando de neveras.... hoy una cervecita fresquita para cada uno antes de que llegue el frio, que pago yo ....
                Re: Bavaria 38
                Otro origen de agua dulce en la sentina son las tuberías de plástico de agua caliente, debido a que el termo calienta demasiado y que aparecen microporos que al dilatarse, empiezan a tirar agua
                En mi caso, apareció un poro en la salida del termo. Cortando el tubo y empalmando, se solucionó.
                No mucho después, apareció otra vez agua en la sentina, pero esta vez no fui capaz de encontrar la pérdida.
                La solución: ahora, en vez de tener siempre el termo encendido permanentemente cuando estoy conectado al puerto (220), solo lo conecto un rato antes de necesitar el agua caliente. Con eso ha desaparecido la fuga.
                  Re: Bavaria 38
                  Gracias cofrades. Comprobaré todo lo que me habeís dicho.
                  Rondas que invito
                    Re: Bavaria 38
                    Simplemente añadir que llegar a que se caiga el timon es de sordos, el tablequeo que hace cuando simplemente esta flojo es ensordecedor tanto a motor(cuando incide todo el flujo de empuje en el)como a vela, ademas de las holguras que coje la rueda, el secreto está en sentir tu barco, es simple, no es una rotura repentina, sino un desajuste paulatino que se nota muy rapidamente
                    El tornillo con cabeza philips es el prisionero de la tuerca, siempre tiene que estar apretado con destornillador de golpe para que quede fijo, si no es asi,llega a aflojarse con sus consecuencias
                    SALUT
                      Re: Bavaria 38
                      También quisiera comentar el buenisimo comportamiento del barco con rasca. Y todas las bondades que yo encuentro en el. Motor espectacular (volvo 55 cv), facilisimo en maniobras, reenvio muy bueno, escoteros de genova muy fáciles de reglar, comodo, amplio, mucha estiba,...
                      Llevo tridata y ploter raymarine, con radar. Lo tengo en zona 2, ¿alguno a hecho alguna tracesía larga, como a cedeña, Sicilia...?
                      Por cierto, voy a ponerle unos pescantes para la dingy. ¿Vosotros que haceís con ella, donde la estibais?
                      Rondas
                        Re: Bavaria 38
                        Rondas
                        Nosotros tenemos un 40, que viene a ser casi lo mismo. Creo que este año ha cumplido las primeras 10.000 millas.
                        Te dejo las travesías relatadas en Derroteros:
                        Junto con dos Sales y una Ophiusa, son las travesías más largas.
                        Dale ritmo que lo que quiere es navegar.
                        Sobre las entradas de agua, apuesto por algún candelero. Deja papeles para que te delaten la presencia de agua. Si se mojan deforman.
                          Re: Bavaria 38
                          Preciosas las travesias, quizás con un poquito de suerte, en el 2010 pueda hacer alguna parecida.
                          No había caido en los candeleros, los revisaré por si acaso.
                          Gracias y rondas cofrades
                            Re: Bavaria 38
                            Hola Capitan, Yo tengo un 38 tambien y la verdad que estoy muy contento con el, en cuanto a los pescantes yo he puesto un puente para las antenas placas solares y generador y los pescantes para la neumatica lo suficiente alta para poder atracar de popa y que no moleste para pasar, si vienes por cartagena lo podrias ver, te adelanto que estos puentos lo hago yo ademas de otras cosas en acero inoxidable, bueno unas rondas 0,0 saludos libra.
                              Re: Bavaria 38
                              Originalmente publicado por Libra Ver Mensaje
                              Hola libra, acabo de leer tu post. Mándame unas fotitos de este puente que me cuentas. ¿Como cuanto vale? Ahora mismo tengo el barco en Sta Pola, pero he de llevarmelo a mi base en San pedro del Pinatar. He tenido una travesia algo movidita, y tuve que refugiarme allí. Tengo el tema titulado como navegando con fuerza 7-8.
                              El viernes iré por el barco, si quieres nos llamamos.
                              Saludos y ron, que invito
