Regulador de voltaje para leds
  • Regulador de voltaje para leds
    Hace tiempo me preguntaba por que algunas luces de led llevan tanta electronica, y no simplemente los instalan en serie.
    Hoy descubri la razon de ese circuito integrado, no es mas que un regulador, para que los leds den su maxima eficiciencia necesitan un regulador, que compense la variaciones de volatje de la bateria y de paso los proteja. Hay algunos como fabricados por Hella por ej, que su margen es tan amplio que van desde 8V a mas de 30V.
    Por supuesto que el articulo que encontre es escrito por quien vende el producto tal vez no sea tan critico, pero si es cierto que las luces de leds, no siempre tienes solo resistencias.
    Ahora estoy tratando de encontrar quien vende esos reguladores.
    Re: Regulador de voltaje para leds
    www.raysertronic.com mirate aqui
      Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
      muy curiosa esta web...y mas su concepto de ofertas
      SONDA COLOR GARMIN 400C 320.00EUR 340.00EUR
      bromas a parte, tiene cosillas interesantes (a favoritos!)
        Parece que hay algo llamado LM317, alguien lo conoce y sabe como se instala?
          Buenas compaleros:
          Para alimentar un led no hace falta un regulador. Basta aplicar la ley de ohm y calcular la resistencia que necesitas para tener el potencial adecuado entre las patillas del led. Otra cosa es el consumo. Si alimentas un led que tiene una tensión de trabajo de 2,2V y 20 mA de consumo nominal a 220 V ecesitas una resitencia en la que caerán 217,8 V (aplicas la ley de ohm R=V / I; 217,8 /0,02=10890 ohms. Por lo tanto la mayor potencia la consumirá la resistencia disipandola en calor en vez de aprovecharla para emitir luz.P=V X I; 217,8 X 0,02=4,36W consumidos por la resistencia frente a 2,2 X 0,02= 0,044W consumidos por el led.
          Seguro que encuentras esquemas de conexionado de un LM 317 en internet, pero es posible que sea mejor que utilices un 78XX que es un regulador de lo más sencillo de utilizar. La tensión de salida te la indican las dos últimas cifras es decir un 7812 tiene una tensión de salida regulada de 12V. Este integrado con unos condensadores a la entrada y salida y ya tienes un regulador de tensión.
          Lo mismo os he soltado un rollo, disculpas y unas cañitas para asimilar el coñazo
            El LM317 es un regulador de tipo "SERIE" poco adecuado para alimentar LEDs con baterías debido a la pérdida de energía que provoca.
            Los buenos reguladores para LEDs, son conversores DC-DC de impulsos que con una tensión de entrada baja generan una tensión de salida alta, con lo que puedes conectar varios leds en serie.
            Por ejemplo el circuito LM78S40 llega a los 40v de salida (en teoría hasta 10 leds en serie) con una eficiencia del 80%, imposible de conseguir con ningún regulador "SERIE" debido a las fluctuaciones de tensión de las baterías que obliga a realizar un diseño que contemple de 11 a 14v de funcionamiento.
              Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
              Buenas compaleros:
              Lo de la resitencia lo tengo claro, es mas la pagina de Internet donde pienso comprarlos tiene un tabla automatica que te da la resistencia y cual es la mas cerca comercialmente.l
              Lo unico que vi que un fabricante artesano, que utiliza reguladores lineales, (que no se que son), para que avenida que baja el voltaje, por el consumo, no varie en lo leds y estos brillen siempre al maximo.
              Supongo que una esquisitez, lo mas que puedo hacer es medir el voltaje final de circuito, es decir incluyendo la caida de tension de la linea que va a tener, y aplicar la formula.
              Otras deducciones, mejor no agruparlos en serie, no lo aconsejan, a no ser que se utilice por lo menos una resitencia, la vida util puede ser disminuida bastante y perder el mayor beneficio que nos dan. No usar una sola resitencia para todos, en caso de fallar nos fallan todos lo leds. Lo mejor usar una resitencia cada uno o cada dos.
              Respecto a lo del regulador si se complica demasiado , necesito un esquema muy claro, no voy a utilizarlo.
                Buenas noches:
                Aquí tienes un enlace que te explica como hacer un regulador de voltaje
                Yo lo he hecho y funciona perfectamente y el precio no me llegó a 3 €.
                Un saludo y
                  OK. Descartamos LM317, el 78xx yo necesitaria un 7803 y parece que no existe o es bien dificil de encontrar, si uso un 7806 y coloco dos leds en serie podria ser una opcion, de todas maneras relamente necesitaria un que me 3.3V, y parece que hay uno SPX1117U, esa U es la variante que da exactamente 3.3V.
                  Respecto el LM78S40, que me recomendo pipigua, solo verlo y me asuste, parece una araña, yo me hago lio con los de tres patas no quiero saber lo que seria con ese, es demasiado para mi.
                  Ahora diganme que no sirve, creo que es en serie tambien, y que me deje de andar pensando en hacer inventos raros
                    A ves si lo subo si alguien opina algo
                      Si solo es para 1 solo LED, no te compliques la vida con reguladores no merece la pena, con una resistencia vas a tener las mismas pérdidas que con un regulador pero va a ser mucho más sencillo y económico.
                      Si es para muchos LEDS y gran margen de variación de tensión (como en el caso de las luces de navegación ), la cosa cambia
                        Originalmente publicado por pipigua Ver Mensaje
                        Mi idea es hacer una luz, de navegacion combinada con una de fondeo, en total en la de navegacion, serian 30 o 32 leds. La mitad para la de fondeo.
                          Una luz de navegación al ser un elemento de seguridad debe de estar HOMOLOGADA cumpliendo para ello una serie de requisitos (intensidad lumínica, ángulos de visión horizontales y verticales, temperatura del color, etc...).
                          A mí me gustan los inventos MADE IN YOMISMO más que un chupete , pero cada uno tiene sus propias limitaciones a la hora de inventar; otra cosa es que se sea consciente de ello
                          Mientras que para una luz interior "vale todo" (hasta alimentar directamente de la batería LEDs en serie sin resistencias ni reguladores ), para una luz de seguridad (navegación ) hay que tener en cuenta aparte de consideraciones eléctricas, otras más importantes como son las ópticas o mecánicas.
                          Si se trata de LEDs estamos hablando de electrónica, te puedo ayudar bastante, es mi campo
                          Si se trata de óptica, mecánica u homologaciones poco puedo ayudar
                            El regulador de Raysertronic es adecuado, ya que es un regulador de corriente y no de voltaje.
                            En realidad, lo ideal es hacer pasar por el led la corriente que el fabricante indica como la idónea para que la intensidad lumínica sea la máxima que puede obtenerse sin dañar la unión del led.
                            Los reguladores de tensión (LM317, 7xxx, etc.) no sierven para los leds. Lo ideal es un circuito que nos asegure que por los led's pase la intensidad que deseemos, con independencia de la tensión que apliquemos, claro está, dentro de unos límites. De ahí que lo usual es encontrar luces de led que pueden alimentarse desde 8 a 30V, con lo que se pueden emplear en sistemas de 12 o 24 voltios indistintamente y mantengan el nivel luminoso hasta que la batería está prácticamente descargada.
                            Existe un integrado (L200) que es un regulador de voltaje y/o intensidad, que puede trabajar hasta unos 40V (si no mal recuerdo) y soportar hasta 2A de corriente. Yo he hecho 'cienes' de cargadores para baterías de NiCd para amigos, que han funcionado durante años sin problemas.
                            Salu2. Carmelo (O L A J E )
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              No te preocupes de homologaciones, yo estoy del otro lado del Atantico, y en este lado no necesitamos de eso, respecto a consideraciones opticas o mecanicas, me limito a sacar informacion de otros, por ejemplo 32 leds no es un numero caprichoso, sino lo obtuve de mirar y mirar cuantos leds utilizan tanto inventores amateur como lamparas profesionales. Hay algunas luces, de navegacion que usan solo un led de alto redimiento, pero se necesita ademas reflectores muy especificos, al no poder desarrolarlos me quedo con la segunda opcion, mas leds, aunque menos potentes, que emitan desde diferentes angulos para asi obtener la necesaria difusion.
                              Lo que si descubri es que muchos utilizan el dichoso regulador, por eso empeze a investigar.
                              Ahora tengo el dato de oleaje, buscare si encuentro un esquema de como hacerlo funcionar, o como conectarlo.
