Regulador de voltaje para leds
    Re: Regulador de voltaje para leds
    Hola albatros ..... hay muchos reguladores ...pero la mayoria poniendolos de frente " los de tres patillas " el orden es entrada comun y salida , si nos dices el modelo que bas a poner se busca facil el patillaje , yo me dejaria de inventos y me iria directamente a bombillas de leds feeston para automocion que son de 12v y aguantan muy bien las varaciones de tension
    un saludo y rondas para todos
      Originalmente publicado por fr_crespo Ver Mensaje
      Dos problemas, uno no hay lamparas tricolores, ni nada parecido que pueda adaptarse a lo que yo quiero. La opcion una lampara de leds blanca con una cobertura de color, pierde una de las grandes ventajas de los leds, y es emitir en el color, de esa forma parte de la luminosidad se pierde, pues lo que hace la cobertura es retener los otros colores del espectro.
      Y el otro, es que los automoviles tiene un voltaje mas o menos constante pues estan todo el tiempo generando, asi que cuando el voltaje baja a 12V. se pierde mucha luminosidad. La verdad se que no es muy importante pero si poner un regulador de voltaje no es complicado. Por que no?
      Hay una opcion mas, por supuesto y es comprarla hecha, pero su precio se dispara tanto (entre 150 y 500 dolares) que no esta en este momento a mi alcance y prefiero gastar ese dinero en otras cosas.
        Totalmente de acuerdo con Olaje en que lo que interesa es regular la intensidad. Ahora bien, no hay que olvidar que con una tensión constante la corriente también lo es; tan solo hay que elegir la resistencia en serie necesaria para que circule la intensidad que se quiere.
        El circuito L200 para montaje en regulador de corriente se chupa de 4 a 4.5v para el mismo, con lo que solo se pueden poner en serie 2 led de 3.3v si queremos aguantar hasta una tensión de descarga de 11v (Rendimiento a 12v nominales = 55% ).
        Puestos a no complicarse la vida con circuitos sofisticados que no estarían al alcance de cualquiera, existe una solución intermedia económica y de 3 patillas mediante un regulador serie en tensión como el BA10T/FP, que solo se queda con 0.5v . Ahora sí se pueden poner ya 3 leds blancos en serie de 3.3v (Rendimiento a 12v nominales = 83%, algo mejor que 55%).
        La única "pega" sería en que habría que determinar de forma práctica la resistencia serie midiendo la intensidad con un polímetro. De esta forma los leds iluminarían lo mismo a 11v que a 14v.
        Para leds rojos o verdes hay que hechar mano a la calculadora en función de sus tensiones nominales. Por ejemplo rojos de 1.8v poniendo 5 en serie con la resistencia adecuada, el rendimiento sería del 75%. Verdes a 2.4v poniendo 4 en serie el rendimiento se acerca al 80%.
          Todo muy complicado, demasiadas opciones, o lo hago con resistencias o lo compro hecho. Aqui le muestro, alguien que arma unas luces de modo artesanal, con regulador incluido si uno lo desea, no se cual usa, pero todo indica que no solo funciona sino es eficiente. Este es el link a su pagina,
          A mi no me gusta que halla usado un tapon de PVC para colocar los leds. preferiria un tubo de aluminio, y queria todo en una misma unidad, es decir las luces de navegacion y las de fondeo, ademas no se por que no usa leds de color sino todos blancos, empiezo a creer que hay problema con los leds que emiten en verde.
