Consejo: ¿aumentar el timón?
  • Consejo: ¿aumentar el timón?
    Hola compañeros. Ron para todos, que a mí las rondas baratas no me las pisa nadie.
    El caso es que hace tiempo que estoy remozando a conciencia mi velerillo, un sangría (7,60 de eslora máxima). Le he arreglado ya muchas cosas, pero a raíz de algo que leí en algún hilo del foro (el problema es que no recuerdo dónde) se me ocurrió que tal vez pudiera mejorar un poco la respuesta del barco en rumbos de través, en los que el gobierno se hace un poco incómodo, debido en parte a que la pala del timón no cala mucho.
    Mi pregunta es: si aumentase la pala (había pensado prolongar su longitud en torno a 30 cms) qué efectos podrían producirse, y cómo afectarían al gobierno del barco.
    La transformación práctica no me preocupa. Sé perfectamente cómo realizarla.
    Mil gracias y buenos vientos
    sigpic[
    Re: Consejo: ¿aumentar el timón?
    Hopetos:
    Un timón más grande te va a suponer más rozamiento y por tanto que el barco ande un poco menos, a no ser que además de hacerlo de más superficie lo hagas de una forma más hidrodinámica: en general cuanto más largo y estrecho sea, mejor.
    Un timón más grande te facilitará controlar el barco en rumbos de potencia (descuartelares, traveses) pero con vientos medios el equilibrio de las velas siempre van a poder con el timón, independientemente de lo grande que éste sea.
    Si te fijas, los Copa América llevan unos timones ridículamente pequeños, pero es que siempre llevan mucha gente cuidando el equilibrio de la mayor. Con los TP52 pasa algo parecido.
      Habrá que ver como es el barco y como es la pala de timón; pero, así al pronto, te diré que mejora mucho la respuesta del barco. A mí me ocurrió lo mismo, pues el barco venía con una pala bastante recortada, y tras hacer una nueva con 50 cm más, el barco era otro.
      Tienes que tener muy en cuenta lo compensada que la hagas, para que no haga mas esfuerzo del necesario.
        sigpic[
          Me gusta mucho tu velero, no tienes fotos?
            En el primer planol se aprecia la forma y el tamaño del timón. Se trataría de prolongarlo 30 cms, manteniendo , claro está, su perfil.
            Muchas gracias por vuestras opiniones. Ambas me ayudan mucho. Vamos a esperar un poco, a ver si aparece alguna opinión más.
            sigpic[
              Hola Sr. Smith. De mi barco no tengo fotos, pero las tendré pronto (desarbolado y a medio armar), pero si te refieres a fotos del modelo, puedo ponerte alguna si lo deseas (pero un poco mas tarde, que me sale la chiquilla de clase de música y tengo que recogerla )
              sigpic[
                Me meto a beber donde no me llaman.
                En mi caso ocurre que el timón esta demasiado compensado y no se puede soltar.
                ¿arreglaría algo haciéndolo mas largo?,
                Porque es mas fácil que lo contrario ya que no modifico el perfil
                  Ok,pero mejor de tu velero,da gusto ver como lo vas arreglando.
                    Originalmente publicado por CONTRERAS Ver Mensaje
                    Perdona Contreras, pero no entiendo a qué te refieres con que no se puede soltar
                    sigpic[
                      Es la bebida
                      no lo puedo dejar suelta la caña porque enseguida vira, hay que llevara siempre en la mano
                      gracias y bebe conmigo
                        yo creo que no ganas nada, sólo pierdes por aumentar superficie de rozamiento.
                        si tu barco no responde como deseas de través dismuye superficie vélica y ganas estabilidad y por tanto velocidad y gobierno.
                        Mi barco (Daimio) tiene similares echuras que el tuyo, y con dos tripulantes cuesta el gobierno cuando va con cierta superficie vélica, con la misma superficie vélica y 4 tripulantes, el barco anda más por ir con menos escora y se gobierna mejor.
                        Cuando reduzco superficie velica se nota también la diferencia.
                        Salud.
                        Editado por última vez por danilo; 05/11/2009, 21:12:50.
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                        bajo el azul de los cielos
                        en el mar de Andalucía ,
                          yo creo que lo interesante es modificar el perfil, no olvides que el diseño tiene 30? años, y las mayores modificaciones han sido, y continuan siendo en los apendices: barcos de regata con años, que modificando orza y timon se vuelven muy competitivos.
                          pero claro, eso ya no es prolongar la pala.
                          En fin, si te animas a prolongarlo ya sabes: documento fotografico que siempre sera bienvenido en la taberna.
                          Unas birras
                            Es la bebida
                            Contreras, yo empecé en la vela por el lado dificil, haciendo Windsurf, y durante muchos años lo he practicado y lo sigo haciendo. Estas tablas no llevan timon y se gobiernan con la vela.
                            Si adelantas la vela abaten si la retrasas orzan.
                            En mi barco la verdad es que te lo entregan con un equipo de velas y de orza y timon compensados, pero si ademas ajustas bien la relacion de potencia entre foque y mayor, el barco va solo y practicamente puedes dejar la caña del timon sin que se vaya de rumbo.
                            Resumiendo, comprueba la relacion de superficie velica entre mayor y foque, trima bien ambas velas.
                            Si ves que tu barco con viento de traves tiende a orzar, eso lo puedes corregir soltando un poco de escota de mayor.
                            Si por el contrario es muy blando y tiende a abatir, caza bien la mayor y suelta un poco la escota del foque (o reduce su superficie).
                            En mi modesta opinión. Si un velero hay que llevarlo siempre empujando la caña del timon es por que las velas no van bien compensadas.
                            Perdonar el ladrillo y tomense un trago conmigo, que invito
                            MMSI 224325480
                              Aumentar el timón en 30 cm tanto en profundidad, (mayor efectividad), como a lo ancho, te aumentará el roce bajo agua , con lo que tu velocidad se reducirá en cero coma casi nada. Si fuera un timón compensado sería otra cosa. Descompensarías la compensación, teniendo que retrasar el eje dentro del timón en pocos mm.
                              Recuerda que en el través la botavara ha de estar casi tocando el bajo obenque, y dado que el foque, su acción sobre la mayor, hace orzar al
                              barco, reduce tú, algo la superficie de proa.
                              Por último, tu palo podría estar unos cm demasiado a proa.Barco ardiente.nihao
