funda protectora de genova
  • funda protectora de genova
    Unas rondita!!!
    Teneis idea de cuanto puede costar cambiar la funda protectora del genova??? la tengo ya un poco rota y desgastada..conoceis alguna veleria economica por el mar menor??
    gracias!!
    Re: funda protectora de genova
    Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
    Unas rondita!!!
    gracias!!
    Creo que te refieres a la banda protectora ( Anti rayos UVA) que llevan los genova enrollables.
    Pues conozco dos velerias en la zona:
    Velas Elite en Torre Pacheco, a la entrada de T.P. por la carretera de los Alcaceres.
    Velas Hood en San Javier, a la salida de S. J. hacia Balsicas.
    MMSI 224325480
      Yo tengo enrrollador y el génova no tiene protector solar. Le he hecho una funda con dos cremalleras (para que entre las dos salgan las escotas) y la izo con una driza que tengo de sobra. Estoy encantado. Se la encargué a un taller de toldos, eso sí les tuve que hacer un planito. 90€ de unos 6,5 mts de logitud y 35 cm de perímetro.
      Las birras el siguiente que acabo de pagar una ronda...
        Pues hasta los 400 euros de la banda anti UV, ya tienes para .
        Suerte!
          Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
          Buenas,
          he pedido presupuesto a velas elite y me dicen 215 e , no se si es caro o esta bien de precio , preguntare a velas Hood a ver q me cobran,
          gracias
            Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
            Parece interesante el invento... si puedes colgar unas fotillos te lo agradeceria .
            GRACIAS!!
              No tengo ninguna foto, y con la que está cayendo estos días no puedo quitar la foto.
              De todas formas es sencillo: es una tela rectangula, un lado es el largo del stay y el otro lado un poco más que el perímetro del génova enrollado en la parte donde ocupa más la vela (en mi caso a la zona donde está el puño de escota enrollado). Cosido a los lados más largos dos cremalleras que se cierran hacia el centro una más o menos el doble que la otra puesto que el puño queda a dos tercios hacia abajo de la longitud total del stay. En la parte superior un ollado para amarrar la driza.
              Me cachis, va a ser cierto que una imagen vale más que cien palabras. A ver si mañana escampa y pongo una foto...
                Se podría hacer algo sencillo y seguramente barato utilizando un "calcetín" como los de espi.
                Un embudo y unos cuantos metros de manga tubular... y arreando.
                LSV.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  yo tengo una funda de génova que hice para mi barco ¡y justo acabarla y me encontré otra en un cofre!. Si te interesa te la doy a precio coste del material. Pero me tienes que decir la longitud.
                    El precio de la banda solar va en funcion del area del genova
                    SALUT
                      También tienes a los de Velas Baluma, están en los Dolores, pero van a cualquier sitio, si quieres el teléfono te lo busco..
                      Unas protegidas...
                      Aquí tenemos lo que necesitas, y si no es así lo buscamos: Tu_Asesor_Nautico
                      ¿Buscas unas vacaciones diferentes? entra en http://www.goletasturcas.com
                        Buenas, os adjunto un par de fotos de mi funda del génova (la de 90 eurillos)por si a alguien de da una idea. Es del mismo material que las fundas de mayor y a mi modo de ver es mejor que la lámina que se les pone a los génovas cosida.
                        Un café para todos que es muy tempreno
                          En verdad que luce muy bien y creo que es ideal para largos periodos de inactividad aunque dispongas de una banda solar protectora.
                          Lo de las cremalleras, creo que mientras una persona va izando la funda, otra va cerrando la cremallera. ¿Es asi ?
                          MMSI 224325480
                            Hola
                            Yo tengo una funda de 13.65mts por 40cm y me ha costado 200leuros y estoy encantado
                              Yo tampoco tengo banda solar, y sí funda del genova...
                              por eso me permito recomendar que se puede izar y cerrar al mismo tiempo la funda ... y lo hago así casi siempre ... acabo de hacerlo hace un par de horas
                              la cosa es poner un cabito fino atado al agujero que debe tener la lengueta de la cremallera (si no lo tiene, siempre se puede poner un nudo que se agarre a la lengueta)... el otro extremo lo atas a algun punto del arraigo del estay, o del enrollador... así cuando tiras de la driza e izas la funda, a medida que va subiendo, la cremallera se va cerrando
                              supongo que no me he explicado muy bien... con una afotico (que ahora no tengo) se veria mejor
