funda protectora de genova
    Re: funda protectora de genova
    Gracias Keith11, lo has explicado muy bien. Creo que me voy a hacer uno.
    MMSI 224325480
      Hola a todos, en algún sitio leí una vez que lo malo de las fundas es que los dias de viento la funda flamea y el roce con la vela hace que ésta sufra y se desgaste. ¿Es cierto esto?.
      Gracias y
        Originalmente publicado por ALZENIT Ver Mensaje
        Gracias y
        Yo tengo calcetin en el génova, y soy de tu opinión, cuando sopla el viento golpea la vela y la perjudica, además el calcetín se desgasta por los cabos que lo ajustan. Si navegas asiduamente es un tostón quitarlo y poner las drizas, si en invierno navegas poco, lo mejor es arriar la vela y guardarla. Sinceramente me arrepiento de tener un calcetín, prefiero banda de protección UV y arriar vela para períodos largos de inactividad.
          Gracias y
          Bueno hay otro truco que evita ese problema pero hay que tener una segunda driza de espi (la primera es la que usas para izar la funda)... y es coger esta otra driza del espi, con una longitud tal como la del estay, mas o menos, y arrollarla al estay... es decir haciendo un movimiento como de darle a una comba, vas arrollando esta driza sobre la funda, sin parar, sin interrumpir el arrollado sobre la funda. Luego se hace firme el mosqueton pasando por él los chicotes de los cabos que sirven para apretar la funda , y estos con un ballestrinque al balcon de proa
          Desde luego, yo salgo dos o tres veces por semana (o mas), y a diferencia del cofrade Calixto, me he acostumbrado a tomarme media horita, mientras se hace una cafetera y me tomo un cafe, en preparar el barco, montar corredera, y quitar las tres fundas (genova, mayor y bitacora) y, en fin, no se me hace pesado
          A mi particularmente me disgusta que con la pasta que cuesta un genova al final, en la baluma, le acabes poniendo una banda de proteccion solar, que no deja de ser una lona resistente al sol pero de un tejido poco apto para una vela... y puesto en la baluma, que aunque no es la parte del genova que mas trabaja, no deja de ser un "pegotillo"
          Editado por última vez por Keith11; 08/11/2009, 12:39:31.
            Salud y ron a discreción para todos!!
            En la url siguiente hay un vídeo muy explícito de cómo hacer una funda para el génova. Está en inglés pero aún sin hablarlo se entiende bien.
            Lo difícil par mí es conseguir una máquina de coser así de potente.
